Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Dim 8 Mai 2022 - 18:02
Pour ma part j'ai commandé la béquille du CRF300L Thaïlandais chez Bikerzbits. Elle est plus courte car le modèle Thai est plus bas, et elle convient donc très bien à mon CRF300L rabaissé comme le tien. Voici le lien si ça t'intéresse: https://bikerzbits.com/catalogsearch/result/?q=50530-K1T-J70
L'intérêt sera aussi que tu conserves intacte ta béquille d'origine.
Tu t'en tirerai pour moins de 40 euros livrée :
Did
MOTOS : Honda CRF 300 L - V85TT Guz après avoir eu pas mal de GS entre autres... Messages : 92 Date d'inscription : 22/12/2015 Age : 66 Ville ou région : Grésivaudan
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Dim 8 Mai 2022 - 18:05
Merci beaucoup, j'y vais tout de suite !!! Elle est plus courte de combien de cm environ ?
_________________ Et après le prochain virage...qu'est-ce qu'il y a ?
rotax4t
MOTOS : BMW 1200 GS; Barigo dakar 500 barigo RB rotax et 300 CRF L... Pneu AV/AR : a tetine Messages : 45 Date d'inscription : 21/08/2018 Age : 60 Ville ou région : Savoie
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Dim 8 Mai 2022 - 19:15
Une rando intensive type HDT, ou le 300 a fait ses preuves, bon là le guide a voulue éviter la flaque ou peut être être a égalité avec les clients.
Did
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Dim 8 Mai 2022 - 19:23
Forcément, là, elle va moins bien briller !
galetdenice
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Dim 8 Mai 2022 - 19:37
Elle est plus courte de 3 cm environ. Elle est parfaite pour le CRF300L rabaissé avec biellette (Koubalink dans mon cas).
Did
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Dim 8 Mai 2022 - 19:41
J'avais pris une biellette Bikerzbits beaucoup moins chère apparemment mais sans graisseur du coup et -3.8 cm... Donc moins 3 cm de béquille: impeccable ! Merci !
galetdenice
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Dim 8 Mai 2022 - 19:51
Ha oui, je vois que Bikerzbits commercialise la biellette maintenant : https://bikerzbits.com/honda-crf300l-rally-alloy-link.html
En mai 2021 c'était pas le cas, et Koubalink était le premier à la proposer.
Tybian
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Lun 9 Mai 2022 - 13:10
MOTOS : Gs1200, CRF 300 Rally Messages : 15 Date d'inscription : 19/04/2020 Age : 51 Ville ou région : Nord
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Ven 13 Mai 2022 - 19:46
Edouard06 a écrit:
J'ai LA solution pour la prise accessoire. Il existe d'origine sur la CRF 250 (à partir de 2017) et sur la CRF 300 une prise auxiliaire à disposition, gentiment prévue par Honda pour brancher nos accessoires, située derrière la plaque phare.
Voici la vidéo pour expliquer le montage:
Il suffit de commander cette prise avec le bon adaptateur à l'extrémité et elle branche sur cette prise accessoire: https://www.ebay.com/itm/254612194956?hash=item3b4811c68c:g:zsgAAOSwc59e0hHV
Cette prise accessoire s'allume seulement lorsque le contact est mis, donc pas de risque de décharger la batterie, et la prise est protégée par un fusible de 10Ampères. Pas besoin de tirer le fil depuis le guidon jusqu'à la batterie, la prise est juste derrière la plaque phare.
C'est théoriquement plug and play, j'ai passé commande sur le lien ebay, je vous tiens au courant de la facilité de montage et de la qualité de la prise.
Hello j’ai une 300 Rallye et avant de la désosser pour trouver cette prise pour raccorder le câble pour la prise USB, y a t’il quelqu’un qui l’a déjà fait et qui peut m’assurer de son emplacement ? Merci d’avance
Tybian
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Ven 13 Mai 2022 - 20:10
Sur ma 300 l. On voit la prise sans rien démonter. Elle est visible côté droit, juste en dessous de la vis de droite qui tient le bloc phare. Elle est dans une grosse gaine ouverte comme on en trouve plusieurs sur la moto.
