| Motos volées, et retrouvées ... au fond de la rivière ... | |
Niko186 Membre Actif
MOTOS : F650GS Dakar / KLX300R / DRZ400S Pneu AV/AR : TKC 80 Messages : 97 Date d'inscription : 29/04/2013 Age : 42 Ville ou région : Sarthe
| Sujet: Motos volées, et retrouvées ... au fond de la rivière ... Jeu 18 Mar 2021 - 17:53 | |
| Salut,
Je me suis fais voler deux motos dans mon garage hier durant la nuit. Un KLX 300 R et un DRZ 400 S.
Appel de la gendarmerie aujourd'hui, elles ont étés retrouvé dans la Sarthe ...
Je n'ai pas encore pu les récupérer, si tout va bien je devrais pouvoir demain ou après demain. Elles sont actuellement sous scellé dans un garage de la gendarmerie.
Ma question aux mécanos du forum:
A quel point je dois tout démonter ? Comment évaluer ? Elles ont à priori fait trempette 36h.
J'ai du mal à avoir les idées claires depuis le vol, mais alors là je ne sais pas du tout comment m'organiser une fois les bécannes de retour à la maison.
Merci d'avance pour vos avis techniques.
Niko |
raid Membre Super VIP
| Sujet: Re: Motos volées, et retrouvées ... au fond de la rivière ... Jeu 18 Mar 2021 - 18:29 | |
| 36h dans l'eau, ça fait beaucoup ... |
| Sujet: Re: Motos volées, et retrouvées ... au fond de la rivière ... Jeu 18 Mar 2021 - 18:44 | |
| Une immersion dans de l'eau douce c'est pas trop grave. Le problème c'est l'oxygène et/ou le sel. Un séchage long à l'air libre, y a rien de pire. Tu es bon pour un démontage complet. C'est récupérable...
macbernick Habitué du Forum
MOTOS : KTM 790 R / KTM 450 EXC Messages : 453 Date d'inscription : 10/03/2013 Age : 56 Ville ou région : Toulouse
| Sujet: Re: Motos volées, et retrouvées ... au fond de la rivière ... Jeu 18 Mar 2021 - 18:48 | |
| Absolument tout démonter , nettoyage séchage de chaque pièce et ne traîne pas , l’oxydation n’attendra pas que tu sois prêt à le faire . C’est ce que je ferais car l’eau a dû s’infiltrer partout et partout où il y a de l’huile ou de la graisse , ça fera de la mayo et les endroits secs s’oxyderont . Le gros boulot est le moteur ... Courage !! |
ahell Pilier du forum
| Sujet: Re: Motos volées, et retrouvées ... au fond de la rivière ... Jeu 18 Mar 2021 - 18:58 | |
| Faut tout démonter. Sinon tu fais un lot et tu bazardes sur leboncoin. |
jobric Membre Super VIP
| Sujet: Re: Motos volées, et retrouvées ... au fond de la rivière ... Jeu 18 Mar 2021 - 19:14 | |
| bonsoir a tout le monde tout d'abord courage car ce genre de situation n'est pas facile ! y a encore des gros c!!! pour faire ce genre de chose et surtout les mettre dans le flotte c'est juste gratuit ! comme les copains démontage et séchage , dans l'eau de mer c'est pas récupérable surtout si longtemps ! rivière y a de l'espoir |
| Sujet: Re: Motos volées, et retrouvées ... au fond de la rivière ... Jeu 18 Mar 2021 - 19:22 | |
| Merci de vos réponses rapides. Quand vous dites tout démonter, vous pensez qu'il faut également ouvrir les carters ?
Il n'y aurait qu'une seule brèle ... mais deux ...Ca va demander une sacrée organisation. |
tiben Membre Actif
MOTOS : F800GS Messages : 86 Date d'inscription : 22/11/2017 Age : 52 Ville ou région : Toulouse
| Sujet: Re: Motos volées, et retrouvées ... au fond de la rivière ... Jeu 18 Mar 2021 - 19:36 | |
| Surtout n'essayes pas de la démarrer avant d'être assuré qu'il n'y a plus d'eau dans le bloc moteur. L'eau n'étant pas compressible tu flinguerais la bielle. Un bon rinçage et séchage dans tous les recoins, ouvrir les connecteurs et utiliser une soufflette. Démonter rincer et sécher tous les éléments électroniques. Oui il faut ouvrir les carter et tout nettoyer. Surtout ne traines pas , il faut agir avant la corrosion. |
TomSy6 Membre - Super Actif
| Sujet: Re: Motos volées, et retrouvées ... au fond de la rivière ... Jeu 18 Mar 2021 - 19:52 | |
| - niko186 a écrit:
- Merci de vos réponses rapides.
