| Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 | |
denis.. Pilier du forum
| Sujet: Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Jeu 23 Déc 2021 - 10:43 | |
| Bonjour, J’ai sur mon 701,une double prise usb branchée sur la prise accessoires après contact dont les fils se trouvent derrière la plaque phare,afin d'alimenter mon téléphone via un chargeur induction quadlock,c'est parfait.
J’ai rajouté des poignées chauffantes sur cette même prise mais ça n’a pas fonctionné longtemps le fusible a claqué. C’est pourquoi j’ai voulu effectuer le même montage que Mattadventure sur son blog avec une boite à fusible dédié et un relai. https://www.youtube.com/watch?v=_ICJr_-8Lg4
Malheureusement, ça ne fonctionne pas, mon relai est bien alimenté, il claque, on entend distinctement lorsqu’on met ou coupe le contact, mais pas de jus constaté avec le métrix au bornes de la boite à fusibles. En dessous les schémas du branchement, le mien en manuscrit et celui du blogueur. Des idées de solutions ?
https://i.servimg.com/u/f17/16/72/64/00/20211210.jpg
https://i.servimg.com/u/f17/16/72/64/00/20211211.jpg _________________ S'il pleut à la chandeleur ,tu auras de la boue sur le tracteur:Proverbe Gascon
volpone Membre Super VIP
| Sujet: Re: Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Jeu 23 Déc 2021 - 10:59 | |
| salut juste une question pourquoi tous branché sur la même alimentation ? sur la 701 tu as deux alimentations accessoire acc1 et acc2 une âpres contact et l'autre permanente tu branche ton tel sur l’apprêt contact et les poignets sur l'alimentation permanente sachent que tu as un inter pour mettre en route tes poignet chauffante ou l’inverse sachant qu'un tel consomme moins que des poignets chauffante _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
| Sujet: Re: Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Jeu 23 Déc 2021 - 11:23 | |
| Il y a toujours une consommation résiduelle à la prise usb,il y a une led. Si par mégarde tu actionnes les poignées chauffantes branchées sur le plus permanent...Plus de batterie. De plus,j'ai aussi un dérouleur de road-book,le cas échéant un éclairage led supplémentaire,c'est pourquoi la boite à fusibles avec relai me semblait très pertinente. _________________ S'il pleut à la chandeleur ,tu auras de la boue sur le tracteur:Proverbe Gascon
EDB Membre Actif
MOTOS : TL 170 1976/ TLR 125 1985 Messages : 63 Date d'inscription : 07/11/2017 Age : 63 Ville ou région : Yvelines
| Sujet: Re: Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Jeu 23 Déc 2021 - 12:01 | |
| Sur mon 701 de 2021 , j'ai fait un branchement du caméléon oiler sur une tresse de fils soudés de + après contact situé sous le cache de la trappe du reservoir d'essence de mémoire, et avec un - tiré direct de la batterie. Peut être la solution ... |
Tybian Membre Super VIP
| Sujet: Re: Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Jeu 23 Déc 2021 - 12:29 | |
| Salut Denis, Intéressant ton truc. Je constate que Matt dessine mieux que toi Si j’ai bien pigé la différence entre vous deux c’est la présence d’un fusible pour protéger l’alimentation du boitier fusibles. Perso je l’aurais positionné en amont du relais afin d’aussi le protéger. Quelques pistes si tu ne les a pas déjà exploré : Ton relais claque. Cela ne veut pas dire qu’il fonctionne et qu’il connecte bien. Faut tester au metrix en sortie de relais après « claque ». Si le courant arrive au boitier c’est peut-être lui qui ne distribue pas en aval…. Il n’y a pas un fusible général intégré à ton boitier ? Tous les fusibles sortant du boitier son ok ? Bonne recherche Marc |
| Sujet: Re: Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Jeu 23 Déc 2021 - 13:38 | |
| - EDB a écrit:
- Sur mon 701 de 2021 , j'ai fait un branchement du caméléon oiler sur une tresse de fils soudés de + après contact situé sous le cache de la trappe du reservoir d'essence de mémoire, et avec un - tiré direct de la batterie. Peut être la solution ...
Je pense que cette solution ne permet guère que brancher un accessoire ne consommant pas trop d'énergie comme un scotoiler,pour des poignées chauffantes c'est peut-être un peu juste ? De surcroit,je voudrai installer plusieurs accessoires,lecteur RB poignées chauffantes,usb ,éclairage led...la boîte fusible avec relais me semblait très fonctionnelle pour le coup. _________________ S'il pleut à la chandeleur ,tu auras de la boue sur le tracteur:Proverbe Gascon
| Sujet: Re: Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Jeu 23 Déc 2021 - 13:52 | |
| - Tybian a écrit:
- Salut Denis,
Bonne recherche
Marc
J'en conviens,je dois progresser côté dessin... Pour le positionnent du fusible,je suis d'accord. J'alimente la partie bobine de commande du relais 85/86 par le biais de l'éclairage de la plaque d'immatriculation.Ensuite le circuit fermé par le relais ne semble pas distribuer le courant à la 30 où arrive un gros fil direct du plus de la batterie et du 87 vers la boîte à fusibles où les fusibles sont bons.Rien,pas de jus... Il faut que je teste la continuité de l'alimentation entre 30 et 87 en mettant le metrix sur ohmetre ? _________________ S'il pleut à la chandeleur ,tu auras de la boue sur le tracteur:Proverbe Gascon
| Sujet: Re: Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Jeu 23 Déc 2021 - 17:10 | |
| Pour moi si tout est branché et que tu as du courant en 85 et en 30 et pas en 87 c’est que ton relais est hs ou ne convient pas pour ton installation.
Tester la continuité entre 30 et 87 revient à tester le relais. Quand il y a du courant en 85 alors 30 et 87 sont continus et quand il n’y en a pas le relais se ferme et 30 et 87 sont discontinus.
Court-circuite ton relais en branchant le boitier fusible en direct sur la batterie. Si ok change le relais.
Essaye de ne pas faire comme Matt le bavard avec ses connexions « écrasées à la pince ». C’est juste bon à retenir l’eau. Préfère la soudure et la gaine thermo, c’est plus fiable.
Marc |
| Sujet: Re: Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Jeu 23 Déc 2021 - 17:22 | |
| Tu l'a prise ou ta masse en 86 ? elle est valable sur l'emplacement (interrupteur?) de ton + après contact ? |
| Sujet: Re: Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 | |
