Remplacement clignotants origine Ténéré Emptypar cricri Aujourd'hui à 13:43
Remplacement clignotants origine Ténéré Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
Remplacement clignotants origine Ténéré Emptypar dom27 Aujourd'hui à 12:43
Remplacement clignotants origine Ténéré Emptypar Babeleer Aujourd'hui à 12:42
Remplacement clignotants origine Ténéré Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
Remplacement clignotants origine Ténéré Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Remplacement clignotants origine Ténéré Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Remplacement clignotants origine Ténéré Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Remplacement clignotants origine Ténéré Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
Remplacement clignotants origine Ténéré Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
Remplacement clignotants origine Ténéré Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Remplacement clignotants origine Ténéré Emptypar raf67 Hier à 21:44
Remplacement clignotants origine Ténéré Emptypar raf67 Hier à 21:41
Remplacement clignotants origine Ténéré Emptypar philmey Hier à 19:14
Remplacement clignotants origine Ténéré Emptypar Roger Hier à 18:48
Remplacement clignotants origine Ténéré Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Remplacement clignotants origine Ténéré Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Remplacement clignotants origine Ténéré Emptypar Ben Hier à 12:12
Remplacement clignotants origine Ténéré Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
Remplacement clignotants origine Ténéré Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
wikiloc suzuki 13 YAMAHA crf300l 2 tracé crf250L osmand 1200 réservoir gasgas Tablette Himalayan C 8 honda maroc vstrom karellis rally 3 ttre tenere dominator tuareg
29.99 €
mikeatx
mikeatx
MOTOS : Bmw R 1300 GS - Honda CRF-300 L
Ville ou région : Belgique - Namur
MessageSujet: Remplacement clignotants origine Ténéré   Remplacement clignotants origine Ténéré EmptyLun 22 Fév 2021 - 18:56
Bonjour à tous,
Étant sur le point de passer commande pour un Ténéré 700, je me pose la question si je fais installer les clignotants led ou si je le ferai plus tard par moi même.
Je ne suis pas fan des gros clignotants d’origine. Si il n’est pas compliqué de les changer sois même, pas de modification du faisceau, ... j’aime autant le faire moi même par la suite.
Pourriez vous me dire si cette opération est simple ou pas sur un Ténéré ?
volpone
volpone
Ville ou région : vercors sud
MessageSujet: Re: Remplacement clignotants origine Ténéré   Remplacement clignotants origine Ténéré EmptyLun 22 Fév 2021 - 19:36
operation tres simple mais il faudra une central de clignotant
led , sa ne marche pas avec la central origine si tu es bricoleur
pas ce probleme c'est tres simple a faire autrement concession !!
TomSy6
TomSy6
MOTOS : WRF250 / VFR 750 RC36
Ville ou région : LYON
MessageSujet: Re: Remplacement clignotants origine Ténéré   Remplacement clignotants origine Ténéré EmptyLun 22 Fév 2021 - 19:40
Ou mettre des résistances pour les clignos LEDs sinon ça va être boîte de nuit quand tu vas actionner les clignos
mikeatx
mikeatx
MessageSujet: Re: Remplacement clignotants origine Ténéré   Remplacement clignotants origine Ténéré EmptyLun 22 Fév 2021 - 21:02
Oui je suis assez bricoleur, pas de soucis avec ça.
C’est juste si il faut commencer à adapter le faisceau sur une moto neuve, je ne me lancerais pas ...
J’ai vu que les clignotants led en options chez Yamaha, aurait déjà ce qu’il faut d’intégré afin que la vitesse de clignotement soit ok:
Réf des clignotant led Yamaha: YME-H0789-00-20 - Black
Je voulais rajouter un lien, mais je n’ai pas encore le droit, étant nouveau ici ...
denx
denx
Pneu AV/AR : TKC 80 (T7)
Ville ou région : Nancy
MessageSujet: Re: Remplacement clignotants origine Ténéré   Remplacement clignotants origine Ténéré EmptyLun 22 Fév 2021 - 21:16
Les résistances sont vendues avec les clignotants chez Yam. Il suffit de les installer en interface entre le faisceau et les clignos (1 pour le côté droit et 1 pour le gauche) sous le carénage arrière flanc gauche. C'est du plug and play.
mikeatx
mikeatx
MessageSujet: Re: Remplacement clignotants origine Ténéré   Remplacement clignotants origine Ténéré EmptyLun 22 Fév 2021 - 22:37
Super, merci pour l’info !
denx
denx
MessageSujet: Re: Remplacement clignotants origine Ténéré   Remplacement clignotants origine Ténéré EmptyLun 22 Fév 2021 - 22:52
PS : il te faudra acheter 2 kits de 2 clignotants (non vendus par 4). Tu auras donc 4 résistances. Comme dis plus haut, ne monte que 2 résistances sur les 4. Sinon ton circuit sera trop résistif.
mikeatx
mikeatx
MessageSujet: Re: Remplacement clignotants origine Ténéré   Remplacement clignotants origine Ténéré EmptyMar 23 Fév 2021 - 10:28
C'est noté !
700CC50MM
700CC50MM
MOTOS : Tenere 700
Pneu AV/AR : Scorpion
Ville ou région : Haute Savoie
MessageSujet: Re: Remplacement clignotants origine Ténéré   Remplacement clignotants origine Ténéré EmptyJeu 22 Juil 2021 - 15:46
Hello,
Je cherche également à remplacer mes clignos d'origine sur ma Ténéré 700 par des Chaft.
J'ai un doute sur les éléments à commander / le montage.
Il me faut soit des fils avec résistance intégrée, soir une centrale ? ou rien à voir ?!
Quelle est votre reco ?
Merci smile
https://www.youtube.com/channel/UCTu4sc5seudAY9q-uA8rXBA
volpone
volpone
MessageSujet: Re: Remplacement clignotants origine Ténéré   Remplacement clignotants origine Ténéré EmptyVen 23 Juil 2021 - 18:31
700CC50MM a écrit:
Hello,
Merci smile
il te faut une central 15e sur le net
je doit en avoir 4 qui ete sur ma T7 avec faisceau plug and play
a origine
avec les caches pour bouché les trous dans le carenage
Remplacement clignotants origine Ténéré Img_2046
700CC50MM
700CC50MM
MOTOS : Tenere 700
MessageSujet: Re: Remplacement clignotants origine Ténéré   Remplacement clignotants origine Ténéré EmptyVen 23 Juil 2021 - 19:32
Merci Volpone, j'ai trouvé une centrale qui devrait faire l'affaire. 🤞
mikeatx
mikeatx
MessageSujet: Re: Remplacement clignotants origine Ténéré   Remplacement clignotants origine Ténéré EmptyVen 23 Juil 2021 - 22:25
J’ai déjà mes clignotants et la centrale, maintenant il faut que je trouve le temps de monter tout ça…
» Super Ténéré XT1200Z Pb Clignotants
» VENDS KIT MONTAGE VALISES ORIGINE XT660Z TENERE
» Clignotants souples.
» cherche info sur clignotants LED ...
TERRE et BITUME :: TECHNIQUE-
Créer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Signaler un abus | Cookies | Forumactif.com | Motos | Général