Il n'y aurait qu'une seule brèle ... mais deux ...Ca va demander une sacrée organisation. Oui faut tout ouvrir l'eau est rentré par le pot et le filtre donc ça part direct dans le moteur.. Donc faut vraiment tout séché |
| Sujet: Re: Motos volées, et retrouvées ... au fond de la rivière ... Jeu 18 Mar 2021 - 20:35 | |
| la misère.......
bon au moins le point positif c'est que les motos ne sont pas tombée à l'eau avec le moteur tournant
Alors moi je ferai ça comme ça:
vidanger, virer le filtre à huile, démonter la bougie avec un tuyau, par le puit de bougie, relié à un aspirateur, vérifier qu'il n'y ait plus d'eau dans le cylindre. laisse tourner un moment l'aspirateur.... vérifier qu'il ne reste pas d'eau bloqué au dessus des soupapes virer le filtre à air et sécher le conduit d'admission qui va à la culasse démonter le pot et s'assurer qu'il ne soit pas rempli d'eau
remettre un filtre à huile neuf , de l'huile. normalement le démareur est étanche.... sans bougie et sans mettre le contact, lancer le démarreur avec une batterie le- sur le moteur et le + sur la borne + du démareur. 5 fois en 1 minute durant 5 secondes maxi à chaque fois en tournant l'huile va chasser l'eau des conduits, des coussinets ect...
après faut vidanger l’essence, complétement jusqu’à l'injecteur, remplacer les filtres, ouvrir tous les connecteurs , faire sécher les relais, la boite à fusible le tableau de bord ect...
une fois que tout ça c'est sec, tout remonter , croiser les doigts et essayer de démarrer. Si ça démarre, le ralenti risque de ne pas tenir, va falloir l'aider un moment je pense. laisser tourner sans trop monter dans les tours, laisser chauffer, puis ça va tourner de plus en plus rond. vérifier si l'huile moteur n'est pas devenue de la mayo... et re-vidange/filtre à huile
si ça démarre pas... vérifier qu'il y a de l'étincelle à la bougie, puis que l'injecteur injecte bien....
l'aventure commence :( bon courage !!!! |
dudu.13 MEMBRE Très actif
| Sujet: Re: Motos volées, et retrouvées ... au fond de la rivière ... Jeu 18 Mar 2021 - 20:37 | |
| si tu te chauffes au fioul ? à ta place je soutirerais de la cuve une centaine de litres , les mettrais dans un fut et mettrais à tremper tout ce que tu ne peu pas faire tout de suite quand se sera fini , en laissant bien reposer , l'eau et les depots iront au fond et tu pourras recuperer le fioul supérieur pour le remettre dans ta cuve _________________ toujours envie d'aller voir si c'est beau là bas derriere la montagne ( pourvu que ça dure )
| Sujet: Re: Motos volées, et retrouvées ... au fond de la rivière ... Jeu 18 Mar 2021 - 20:57 | |
| Les 2 motos sont dans un garage chez les gendarmes. Donc tu les récupères dans une période indéterminé. Comme je l'ai déjà dis et d'autres forumeurs,tu es bon pour un démontage complet. Roulement de vilo mort,cage de bielle hs,etc... Du motivex,de la moraline,et ça repart |
denx Membre - Super Actif
MOTOS : T7 Rally Edition - KTM 500 EXC 6days config Rallye-Raid - SHERCO 300 SEF - KTM 350 Freeride - 125 DTMX - 1200 XJR Pneu AV/AR : TKC 80 (T7) Messages : 269 Date d'inscription : 04/09/2020 Age : 62 Ville ou région : Nancy
| Sujet: Re: Motos volées, et retrouvées ... au fond de la rivière ... Jeu 18 Mar 2021 - 21:42 | |
| Ca fait iéch, c'est sûr. Mais il y a pire. Un pote c'est fait volé 2 motos, la police savent où elles sont, mais aucune initiative pour aller les reprendre. Ca fait 3 ans... Je ne serai pas autant pessimiste que les copains. Vider le cylindre en retirant la bougie et démarreur jusqu'à ce que ça ne crache plus. Vidange de tous les fluides (réservoir, même pas besoin de le dire... et tu mets 1 ou 2 litres dedans à secouer pour virer l'eau résiduelle, carbu évidement, moteur bien sûr, circuits hydrauliques de freins et embrayage, refroidissement, fourche). Le moteur est certainement le plus fragile. Donc remise en chauffe après huile neuve (+ filtre à huile) et revidange après 5 à 10 mn de chauffe. Re huile