MOTOS : HONDA CRF 300 L Messages : 12 Date d'inscription : 23/06/2021 Age : 46 Ville ou région : SEDAN
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Sam 9 Juil 2022 - 12:11
Je me doute que je suis pas sur le bon topic ais j'ai pas trouvé le topic panne ! Donc les potos de CRF300, quelqu'un aurait la gentillesse de me dire par quelle étape je dois procéder ? Sachant que mon concessionnaire HONDA charleville est a 30 bornes et que je n'ai pas de remorque moto.
https://youtu.be/o7W1MJBCq0o
tapnet50
MOTOS : R1250GS, CRF300L Messages : 386 Date d'inscription : 19/04/2018 Age : 71 Ville ou région : COUTANCES
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Sam 9 Juil 2022 - 12:43
Elle a redémarrer après ta chute ?
Tybian
MOTOS : R1250gs, r1150gs, crf300l Messages : 1148 Date d'inscription : 20/06/2021 Age : 24 Ville ou région : Corse
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Sam 9 Juil 2022 - 14:32
Salut, Ouvre ton filtre a air pour voir si il n’est pas plein de boue. Par la petite fenêtre, ton huile semble de la bonne couleur ? Tu craches de l’eau par le pot ?
Marc
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Sam 9 Juil 2022 - 14:34
Regarde ton huile si elle ne ressemble pas à de la mayonnaise
tino
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Sam 9 Juil 2022 - 15:30
Merci pour vos rapides réponses ! Oui après la chute elle a redémarré, mais pas longtemps et puis je me suis battu avec elle pendant facile une heure pour la sortir en la trainant comme je pouvais !
Donc la, j'ai regardé filtre a air, SEC no problemo,
j'ai vidangé, un tout petit peu eau dans huile (pas eu le temps de faire de la mayo a mon avis)
il y a de l'eau dans le moteur, j'ai démonté le pot, de l'eau absolument partout.
Maintenant je remets de la bonne huile toute propre je suppose, mais j'ai quelques questions :
1) Quelqu'un sait comment enlever l'eau d'un pot ? pour la ligne ca va mais le pot cata en lui même il est blindé de flotte et j'ai beau le secouer l'eau reste dedans ! J'ai démonté les 3 vis en bout de pot mais c'est juste un cache misère
2) une fois ma vidange faite et le pot sans eau je fais quoi ? Je remonte tout direct et je teste ou il y a d'autres choses a faire avant ?
3 puis je tenter de la démarrer sans pot d'échappement ?
4) comment j'enlève l'eau dans le piston (si il y en a ) ?
tapnet50
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Sam 9 Juil 2022 - 15:45
Bon on avance....pas très fort en mécanique mais si tu as de l'eau dans le moteur, il me semble qu'il faut faire plusieurs vidange (?) Pour le pot, t'as un simple chalumeau pour chauffer ou un décapeur ? Ils sont forts sur ce forum tu vas certainement avoir les bons conseils ! En attendant bon courage !!
Tybian
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Sam 9 Juil 2022 - 15:56
Retire la bougie avant de te servir de ton démarreur pour être sur de pas faire de dégâts si tu as de l’eau.
nchaka
MOTOS : ktm 1290 superadventure T Pneu AV/AR : karoo 3 Messages : 4 Date d'inscription : 16/05/2019 Age : 60 Ville ou région : bretagne
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Dim 10 Juil 2022 - 9:59
salut les trailistes j ai un soucie avec mes clignotant avant est ce que quelqu'un sait ou se trouve le relai ou la centrale en voulant brancher les clignos j ai cramé mon fusible merci
tapnet50
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Dim 10 Juil 2022 - 10:46
tapnet50
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Dim 10 Juil 2022 - 10:48
La flêche est un peu loin….Turn signal bien sur …
Edouard06
MOTOS : CRF 300 L Pneu AV/AR : AX 41 Messages : 24 Date d'inscription : 22/04/2021 Age : 38 Ville ou région : Nice
Merci pour le manuel d'atelier! Tino pour ton problème d'eau dans le moteur ça ne m'es jamais arrivé donc je ne peux pas te conseiller mais j'ai vu plusieurs tuto sur Youtube en anglais à ce sujet. ça a l'air assez compliqué à résoudre (plusieurs vidanges à faire, changement du filtre à huile; évacuer l'eau de l'échappement et du cylindre) et si c'est mal fait tu risque d'endommager le moteur. Fais toi aider par un spécialiste car tu risque gros
tapnet50
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Mar 12 Juil 2022 - 20:20
Nouveau filtre de chez UNIFILTER pour nos CRF300L...en vente direct .... en Australie !!
Expédition possible en France pour +/- 40 A$ Le cours du $ australien est à 0,68€ aujourd'hui, je pense qu'il faut rajouter la TVA et les frais de Douane.... bien qu'une expédition par la poste ....
