| Problème de maths... à propos du poids... | |
Phil Dep Membre Super VIP
MOTOS : Yamaha TW 200, 2 Suzuki XF 650 Freewind(en restoration, bientôt à vendre), Yamaha MT 03 660, Himalayan 450 Pneu AV/AR : Dunlop K180, Mitas E07 , Continental TKC 70, Ceat Messages : 2211 Date d'inscription : 30/06/2020 Age : 64 Ville ou région : Roumanie
| Sujet: Problème de maths... à propos du poids... Mar 29 Nov 2022 - 23:26 | |
| Bon, j’ai un problème de maths… Dans ma démarche d’alléger au mieux ma Freewind (on ne commente pas, merci) Je viens de faire et refaire des calculs de base avec mes modifications et les poids annoncés par le manuel constructeur : 162kg à sec, 189kg tpf. Sachant que j’ai pesé toutes les modifications(clignos, batterie, repose pieds av/ar, et autres bouts de plastiques virés), ajouts (crashbars de 4kg), mathématiquement je me retrouve au poids constructeur à sec. Toutes pièces pesées scrupuleusement à la balance de cuisine… J’ai rien gagné, j’ai rien perdu. Donc, à sec, je suis toujours à 162kg. J’ai ensuite rajouté tous les fluides, normal. Huile moteur/refroidissement : 2.4L soit 1.92kg. Liquide de frein : 0.5L av/ar soit 0.5kg. (changé par mes soins avec mesure !) Huile de fourche : 0.560L par tube x 2 soit 1kg. Sans essence (18.5L) je suis donc à 165.2kg. Si je rajoute les 18.5L d’essence, c’est-à-dire 14kg en étant large, j’ai un total de 179.2kg. Où sont passés les quasi 10kg de différence ???? Ai-je oublié quelque chose ? Dites-moi tout !
Qu'est-ce que j'ai oublié de compter sur cette bécane? PS: Je précise que j'ai fait toutes les recherches pour avoir les poids au litre de tous les fluides cités, même avec une marge d'erreur de 10%, ça ne colle pas.... _________________ « C’est au coucher du soleil que l’ombre du pygmée est la plus grande. » Fred Tran Duc
Tybian Membre Super VIP
MOTOS : R1250gs, r1150gs, crf300l Messages : 1120 Date d'inscription : 20/06/2021 Age : 24 Ville ou région : Corse
| Sujet: Re: Problème de maths... à propos du poids... Mar 29 Nov 2022 - 23:34 | |
| Peut-être que le chiffre annoncé dans la doc est faux … |
| Sujet: Re: Problème de maths... à propos du poids... Mar 29 Nov 2022 - 23:40 | |
| Je pense aussi, mais 10kg de différence, ça fait un paquet de bagages en plus! Sachant que je me balade entre 13 et 17kg suivant hiver(modéré) et été, je reste à un poids plus que modéré!
De quoi voyager un peu plus léger. Je ne me plains pas de ma Freewind, bien au contraire!
C'est juste que je n'arrive pas à comprendre un tel écart... _________________ « C’est au coucher du soleil que l’ombre du pygmée est la plus grande. » Fred Tran Duc
manuz Membre Super VIP
MOTOS : velomoteur et XChallenge Messages : 1979 Date d'inscription : 01/03/2013 Age : 55 Ville ou région : vers Toulouse
| Sujet: Re: Problème de maths... à propos du poids... Mer 30 Nov 2022 - 0:32 | |
| tu as pesé ta moto concrétement quand tu dis que tu es toujours à 162 kg ? la balance sur chaque roue alternativement ? je sais pas trop l'incertitude de cette mesure mais ça peut expliquer une partie |
fredfoes Pilier du forum
MOTOS : ténéré 700, AJP 650 pr7 Pneu AV/AR : ils sentent bon le sable chaud Messages : 738 Date d'inscription : 22/07/2014 Age : 56 Ville ou région : alpes maritimes
| Sujet: Re: Problème de maths... à propos du poids... Mer 30 Nov 2022 - 6:22 | |
| - Tybian a écrit:
- Peut-être que le chiffre annoncé dans la doc est faux …
Sans compter l'énorme différence de poids entre les chambres à air et les pneus ( plusieurs kilos entre un E07 et un tracinator adventure ) _________________ Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisement le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout.
MOTOS : XT660Z / WR250X/R /CRF450L Pneu AV/AR : xt:Tourance Next wr: Mountain/Extrem Hybrid Messages : 2565 Date d'inscription : 27/02/2016 Age : 43 Ville ou région : Marseille
| Sujet: Re: Problème de maths... à propos du poids... Mer 30 Nov 2022 - 9:01 | |
| Le "poids à sec" (pas le "poids net"...), c'est aussi sans batterie, donc tu peux rajouter 3-4kg. Après il faut voir quels autres consommables peuvent être retirés du "poids à sec".. je ne sais pas! La trousse à outil d'origine? Pour l'huile tu as bien compté la capacité totale du moteur? Ca peut être un bon cran plus que la quantité à changer lors de la vidange.