et filtre à huile neuf et revidange après quelques heures. Filtre à air neuf. Séchage à l'air comprimé de tous les connecteurs électriques. Graissage des roulements de colonne de direction et bras oscillant. Les roulements de roues, au prix que ça coûte autant attendre qu'ils rendent l'âme. Car de toute façon ils sont étanches donc ingraissales. La liste n'est pas exhaustive et peut-être pas dans le bon ordre, mais à mon sens pas besoin d'ouvrir le moteur. L'huile neuve se chargera du boulot. Et les premiers frottements internes feront disparaitre les premières (éventuelles) traces de corrosion (mais sincèrement je ne crois pas à la corrosion interne). Concernant la corrosion, 1h ou 36 h au fond d'une rivière c'est kif-kif. C'est le séchage qui provoque la corrosion avec l'apport d'oxygène. Comme dit Soldat Ryan, ne tarde pas à la récupérer PS : Le pire à sécher risque d'être les mousses de selles |
| Sujet: Re: Motos volées, et retrouvées ... au fond de la rivière ... Jeu 18 Mar 2021 - 21:58 | |
| déjà faut les récupérer vite fait..... et ça , ça va pas être facile.... |
| Sujet: Re: Motos volées, et retrouvées ... au fond de la rivière ... Jeu 18 Mar 2021 - 22:35 | |
| en 1 er si tu y as accés debranches les batteries ! ça evitera des problemes d'electrolyse et au delà du moteur faut penser au cadre et au pot (leur tubes sont souvent percés à leur base pour faire ecouler les condensats ) et ils ont du se remplir de flotte perso j'essaierai de les vidanger , secher au soleil , puis avec une seringue y envoyer de bien de huile puis la vidanger _________________ toujours envie d'aller voir si c'est beau là bas derriere la montagne ( pourvu que ça dure )
| Sujet: Re: Motos volées, et retrouvées ... au fond de la rivière ... Jeu 18 Mar 2021 - 22:42 | |
| La gendarmerie m'a rappellé en début de soirée, je devrais pouvoir aller récupérer les bécannes demain matin, c'est déjà un bon point (je leur avait mentionné plus tot que ca ne serait pas très bon qu'elles restent dans cet état jusqu'à lundi). Voici mon début de plan: Donc selon l'état passage au karcher MDR (elles sont potentiellement pleine de vase). Déshabillage, réservoir, pot, filtre à air, carbu, bougie, batterie. Vidange moteur et là j'aurais déjà une idée en voyant ce qui en sortira. Je vais également ouvrir les hauts moteurs Un bon gros coup de soufflette de partout. Je vais essayer de faire ça pour les deux motos demain. Et j'espère avoir le temps d'ici samedi d'aller acheter du WD40, du nettoyant frein, de l'huile moteur et des filtres. Ayant les deux motos à faire dans un espace très limité j'aimerais vraiment éviter d'aller jusqu'à ouvrir les carters. Elles sont sorties de l'eau aujourd'hui, si j'arrive à les sécher et regraisser rapidement je me dis que c'est peut être jouable. Et après il restera encore beaucoup à faire, nettoyage, séchage des gaines et cables, des selles, du compteur, des cosses des faisceau, graissage roulements de bielette et de fourche, ... Merci encore de vos réponses rapides. Je vous tiendrais au courant de la suite. |
ludo51 Pilier du forum
| Sujet: Re: Motos volées, et retrouvées ... au fond de la rivière ... Jeu 18 Mar 2021 - 23:16 | |
| - Citation :
- Ayant les deux motos à faire dans un espace très limité j'aimerais vraiment éviter d'aller jusqu'à ouvrir les carters. Elles sont sorties de l'eau aujourd'hui, si j'arrive à les sécher et regraisser rapidement je me dis que c'est peut être jouable.
C'est ton choix ................... Mais comme tout le monde ou presque le dit ici , c'est aussi jouer avec le feu (si j'ose dire...) _________________ Yamaha 125 YAS3 Suzuki 250 GT Yam 350 RDLC Monet-Goyon 125 S6V Historique
| Sujet: Re: Motos volées, et retrouvées ... au fond de la rivière ... Jeu 18 Mar 2021 - 23:29 | |
| J'en serais plus demain quand j'aurais démonté et vidangé, je suis peut être trop optimiste.
Mais je ne pense pas être en mesure d'ouvrir les deux moteurs complètement et rapidement.
