Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar speedy31470 Aujourd'hui à 11:28
» OSMAND / DMD2
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar etinag Aujourd'hui à 10:43
» Brouter (le routeur hein )
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar cricri Aujourd'hui à 10:10
» Film de mon périple au Maroc (épisode 1)
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar syl20 miltour Aujourd'hui à 10:00
» Présentation Jean Luc en Provence
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar BlackMountain Aujourd'hui à 9:29
» Co-voiturage moto fin octobre
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar VinceLS Hier à 22:52
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar sergio Hier à 18:27
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar jeanpeplu Hier à 14:52
» Voge 300 Rally
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar Hugo_CRX Hier à 11:30
» Voyage au Maroc
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar Christian34 Hier à 10:59
» Voge 300 Rally
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar Hugo_CRX Hier à 0:26
» SWM 500 R 2024
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar GFS_Nic Jeu 9 Mai 2024 - 21:32
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar fredfoes Jeu 9 Mai 2024 - 20:07
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar Rico900 Jeu 9 Mai 2024 - 9:01
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar Renaud69 Jeu 9 Mai 2024 - 2:45
» un scramb a air
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar Renaud69 Jeu 9 Mai 2024 - 2:42
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar TiTi Mer 8 Mai 2024 - 22:33
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar Motardebase Mer 8 Mai 2024 - 16:06
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar Motardebase Mer 8 Mai 2024 - 14:53
Fond/joint de jante 790 adv r Emptypar Motardebase Mer 8 Mai 2024 - 14:49
13 crf300l tracé karellis 4 beta ttre 8 2 vstrom réservoir suzuki rally 1200 Tablette honda Himalayan dominator tour tuareg C maroc osmand YAMAHA 3 bottes
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
790advrben
MOTOS : 790 adventure r
Ville ou région : Lieusaint
MessageSujet: Fond/joint de jante 790 adv r   Fond/joint de jante 790 adv r EmptyLun 1 Nov 2021 - 22:47
Bonjour à tous,
Je fait face à un problème, en changeant mon pneu arrière j'ai abîmé le joint qui est permet l'étanchéité des rayon, ce qui à entrainé une fuite d'aire.
Mon concessionnaire me dit qu'il faut obligatoirement changé le fond de jante avec le joint. Je ne comprends pas pourquoi vue qu'il est intacte, si quelqu'un pourrait m'éclairer ?
Aussi est-il possible d'utiliser une chambre à aire à la place du fond de jante ? Et est-ce une opération compliqué de changer ce fameux joint d'étanchéité ?
Si vous avez quelque retour d'expérience, je suis preneur ✌.
Je vous met quelques photos.
Fond/joint de jante 790 adv r Img_2010
Fond/joint de jante 790 adv r Img_2011
kenny82
kenny82
MessageSujet: Re: Fond/joint de jante 790 adv r   Fond/joint de jante 790 adv r EmptyMar 2 Nov 2021 - 8:23
Salut, si le fond de jante est abîmé tu auras une fuite par les rayons. Parfois il peut sembler impec mais en gonflant le pneu, met de la mousse sur tes rayons et tu va voir que ça bulle. J'ai eu le coup sur ma jante avant, je roule en chambre maintenant avec des Mitas E13 donc sans importance pour moi.
Le problème c'est que oui à l'arrière tu peux mettre une chambre mais ta valve est déportée (pas au centre de la jante) donc soit tu achètes une chambre spécial à 80e, soit tu perces ta jante au centre afin de faire passer une valve standard, soit tu peux aussi mettre un peu de préventif VTT ce qui réglera sûrement le problème mais à nettoyer à chaques changements de pneus. J'ai utilisé cette méthode sur ma jante avant.
Un changement de ce fond de jante n'est pas compliqué mais c'est plus une histoire de coup de main. Si tu te loupe c'est fichu, si le concess se loupe il recommence. La pièce doit coûter 50e il me semble.
kenny82
kenny82
MessageSujet: Re: Fond/joint de jante 790 adv r   Fond/joint de jante 790 adv r EmptyMar 2 Nov 2021 - 8:27
Sans même l'avoir abîmé toi, les fonds de jantes ne sont pas éternels, si tu roules un peu genre 10 000km/an, il te fera 2ou3ans max, ça reste du consommable.
Taboo63
Taboo63
MOTOS : KTM 690.
Ville ou région : Auvergne
MessageSujet: Re: Fond/joint de jante 790 adv r   Fond/joint de jante 790 adv r EmptyMar 2 Nov 2021 - 10:05
Salut , aucun problème pour changer le fond de jante en étant un peu minutieux et en utilisant de l’eau savonneuse . Attention toute fois quand tu remontes ton pneu
790advrben
MessageSujet: Re: Fond/joint de jante 790 adv r   Fond/joint de jante 790 adv r EmptyMar 2 Nov 2021 - 22:45
Merci pour vos réponses👌.
Je vais en profiter pour changer le fond de jante avec le joint du coup.
Pas de précaution particulière pour le changement du fond de jante ?
Oui effectivement ma valve est dépoter, c'est bien dommage je serai passé en chambre sinon. Percer m'a jante serait peu être une solution à long terme si je veux passer en chambre à air.
» Symptomes du joint de culasse?
» Au fin fond de l'Islande
» Le fond de l'Hers est frais
» joint spy fourche yamaha tricker
» [TUTO] Se faire un bon joint
