Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 11:30
Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ Emptypar raf67 Hier à 21:44
Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ Emptypar raf67 Hier à 21:41
Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ Emptypar thierysp Hier à 21:34
Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ Emptypar philmey Hier à 19:14
Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ Emptypar sergio Hier à 18:50
Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ Emptypar Roger Hier à 18:48
Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ Emptypar Ben Hier à 12:12
Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
» Bagagerie GIVI Canyon
Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ Emptypar EDN Hier à 8:40
3 gasgas Tablette 1200 YAMAHA crf300l 13 osmand vstrom dominator suzuki réservoir 8 2 honda Himalayan wikiloc karellis rally ttre tenere C maroc tuareg tracé crf250L
-25%
749.99 € 999.99 €
DOMS
DOMS
MOTOS : DRZ 400 S
MessageSujet: Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ   Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ EmptyMar 1 Sep 2020 - 16:00
SALUT
J'ai un problème de batterie qui ne tient pas la charge sur la DRZ. Après avoir charger à fond avec le chargeur batterie, lorsque je pars une journée en moto... la batterie est déchargée totalement en fin de journée..
bref, j'ai changé le régulateur de tension mais cela continue....  donc sout batterie, soit fil qui fait masse (mais je doute) soit alternateur  ..soit ?
j'ai bien du 13.5 volt à la batterie ///
Bref, s'il  y a un motard du coin de Toulouse qui s'y connait et veut bien tester pour voir d'ou cela provient ...je me déplace bien évidemment
merci
man21
man21
MOTOS : DRZ 2004, Vespa N 1960
Ville ou région : Bourgogne
MessageSujet: Re: Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ   Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ EmptyMar 1 Sep 2020 - 16:49
Si tu as 13.5 v moto démarrée, c'est ta batterie qui est HS, tout simplement.
skyfish
skyfish
MOTOS : BMW 650 Xcountry
Pneu AV/AR : metzeler karoo 3
Ville ou région : nord-isère
MessageSujet: Re: Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ   Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ EmptyMar 1 Sep 2020 - 18:37
tout à fait!
tu confirmes, les 13.5v c'est mesuré aux bornes de la batterie moteur tournant?
https://trott-explorer.fr
DOMS
DOMS
MOTOS : DRZ 400 S
MessageSujet: Re: Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ   Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ EmptyMar 1 Sep 2020 - 18:38
skyfish a écrit:
tout à fait!
oui
DOMS
DOMS
MOTOS : DRZ 400 S
MessageSujet: Re: Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ   Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ EmptyMar 1 Sep 2020 - 18:40
DOMS a écrit:
skyfish a écrit:
tout à fait!
oui
Il y a autour de 13 au ralenti puis qd j'accélère...cela monte à 13.5 /13.7
man21
man21
MessageSujet: Re: Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ   Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ EmptyMar 1 Sep 2020 - 21:18
C'est ta batterie...
skyfish
skyfish
MessageSujet: Re: Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ   Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ EmptyMar 1 Sep 2020 - 22:43
oui, elle ne tient plus la charge
ou alors il y a trop de charges?
as-tu ajouter des équipements électriques récemment?
quel âge (approx) a cette batterie?
DOMS
DOMS
MOTOS : DRZ 400 S
MessageSujet: Re: Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ   Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ EmptyMer 2 Sep 2020 - 11:59
Non pas d'équipement électrique rajouté... Pour l'age, je ne sais pas.... J'ai acheté la moto , il y a 10 mois.... bon, je vais changer la batterie et on verra bien...
Ellrico
Ellrico
MOTOS : DRZ 400S + Street Triple R
Ville ou région : Lyon
MessageSujet: Re: Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ   Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ EmptyMer 2 Sep 2020 - 12:52
Je rejoint les autres, les valeurs de tension semble exclure le circuit de charge.
La batterie est la cause la plus probable.
Sinon il faudra chercher une éventuelle fuite de courant vue qu'on a exclue les accessoires.
« On peut faire le plein d’abord ? »
TEAM Fondu
DOMS
DOMS
MOTOS : DRZ 400 S
MessageSujet: Re: Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ   Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ EmptyMer 2 Sep 2020 - 13:07
MERCI les gars
» Circuit charge batterie
» un petit coup de main ...
» Besoin d'un coup de main de toulousains ou voisins
» Question charge baatterie DRZ S
» coup de jeune pour une vielle memère