Je ferais peut être la totale sur le DRZ et le KLX aura moins d'attention. |
olive34 Pilier du forum
| Sujet: Re: Motos volées, et retrouvées ... au fond de la rivière ... Jeu 18 Mar 2021 - 23:44 | |
| Salut, ...ça te servira pas à grand chose mais: BON COURAGE à toi ! O+ |
greg83 MEMBRE Très actif
| Sujet: Re: Motos volées, et retrouvées ... au fond de la rivière ... Ven 19 Mar 2021 - 1:48 | |
| Pour la version sans démontage, pas forcément la plus juste comme évoqué ci dessus ; l'outil de base pour ce gros soucis serait à mon avis un compresseur et une soufflette histoire de déloger et dire au revoir à l'eau, l'humidité, mais sans trop insister sur les zones sensibles... Les motos confinées dans un réduit/sous une bâche avec un radiateur soufflant pourrait aider. Une 'vidange' des carbus en ouvrant tout, de l'air en douceur, de l'essence pour rincer, puis refermer. Idem rinçage réservoir. Une huile bas de gamme pour verser/rincer le moteur avec bouchon et filtre ouvert, rincer en alternant l'un et l'autre, puis rouler 50km voir moins et vidanger direct. Huile neuve et rouler moins de 100km et voir si il y a de la 'mayonnaise' , aviser : ) |
Nico29 Habitué du Forum
| Sujet: Re: Motos volées, et retrouvées ... au fond de la rivière ... Ven 19 Mar 2021 - 9:48 | |
| La solution de laisser un des moteurs dans le gazole en attendant de t'en occuper n'est pas si bête... Il y a des chance pour que tu nettoies ou changes tous les roulements selon l'état...moteur et partie cycle.
Petit côté positif (dont tu te serais bien passé) tu vas repartir avec des bécanes neuves ou quasi.
Bon courage à toi |
| Sujet: Re: Motos volées, et retrouvées ... au fond de la rivière ... Ven 19 Mar 2021 - 10:12 | |
| +1 nettoyage karcher vite fait pour décrasser. et coup de soufflette.
- vidange carbu/réservoir pot (tu penche la machine en arrière) et moteur immédiat. tu vire aussi le filtre a air.
- démontage bougie et soufflette dans le trou et injecte de l'huile si pas eu trop d'eau de sortie fait tourner doucement la roue en prise pour voir/entendre. remontage bougie.
- nourrice essence et huile neuve bas de gamme
-démarrage aux câble.
L'eau n'as pas eu le temps de faire du mal. |
| Sujet: Re: Motos volées, et retrouvées ... au fond de la rivière ... Ven 19 Mar 2021 - 11:02 | |
| Comme denx et Algo (et d'autres) : Pas être pessimiste. Je n'ouvrirai pas/déposerai pas les moteurs de suite. Tu vire carbu et échapp, et tu pulvérise par la pipe un mélange 50/50 gasoil/pétrole moteur en rotation au démarreur. Prévoir une batterie et des câbles pour aider. Pas surchauffer le démarreur mais bougie enlevée ça va aider. Tu en profite pour sécher l'échap et ouvrir/nettoyer le carbu. Un bidon (5l par machine devrait suffire) de WD40 et pulvérisateur et tu te pulvérise partout partout. Y'a des gars qui redémarrent des solex après un gros plouf dans l'eau (et quelques fois il faut des heures pour la sortir/récupérer) et ils les font redémarrer sur place. Et ils n'ont pas tout le matos sous la main. Idem pour la boîte/moteur que tu vidange et que tu remplis avec pétrole/gasoil que tu envoie partout, au démarreur. Plusieurs fois. Le plus gros risque c'est les segments collés si eau boueuse rentrée dans le cylindre. Tu verra si boue dans le carbu. Il existe aussi des huiles de rinçage. Efficace. Bon courage |
| Sujet: Re: Motos volées, et retrouvées ... au fond de la rivière ... Ven 19 Mar 2021 - 13:55 | |
| Il y a pleins de bonnes idées ici. Et je pense que personne n'a la prétention de détenir la vérité mais plutôt d'inciter à la précaution. Ta première vidange du moteur va déjà te donner une indication. Au premier jet (visuel) y-a-t-il de l'eau ? Normalement ça doit ce voir, puisque l'eau se dépose au fond (densité supérieure à l'huile). De plus dans un pot transparent après quelques heures tu pourras voir s'il y a de l'eau dans le fond. Si tu ne vois rien ou si tu n'es pas sûr, mesure le volume vidangé et compare au volume normal d'huile. Si tu ne vois pas l'eau au fond et que le volume est idem au volume d'huile habituel c'est plutôt bon signe. Dans le pire, pour ce qui est des démontages des carters, sache que tu n'auras fait que la moitié du boulot, car il resterait aussi la boite à ouvrir. Et ça c'est une autre histoire |
| Sujet: Re: Motos volées, et retrouvées ... au fond de la rivière ... Ven 19 Mar 2021 - 14:04 | |
| Déjà, que dit l'assurance ?
Avant de tirer des plans sur la comète, est ce qu'il y a une couverture ? |
| Sujet: Re: Motos volées, et retrouvées ... au fond de la rivière ... | |
