MOTOS : 650DR/450crf L Messages : 97 Date d'inscription : 02/08/2020 Age : 48 Ville ou région : dept 22/29
Sujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L Dim 16 Oct 2022 - 13:43
Merci nener, Peux tu m'envoyer une copie ecran du tiens s'il te plait, Il est bien ecrit 450 crfL 2019 et crf rl 2020 dessus mais il est probablement mal programmé. Moutonnoir a eu plus de chance que moi...
Le soft get me propose 6maps différentes dans onglet factory (Hard, sandy, flat, wet etc) et je pense que celle (ecu map) présente dans custom est la map contenue dans mon ecu qui a été uploadé vers mon telephone. Je vais voir avec get ce qu'ils vont me dire.
ludofun
Sujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L Dim 16 Oct 2022 - 14:16
Nener, J'ai regardé dans system info, la version du fichier APC est CRF450 au lieu de CRF450L... Idem pour les 2 maps...
Sujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L Dim 16 Oct 2022 - 17:28
eau au moulin
pas pour le comparo des machines, mais pous le type d'utlisation , de pistes. En gros pour lui, qui a plusieurs machines , a eu de ktm , des deux temps, etc ( USA oblige ! ) la CRF a des aptitudes plus polyvalentes .. sur pistes tres roulantes, pour moi su route rien a voir avec un DRZ ou autre, . Praitquement, sur 350 km de route sur le retour , un peu de voie rapide , beuacoup de montagne , bluffé par la facilité; l'allonge et la faible consommation. Aux vitesses presque légales , plus facile que la MV ou le Gexx ... ben ouais
MOTOS : XT660Z / WR250X/R /CRF450L Pneu AV/AR : xt:Tourance Next wr: Mountain/Extrem Hybrid Messages : 2549 Date d'inscription : 27/02/2016 Age : 43 Ville ou région : Marseille
Sujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L Dim 16 Oct 2022 - 18:46
J'ai ça:
ludofun
Sujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L Dim 16 Oct 2022 - 18:58
Et moi j'ai ça...
ludofun
Sujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L Dim 16 Oct 2022 - 19:10
Sur le site de GET dans les téléchargement il y a un fichier de map à télécharger, inutile sans le logiciel qui va bien etc je présume, mais on peut quand même voir que le fichier APC s'appelle:
APC_CRF450L_21PR24_r01_11.myp
Ce qui correspond à ce qu'il y a chez moi (après les map1 et map2 sont différentes mais c'est le revendeur americain qui fait sa sauce...)
Pour ce qui est des "factory" ou "custom" maps dans l'appli sur le téléphone, ce ne sont "que" des "overlays", c'est à dire des corrections (assez fines quand même) que tu peux apporter aux deux maps (map1/map2) qui sont en dur dans le firmware (par ex SOFT ça enrichit un peu partout, SNAPPY ça appauvrit un bon partout, WET c'est un peu plus riche + retard à l'allumage etc).. donc rien à voir avec ton problème (et par défaut tout est à 0 = pas de changement)
ludofun
Sujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L Dim 16 Oct 2022 - 19:16
Nener, oui je suis convaincu de se reflashage à effectuer...j'ai déjà prévenu mon dealer local... Merci pour les photos et info système.
tbs25
MOTOS : T7 - WR450F - Gas 300 ECF - Guzzi V11 Pneu AV/AR : RALLYZ TRACKER ENDURO Messages : 211 Date d'inscription : 15/01/2021 Age : 59 Ville ou région : MONTBELIARD
Sujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L Jeu 20 Oct 2022 - 11:24
Bonjour, Ayant décider d'acheter une CRF450L , j'ai quelques questions pour les initiés : Est-il normal que le voyant moteur clignote avec config. Vortex plus ligne complète FMF ? (problème sur l'une des motos sélectionnées ) 2e option une CRFL stock : faut-il mieux le Vortex (très utilisé) ou le Get Athéna (voir soucis ci-dessus) ? Peut-on avoir le switch double courbe au guidon sur le Vortex ? Le plus simple à configurer ? Merci par avance pour vos éclaircissements, l'investissement étant important pour cette machine je ne voudrais pas me tromper.
Sujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L Jeu 20 Oct 2022 - 14:21
Je crois que ce voyant qui clignote, c'est quand l'antipatinage du vortex est activé. Y'a une manip moteur éteint avec le bouton du démarreur + coupe-circuit pour l'activer/désactiver. De tête on peut avoir un switch au guidon sur le vortex, c'est une option.
Pour le choix entre l'un ou l'autre, joker.
Sujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L Jeu 20 Oct 2022 - 14:23
Y'a pléthore de config' en fait . En stock US + poignée G2 c'est top . après faut essayer . Le ressenti peut etre différent, très, selon la caisse, le niveau de pilotage, l'expérience, l'objectif , etc Rien qui ne se trouve hors IRL ride on
moutonnoir
Sujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L Ven 28 Oct 2022 - 10:20
Pour mon premier dans ma config précise (ecu Get athena + ligne origine + poignée G2) la moto n'est plus du tout la même qu'avec l'ECU US plus douce a bas régime, plus facile donc à trés basse vitesse, pratique dans les chemins limousins quand on ouvre la poignée c'est une autre histoire, sans être violent à aucun régime on voit que les chevaux sont enfin présents, et à haut régime (il y en a enfin des hauts régimes) on dirait que ca ne s'arrêtera jamais j'étais hésitant pour cet achat vu le prix et vu le fait que je n'ai que la ligne d'origine mais là je suis conquis, c'est une autre moto je n'ai toujours pas mis le module wifi, n'étant pas très calé techniquement j'ai peur de rien piger
_________________ De moins en moins vite
ludofun
Sujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L Ven 28 Oct 2022 - 10:43
Salut moutonnoir, Pour le wifi, rien de compliqué... Tu le branches (regarde dans le manuel fourni wifi), Tu trouveras sous le module wificom, le chiffre pwd pour te connecter en wifi. Prend ton téléphone, active le wifi et sélectionne wificom, écrit le pwd. Une fois connecté, tu peux démarrer le software get (telechargé sur ton smartphone) et en theorie tu est connecté. Le software va te dire de sauvegarder la config présente dans ton ecu.
ludofun
Sujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L Ven 4 Nov 2022 - 21:41
salut messieurs, Bien reçu l'ecu Get reprogrammé, correctement cette fois! (mon dealer a expédié direct en italie. 3AS a fait le job!) Dès qu'on met le contact, on entend la pompe à essence et ça c bon signe! la moto a démarré directe! Un succès la moto est beaucoup plus vivante! si bien qu'il va me falloir une période d'adaptation tellement elle pousse fort mais pas bestial...mais quand même faut bien la serrer.
La ligne fmf Q4 + mega bomb forme une ligne jolie et vraiment silencieuse, bien sur le moteur prend beaucoup plus de tours donc ça gueule plus en haut mais sur le couple et en bas c'est proche de l'origine en plus agréable. Bon j'ai pas fait un gros tour mais la nuit, c'est discret, on apprécie.
La température moteur a chuté entre 15 et 20 degrées (calorstat en fonction, mesure effectuée avec un koso digital +sonde sur tuyau refroidissement), le cataliseur en moins ça évacue beaucoup mieux la chaleur
Le frein moteur à la déccélération est bien moindre, je pense ça sera mieux dans les virolos serrés où il fallait lècher l'embrayage pour être plus fluide, là aussi réadaptation nécessaire.
C'est une différence de malade...super heureux de mon achat
MOTOS : WR, T7, Beta 200, X country Pneu AV/AR : Tracker, Motoz, Metz six days, E09 Messages : 3367 Date d'inscription : 02/04/2018 Age : 57 Ville ou région : A Nantes et Brest
Sujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L Ven 4 Nov 2022 - 21:57
Ludo, tu m'aurais rendu jaloux...si je n'avais pas vendu la mienne... Je crois bien que tu as trouvé la moto idéale...
ludofun
Sujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L Ven 4 Nov 2022 - 22:00
salut berber, En tous cas pour moi dans mes petits chemins bretons et pour faire un peu de compétition tranquille, ben elle est top! Demain aprem enduro!
Sujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L Sam 5 Nov 2022 - 8:32
super Ludo !! Une machine que j'aimerais essayer pour voir, même si elle ne correspond pas à mon usage coolos : bien assez sur route pour cruiseer à 90/100voire taper un peu ; et smooth et TT pour les pistes que je fais sauf maldonne mais là partie cycle+patience+mental+ un peu la caisse font le job .
quelle machine vraiment !!
ludofun
Sujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L Sam 5 Nov 2022 - 19:55
Sortie de 80km varié sur la cote bretonne, le crf adore l'ecu get et il m'est la banane au pilote. Tu peux envoyé des glisses en virage à l'accélération sur le même rapport sans sentir le moteur buter, il est linéaire et possède désormais une belle allonge. la température moteur reste entre 78 et 84°C, dans le trialisant en première le moteur évacue mieux la chaleur.
JCO, oui une très bonne machine et vrai qualité honda. C'est ma première Honda et je vois la différence, KTM n'égale plus honda pour les visseries etc, maintenant ktm rouille!
si tu passes en bretagne, je te ferais essayer la mienne. C'est une moto qui prend le temps de murir, le moteur se relâche a partir de 3000km environ et elle doit avoir soit l'ecu vortex ou le get...virer le silencieux pour le poids et la température moteur une moto qui mérite d'être upgradé.
francois luberonduro crew
MOTOS : Honda crf L 300 Pneu AV/AR : irc origine Messages : 207 Date d'inscription : 21/08/2021 Age : 40 Ville ou région : apt
Sujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L Sam 5 Nov 2022 - 19:58
exactement ce que je cherche
ludofun
Sujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L Sam 5 Nov 2022 - 20:04
François, Pour avoir essayé le 300crf L comparé avec le 450crfL y a pas photo... amortisseur et fourche sur le 450 sont vraiment de qualité, quand tu commences a rouler vite dans les ornières ou dans les calloux tu te sens rassuré
Sujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L Sam 5 Nov 2022 - 20:07
Et oui bien sur, kayaba cartouche fermée 48 ou 49mm, y'a pas photo.
Sujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L Sam 5 Nov 2022 - 20:16
@ludofun Merci de l'offre...sympa. Pas sur que j'ose envoyer avec,vu mon petit niveau. Donc ta config ? A part le pot et le fameux écu tout est stock ?
La linéarité et l'allonge me plaisent bien..je vais regarder de près les ecus. L'antipol et le retour durite à été allégé par le premier proprio, ancien dak rider en Honda.
Sujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L Sam 5 Nov 2022 - 22:22
suite pour l'ecu GET . Je viens de regarder des comparo , donc ceux d e " goon" le gars de Vegas . Qui m'a lair assez correct . Pour tout dire ,autant je n'étais pas convaincu par le vortex , autant là j'y pense sérieusement .... le modèle avec commande 2 modes au guidon . Pourquoi ? 1) la baisse de température décrite ici , merci ludo 2) le fait que ca marche en prt stock , pas envie de le changer ( le gars à 3 pots et 4 ecus ) 3) les watts en couple à mi régime , surtout avec mon pignon de 15 4) la facilité entre les 2 modes 5) plug and play , ouais bon je demanderai à mon mécano quand meme , ça l'intressera 6) le monde appelé enduro est plus plein que le stock avis ?
Sujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L Dim 6 Nov 2022 - 21:05
Définis plein? Pour moi il est bcp plus doux et parait même creux à bas régime (en fait le moteur est toujours coupleux et tracte sans problème mais la réaction à la poignée d'accélérateur est beaucoup moins vive, probablement un réglage avec un retard à l'allumage?)
Sujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L Dim 6 Nov 2022 - 22:09
ah ah bonne question . NB j'ai la poignée G2, avec la " simplification" opérée avant = antipolo, retrou gaz je pense , etc ; peu d'acoup ni de calage en situation normale . APrès faut jouer de l'embrayage , j'apprends ! version US . tout origine
Je me sens plus à l'aise sur la moto grace au setting aussi, 7500 bornes , acheté à 800 . Donc je devrais pouvoir glisser un peu en ligne droite au gaz ... pour anticiper etc , travailler la maniabilté , etc ;.. ce que disent goon et ludo .. Je l'ai eu fait un peu avec mon old XT kité 560 ; le TT auss imais gaffe . Bha non , i lmanque du watt à ces régimes , pas en pointe ni sur route , grosse patate etc ? OK les motoz accrochent grave mais quand meme . peu etre est ce en config full ? IL faut que j'en essaie une dans les deux configs .... prévu en 23 ... pour mon anniversaire