Sinon bah pèse ta moto :p |
Louis le grand MEMBRE Très actif
MOTOS : RE Himalayan / Gas gas 300 TXT-R Messages : 118 Date d'inscription : 07/07/2022 Age : 28 Ville ou région : Auvergne
| Sujet: Re: Problème de maths... à propos du poids... Mer 30 Nov 2022 - 9:34 | |
| - Phil Dep a écrit:
- Qu'est-ce que j'ai oublié de compter sur cette bécane?
Moi j'ai bien une idée très précise d'où ça pourrait venir cet écart de poids : - SPOILER:
T'aurais pas oublié de prendre en compte le poids de la honte de rouler avec une bécane aussi laide ? Pas taper ! J'ai pas pu résister !
xam Pilier du forum
| Sujet: Re: Problème de maths... à propos du poids... Mer 30 Nov 2022 - 12:15 | |
| - fredfoes a écrit:
Sans compter l'énorme différence de poids entre les chambres à air et les pneus ( plusieurs kilos entre un E07 et un tracinator adventure ) Je confirme Je n'ai plus les chiffres en tête mais je je m'était amusé a comparer 2 modèles de pneus et la différence était énorme pour une même dimension Surtout que j'ai toujours entendu que le poids gagné sur les masses non suspendues étaient 2 fois plus "intéressantes" que les masses suspendues pour simplifier: gagner 500g sur une roue en passant en monodisque avant est aussi voir plus intéressant que gagner 1kg autre part sur la moto plus "haut" genre avec une batterie Lithium/LiPo |
| Sujet: Re: Problème de maths... à propos du poids... Mer 30 Nov 2022 - 12:24 | |
| Les pneus sont déjà comptés dans le poids à sec les gars 🧐 |
xam Pilier du forum
| Sujet: Re: Problème de maths... à propos du poids... Mer 30 Nov 2022 - 12:59 | |
| Phil Dep compare la donnée constructeur avec ses modifs et non son propre poids avant / après Si le poids constructeur est calculé avec des Bridgestone de route et que lui as monté des Mitas E09 avec gros crampons la différence est déjà importante Pour voir le gain réal il faudrai vraiment faire avant/après ou quelqu'un qui as une Freewind toute d'origine et une balance Sur ATOC il y as un poste super intéressant sur une Africa 650 allégée par son proprio ou il s'amuse a peser plein de truc retiré ou remplacés et on se rend compte de pas mal de choses que j'ai trouvé super intéressant Le gain de poids permet a toute la moto de "mieux" fonctionner, les suspensions talonnent moins etc... Le rapport poids puissance n'en est que meilleur sans toucher a la fiabilité du bouzin Plutôt que de gagner 10ch/15ch (ce dont on rève presque tous) en gratant peut être un peu sur la fiabilité (relative) |
| Sujet: Re: Problème de maths... à propos du poids... Mer 30 Nov 2022 - 13:41 | |
| - xam a écrit:
- Phil Dep compare la donnée constructeur avec ses modifs et non son propre poids avant / après
Je n’ai pas compris cela. Ce qui le perturbe c’est la différence entre sec et humide. Manque 10kg par rapport aux chiffres d’origines de la bécane. |
| Sujet: Re: Problème de maths... à propos du poids... Mer 30 Nov 2022 - 13:51 | |
| Ben, je ne pensais pas que ça créerait un tel débat! Pour résumer, je me suis basé sur les chiffres officiels. Pour la batterie non incluse dans le poids à sec, ok. 3,8kg d'origine, remplacés par les 0,8kg d'une batterie Lithium. Je ne pense pas que ça joue. Bon, ok, je rajoute 1kg. J'ai toujours pas mon compte. Les Mitas E07, je ne les ai pas trouvés plus lourds que mes vieux Metzeler Tourance ancienne génération. Bon, j'essaierai de trouver une balance près de chez moi quand il fera meilleur. Depuis quelques jours, c'est 4° le jour, et 0° la nuit. Avec un petit vent très frais... Je pense la rentrer au garage ce weekend! _________________ « C’est au coucher du soleil que l’ombre du pygmée est la plus grande. » Fred Tran Duc
xam Pilier du forum
| Sujet: Re: Problème de maths... à propos du poids... Mer 30 Nov 2022 - 13:58 | |
| Faut aussi voir leur façon de calculer d'origine le poids a vide qui peut être différent d'une marque a l'autre non? Le juge de paix sera une autre Freewind d'origine (ou la tienne si tu n'as rien fait d'irréversible et que tu as du temps a passer dessus ) |
| Sujet: Re: Problème de maths... à propos du poids... Mer 30 Nov 2022 - 14:10 | |
| Ce qui me fait penser qu'il y a un bug dans leurs chiffres, c'est que ma MT 03 660 est donnée pour 192kg tpf. Soit 3kg de plus. Et pour avoir relevé les deux, ben la Freewind est bien plus facile pour mes petits bras pas musclés! _________________ « C’est au coucher du soleil que l’ombre du pygmée est la plus grande. » Fred Tran Duc
| Sujet: Re: Problème de maths... à propos du poids... Mer 30 Nov 2022 - 14:12 | |
| Sujet: Re: Problème de maths... à propos du poids... Mer 30 Nov 2022 - 14:16 | |
| - Nener a écrit:
guidon plus loin du CG de la moto? C'est quasiment la même position pour le guidon. Par contre sur la MT, le CG est plus bas, c'est certain. Roues de 17. _________________ « C’est au coucher du soleil que l’ombre du pygmée est la plus grande. » Fred Tran Duc
Ben Pilier du forum
MOTOS : 690R Messages : 795 Date d'inscription : 19/03/2019 Age : 50 Ville ou région : Limite 13/83
| Sujet: Re: Problème de maths... à propos du poids... Mer 30 Nov 2022 - 14:24 | |
| Avant de chercher la petite bête, vérifions la grosse : ta balance et méthode de pesage sont elles fiables ? |
| Sujet: Re: Problème de maths... à propos du poids... Mer 30 Nov 2022 - 14:30 | |
| - Ben a écrit:
- Avant de chercher la petite bête, vérifions la grosse : ta balance et méthode de pesage sont elles fiables ?
