| Question charge baatterie DRZ S | |
DOMS Membre - Super Actif
MOTOS : DRZ 400 S Messages : 371 Date d'inscription : 22/12/2019 Age : 60 Ville ou région : Région toulousaine
| Sujet: Question charge baatterie DRZ S Jeu 14 Jan 2021 - 16:44 | |
| SALUT
Pour les possesseurs de DRZ S
la batterie , moto coupé est à 12.9 V donc OK Moteur allumé : c'est vers 14.4 v donc OK
question : qd j'accélère à 5000 tours ou plus, cela ne monte pratiquement pas.... 14.4-14.5 V
Est ce que pour vous, cela est pareil plus ou moins quand vous mesurer la batterie et que vous accélerez...? comme ce sont des motos qui datent même si elles fonctionnent très bien... Je souhaitai avoir voitre avis ps: alternateur neuf, batterie neuve, régulateur : OK |
BRIO MEMBRE Très actif
| Sujet: Re: Question charge baatterie DRZ S Jeu 14 Jan 2021 - 16:55 | |
| Salut! Pour moi, c'est bon. Suivant... |
| Sujet: Re: Question charge baatterie DRZ S Jeu 14 Jan 2021 - 16:59 | |
| Pareil, pas de raison que ça monte plus haut, le régulateur est là pour ça. Sur les motos où "ça monte" en accélérant, c'est quand l'alternateur est un peu léger (et/ou que le système électrique de la moto/accessoires pompent beaucoup) et donc bas dans les tours tu es plus bas en tension... |
speedy31470 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Question charge baatterie DRZ S Jeu 14 Jan 2021 - 17:28 | |
| RAS ! Ton régulateur/redresseur fonctionne bien. Et c'est tant mieux pour les batteries Lithium : à moins de 14v elle charge pas, à + de 15v, elle se bouzille... J'en avais une sur ma DRZ et aucun problème avec la batterie Lithium. |
| Sujet: Re: Question charge baatterie DRZ S Jeu 14 Jan 2021 - 17:34 | |
| ok merci.... c 'est une batterie normal... sans entretien.. |
| Sujet: Re: Question charge baatterie DRZ S Jeu 14 Jan 2021 - 18:44 | |
| - DOMS a écrit:
ps: alternateur neuf, batterie neuve, régulateur : OK Tes mesures sont celles qui sont indiquées dans le manuel d'atelier De mon coté, je mesure sur une S de 2006, moteur ralenti : 12,9V en tete de fourche 13,2V à la batterie une hausse de +0,4V à 5000 tr/m Ce qui est bien en dessous spécifications Alternateur origine, regulateur origine, batterie ancienne (jamais eu de signe de faiblesse) Peux tu détailler ta moto ? Année de mise en circulation Pourquoi avoir changé l'alternateur ? Régulateur original ? Pourquoi avoir changé la batterie ? Merci pour tes informations, ça va m'aider à diagnostiquer de mon coté |
| Sujet: Re: Question charge baatterie DRZ S Jeu 14 Jan 2021 - 20:08 | |
| c est une S de juin 2000
pour info, je n'ai pas de connaissance en mécanique ou élec, j'apprends avec la DRZ que j'ai depuis 1 an avec des potes qui s'y connaissent mais je ne veux pas les faire ch... tous les 5 mn et en plus, cela m'intéresse d'essayer de comprendre et de faire.
L 'alternateur a été changé car il se mettait à déconner et était en dessous des spécifications du manuel... et n'envoyait plus assez de jus à la batterie via le régulateur...Qd je l'ai changé, heureusement, il était pas mal cramé.. le régulateur d'origine, je l'ai toujours, mais j'avais cru au départ que c'était lui qui déconnait et en avait pris un autre..idem pour la batterie que j'avais changé en premier. pensant qu'elle ne tenait pas la charge.. bref, on apprend en faisant des "conneries" quelques fois..
Pour tes mesures, je ne peux pas te dire. quoique ce soit..d'autres du forum pourront te répondre bien mieux que moi.. il te suffit cependant, si tu sais faire, de prendre les mesures de l'alternateur et du régulateur en suivant le manuel avant de faire quoique ce soit...Cela donne déjà quelques indications si ces pièces sont dans les tolérances indiquées... |
| Sujet: Re: Question charge baatterie DRZ S Ven 15 Jan 2021 - 0:31 | |
Merci pour tes informations, ça va m'aider à diagnostiquer de mon coté Salut! Si j'ai bien compris, tu dois avoir 13,6 à 5000 trs/min? Moi, ça me parait normal. Tout va bien. |
| Sujet: Re: Question charge baatterie DRZ S Ven 15 Jan 2021 - 7:02 | |
| Justement , les valeurs devraient être bien au dessus selon le manuel d’atelier
J'ai fait aussi toutes les mesures à l’alternateur, au régulateur. Toutes sont dans les spécifications
Je continues d’investiguer merci |
| Sujet: Re: Question charge baatterie DRZ S Ven 15 Jan 2021 - 8:50 | |
| Essaye de déconnecter un maximum de périphériques et accessoires peut être? Sortir la batterie et la mettre sur un chargeur, pour voir à cb elle monte en charge? |
| Sujet: Re: Question charge baatterie DRZ S Ven 15 Jan 2021 - 11:14 | |
| Les chargeurs Optimate m'indiquent une batterie en bonne condition Je vais refaire le test déconnecté |
| Sujet: Re: Question charge baatterie DRZ S Ven 15 Jan 2021 - 11:53 | |
| - FlorianD a écrit:
- Les chargeurs Optimate m'indiquent une batterie en bonne condition
Je vais refaire le test déconnecté Si alternateur/régulateur dans les specs et batterie bonne, je chercherais niveau consommation (périphérique/accessoires/pb dans le faisceau). Donc ampèremetre en série à la place des fusibles des différents circuits que tu veux vérifier (jamais essayé directement sur le fusible principal, ça doit pouvoir se faire aussi..) |
jbc Membre - Super Actif
| Sujet: Re: Question charge baatterie DRZ S Ven 15 Jan 2021 - 13:56 | |
| Tu peux vérifier si les mises à la masse sont bonnes, si le contact n'est pas bon, ça fait résistance et tu perds un peu en tension. |
| Sujet: Re: Question charge baatterie DRZ S Ven 15 Jan 2021 - 15:37 | |
| - jbc a écrit:
Tu peux vérifier si les mises à la masse sont bonnes, si le contact n'est pas bon, ça fait résistance et tu perds un peu en tension. C'est le faisceau d'origine, je pense que le regroupement des masses se fait dedans, via une cosse par exemple Je peux deja commencer par un coup de brosse métallique sur les cosses de la batterie De souvenir, Kerem a les mêmes mesures que moi sur sa S 2007 |
| Sujet: Re: Question charge baatterie DRZ S Ven 15 Jan 2021 - 22:23 | |
Je vais refaire le test déconnecté Je pense que tu es dans les bonnes mesures... Fais confiance au chargeur. Pourquoi es-tu inquiet? As-tu eu des problèmes de démarrage? De Charge? |
| Sujet: Re: Question charge baatterie DRZ S | |