Marc
Nicos59
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Sam 14 Mai 2022 - 6:35
Merci de ton retour Marc, mais sur la rallye on ne vois rien ! Elle doit être caché, mais où !
Bernard87
MOTOS : innova Messages : 61 Date d'inscription : 09/07/2021 Age : 64 Ville ou région : limoges
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Sam 14 Mai 2022 - 13:44
Je viens d'y connecter une prise USB. Sur la rally la prise se trouve à gauche, dans la "carénage" avant gauche, légèrement en avant,quand on est assis sur la moto. Je n'ai même pas eu besoin de la sortir ou de défaire le carénage pour bancher ma prise USB. Il suffit de débrancher, la prise "borgne" présente pour accéder à la prise femelle qui permet de brancher la prise USB
Nicos59
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Lun 16 Mai 2022 - 7:35
merci à toi Bernard87, je regarde cel cette semaine.
freejuga
MOTOS : crf300l---> Beta 480 23 now Messages : 108 Date d'inscription : 07/05/2021 Age : 39 Ville ou région : Angoulême
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Mar 17 Mai 2022 - 20:23
Pour info si ça intéresse quelqu'un j'ai acheté cet embout qui va parfaitement pour démonter l'axe de roue avant: https://www.amazon.fr/gp/product/B019EI5V7K/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&th=1
Alex92
MOTOS : CRF 300 L Pneu AV/AR : MT 21 Messages : 61 Date d'inscription : 10/10/2021 Age : 48 Ville ou région : Garches
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Jeu 19 Mai 2022 - 17:08
Salut à tous,
Je me demandais quelle pression de pneus vous utilisez sur route et en TT ?
Tybian
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Jeu 19 Mai 2022 - 17:21
1,5 kg av et ar. Et je ne dégonfle pas.
Alex92
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Jeu 19 Mai 2022 - 18:02
Beta 40
MOTOS : Crf300l Messages : 127 Date d'inscription : 20/06/2020 Age : 69 Ville ou région : Nouvelle Aquitaine
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Jeu 19 Mai 2022 - 18:50
1,5kg avec les pneus IRC mais dans le gras ça craint la bécane part dans tous les sens. Je pense baisser la pression quand j aurais change les pneus et mis des gripsters.
_________________ " Pour moi l' argent n' est pas un problème...mais pour mon banquier oui ! "
Did
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Jeu 19 Mai 2022 - 19:24
Me suis aussi posé la question du gonflage avec les IRC dans le gras. Me suis aussi posé la question du gripster mais avec 27 chevaux tous mouillés est-ce bien utile ? J'en sais rien...?!!
Nicos59
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Jeu 19 Mai 2022 - 20:53
C’est bon je l’ai effectivement elle très simple à trouver !! Plus qu’a trouver la prise correspondante pour la USB ! Allé go aux recherches !
Lepat74
MOTOS : Honda crf 300 l,Yamaha wr200 Messages : 110 Date d'inscription : 30/07/2021 Age : 64 Ville ou région : 74 Haute savoie
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Jeu 19 Mai 2022 - 20:56
La double usb me convient parfaitement ! De plus elle est complète donc super rapide à faire !!
Bernard87
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Ven 20 Mai 2022 - 8:53
Sur les conseils d'un des membres du forum, j'ai pris une prise "simple", c'est très discret et suffisant pour mon usage (branchement d'1 smartphone). Le modèle est évoqué dans cette discussion Je l'ai fixé avec 2 petits rislans sur la "petite plaque" avec deux pas de vis (je me demande d'ailleurs à quoi elle est prévue) qui est présente sur l'arceau au dessus du compteur sur la partie gauche.