Pour les pièces? Oui, balance de cuisine achetée neuve que pour ça. Pour peser la moto, je verrai ce que je trouverai. Sûrement un truc pour engins agricoles ou véhicules. Certains centres de contrôle (CT) en sont équipés pour vérifier lors de l'homologation pour l'immatriculation roumaine. Ils vérifient que le poids est bien celui de la CG d'origine. _________________ « C’est au coucher du soleil que l’ombre du pygmée est la plus grande. » Fred Tran Duc
Ben Pilier du forum
| Sujet: Re: Problème de maths... à propos du poids... Mer 30 Nov 2022 - 14:35 | |
| Ooops, j'étais en train d'éditer... après relecture je me suis rendu compte que mon message n'était pas pertinent (je pensais que tu avais un écart sur le poids pesé de la moto vs. poids attendu). |
| Sujet: Re: Problème de maths... à propos du poids... Mer 30 Nov 2022 - 14:39 | |
| - Ben a écrit:
- Ooops, j'étais en train d'éditer... après relecture je me suis rendu compte que mon message n'était pas pertinent (je pensais que tu avais un écart sur le poids pesé de la moto vs. poids attendu).
Y a pas de mal. J'ai peut-être pas été clair... _________________ « C’est au coucher du soleil que l’ombre du pygmée est la plus grande. » Fred Tran Duc
| Sujet: Re: Problème de maths... à propos du poids... Mer 30 Nov 2022 - 14:43 | |
Pourquoi seulement 1kg? Si j'ai bien suivi, le poids de tes modifs on s'en fout, ce qui ne colle pas c'est la diff entre le poids à sec et le poids en ordre de marche, tous deux annoncés par suzuki 162kg et 189kg Tu as compté huile moteur, liquide de frein, huile de fourche, essence. J'imagine que pas de refroidissement liquide, il te manque 9.8kg Tu as pesé la batterie d'origine à 3.8kg, donc tu peux retrancher ce poids de ce qui manque, car pas comptée par suz "à sec". Il ne t'en manque donc "que" 6kg |
| Sujet: Re: Problème de maths... à propos du poids... Mer 30 Nov 2022 - 14:50 | |
| Ça fait toujours une différence conséquente de mon point de vue, non?
Comment peuvent-ils se gourrer d'autant?
Tout le reste des fluides a été mesuré correctement et conformément aux chiffres trouvés dans la revue d'atelier. Mais peut-être que là aussi, ils ont m*rdé?... _________________ « C’est au coucher du soleil que l’ombre du pygmée est la plus grande. » Fred Tran Duc
| Sujet: Re: Problème de maths... à propos du poids... Mer 30 Nov 2022 - 14:53 | |
| Oui ça fait bcp. Il faudrait savoir qu'est ce qui peut être légalement considéré comme un consommable pour définir le poids à sec. Plaquettes? Chambres à air? Chaine? J'en sais rien. Ca pèse... |
| Sujet: Re: Problème de maths... à propos du poids... Mer 30 Nov 2022 - 14:57 | |
| - Nener a écrit:
- Oui ça fait bcp.
Il faudrait savoir qu'est ce qui peut être légalement considéré comme un consommable pour définir le poids à sec. Plaquettes? Chambres à air? Chaine? J'en sais rien. Ca pèse... Exact! Peut-être que c'est sans le pot aussi! A lui tout seul, le silencieux fait 6,5kg! Ça ferait le compte! _________________ « C’est au coucher du soleil que l’ombre du pygmée est la plus grande. » Fred Tran Duc
| Sujet: Re: Problème de maths... à propos du poids... Mer 30 Nov 2022 - 15:50 | |
| Sujet: Re: Problème de maths... à propos du poids... | |