Je mets le lien de la page car ma photo n'a pas l'air très nette ....
MOTOS : Honda crf L 300 Pneu AV/AR : irc origine Messages : 207 Date d'inscription : 21/08/2021 Age : 41 Ville ou région : apt
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Mar 12 Juil 2022 - 20:51
MOTOS : Honda CRF 300 L - V85TT Guz après avoir eu pas mal de GS entre autres... Messages : 92 Date d'inscription : 22/12/2015 Age : 66 Ville ou région : Grésivaudan
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Mer 13 Juil 2022 - 9:35
Merci Patrick de toutes ces infos ! Perso, j'ai acheté des bonnets Sand Stop chez Katoche, (ou ailleurs) que j'ai découpés et placés et entrée et sortie de la buse d'air: super super efficace: j'ai roulé 3 jours à 6 motos dans le Lubéron en étant le dernier de la meute donc en morflant bien la poussière des copains et après vérification au retour: rien dans la boite à air. J'ai juste remis 1 autre pièce de sand stop découpée, la seconde à l'intérieure étant inutile, par précaution et c'est reparti: le filtre était resté nickel de nickel. Avec un seul bonnet, on peut faire environ 6 pièces pour un coût de 12€. Super facile à poser, super facile à enlever ! Fixé avec juste un collier rilsan.
_________________ Et après le prochain virage...qu'est-ce qu'il y a ?
bernansel
MOTOS : CRF 300 L , VSTROM 650 , DTMX 125 , XT 125 R , 200 DTR , 125 DTLC Messages : 18 Date d'inscription : 23/04/2022 Age : 62 Ville ou région : IDF SUD
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Jeu 14 Juil 2022 - 0:41
tapnet50 a écrit:
A la demande générale !! voici le lien WE TRANSFER .... Valable 7 jours....
Top , mille merci . Une aide appréciable ce manuel
bernansel
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Jeu 14 Juil 2022 - 0:57
Pas déconnant Pas encore roulé dans la poussière mais la boue montre déja que l'entrée est exposée
bernansel
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Jeu 14 Juil 2022 - 1:08
Porte bagage SW MOTECH .
J'ai acheté , j'ai renvoyé . Se monte pas . pas un cas unique . Moi qui pensait que c'était une boite sèrieuse ...!!! Etonnant ....Les éléments se chevauchent sur environ 6 mm à la fixation AVDt . Du coup je m'en passerai .Une sacoche ENDURISTAN tient très bien sur le garde boue ...qui se lustre . A remplacer à la revente .
nchaka
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Dim 17 Juil 2022 - 11:17
merci beaucoup tapnet
tapnet50
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Dim 17 Juil 2022 - 22:18
Je remets un nouveau lien We Transfer pour le manuel Honda CRF300L & Rally, valable 7 jours....
https://we.tl/t-tOtB8tJgtE
alpha67
MOTOS : CRF 300 L Pneu AV/AR : 0 Messages : 228 Date d'inscription : 10/12/2018 Age : 72 Ville ou région : Alsace
Vous avez vu le réservoir acerbis? Ça serait cool si ça arrive vraiment en octobre https://ixtem-moto.com/Reservoir-essence-Acerbis-13,5-litres-Honda-CRF300L-21-_p177580.html?gclid=CjwKCAjw5s6WBhA4EiwACGncZV_2Ce48PXoTQTZRZ-1C1Qlsu2pm5TOXvmRKyrA6cmRC22E5KBmv7RoCJUAQAvD_BwE#/5-couleur-noir
galetdenice
Ah bien, enfin !!!
PouceCasséDu52
MOTOS : Versys 650 - CRF 300 L Messages : 10 Date d'inscription : 08/06/2022 Age : 34 Ville ou région : Chaumont
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Mar 19 Juil 2022 - 10:35
Merci beaucoup pour le manuel Et super pour le réservoir, ça va changer la vie un truc pareil !
Lepat74
MOTOS : Honda crf 300 l,Yamaha wr200 Messages : 110 Date d'inscription : 30/07/2021 Age : 64 Ville ou région : 74 Haute savoie
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Mar 19 Juil 2022 - 18:48
C'est pas possible de prendre le réservoir de la Rally qui fait 12,5 litres ? Avec un bouchon qui ferme à clef.
Tybian
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Mar 19 Juil 2022 - 21:43
Le réservoir acerbis est sensé s’adapter à la 300l. Le carénage de la rally n’est pas le même que celui de la 300l. Si tu pars sur le réservoir de la rally, il te faudra donc changer le carénage (si possible ?). Et certainement d’autres pièces seront à reprendre… Donc pas forcément une bonne idée d’après moi.
