Yannick Membre Super VIP
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Lun 7 Nov 2022 - 23:34 | |
| - Enyx a écrit:
- Perso j'ai commande mon dernier kit chaine ici : https://www.moto24h.com/m24fr/
Tu peux aussi choisir la dimension et le type de couronne.
Voici ce que j'ai pris
Pignon | 1 x Pignon avant 15 dents 12,40 € | Couronne | 1 x Couronne bicomposant 50 dents orange 57,02 € | Chaine | 1 x Chaine RK 520 XW'Ring super renforcée 120 maillons 79,34 € |
Merci pour l'info. |
francois35 Habitué du Forum
MOTOS : AJP PR7, KTM 1290 SAS, 701 enduro Messages : 424 Date d'inscription : 05/01/2016 Age : 48 Ville ou région : bretagne
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Ven 18 Nov 2022 - 9:45 | |
| Question tendeur de distrib : A chaud, j'ai un mauvais bruit de distribution quand je redémarre le moteur, ça dure 30 secondes le temps que la pression d'huile remonte. Est ce que vous connaissez ce tendeur de chaine qui devrait régler le problème? https://www.fxmotors.fr/fr/accueil/pieces-moto/pieces-moteur/distribution/tendeur-de-chaine-de-distribution-haute-performance-ktm Il faut intervenir ou bien je psychote pour rien? _________________ http://www.usimeca.net/ |
ed78 Pilier du forum
MOTOS : KTM Adventure 1290R 2017-17", 690 ENDURO R 2022 Pneu AV/AR : 690 : MICHELIN Tracker av/ar - Adv 1290R S22 av/ar Messages : 768 Date d'inscription : 01/06/2015 Age : 49 Ville ou région : TOURS
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Ven 18 Nov 2022 - 10:08 | |
| Je ne connais pas ce tendeur de chaine mais je ne prendrais pas de risque. Il faut le contrôler et si nécessaire le changer. Ce que j'ai fait. (le mien semblait gripper sur les premières pressions ...) |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Ven 18 Nov 2022 - 11:02 | |
| - ed78 a écrit:
- Je ne connais pas ce tendeur de chaine mais je ne prendrais pas de risque.
Il faut le contrôler et si nécessaire le changer. Ce que j'ai fait. (le mien semblait gripper sur les premières pressions ...) Tu risques juste de le changer à chaque sortie. C'est du vecu sur le 690/2008. Il faudrait en premier lieu verifier la pression d'huile histoire de voir si les pompes font le job. Si trop basse, voir pompes. Si trop haute ( mon souci sur ce 690), il faut monter un tendeur mécanique......qui ne se coincera pas. Le bruit à froid est normal, le temps que le tendeur se remplisse d'huile. Pour un non initié, ce bruit peut faire peur. 30 secondes, c'est beaucoup. Ca dure 5/10 secondes grand max à condition de bien respecter les préconisations constructeur en huile moteur. Pour exemple, KTM m'a fait la derniere vidange sur le 690/2021 en 10w60 et j'ai constaté une consommation d'huile. En 10w50, comme preconisé, tout est normal. A chaud, cela pourrait expliquer ton ressenti. Attention de bien remettre en place le joint thorique sur le tendeur lors de la repose. Bien souvent, il reste en place dans la gorge mais parfois, il saute. Il faut regarder dans le puit du tendeur avec une lampe. |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Ven 18 Nov 2022 - 11:52 | |
| Merci de ton retour av, je connais mieux le modèle 2022. Je n'ai jamais eu de bruit particulier aux démarrage. |
Chamala Membre Actif
MOTOS : KTM 300 TPI - HVA TE300 - HVA FE501 Pneu AV/AR : Michelin Medium Enduro - Michelin Traker Messages : 89 Date d'inscription : 20/02/2021 Age : 44 Ville ou région : Pays Basque
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Ven 18 Nov 2022 - 12:46 | |
| J'ai une 2022 et ca fait ce bruit en effet a chaque redémarrage 5 secondes je confirme, pour moi aucun problème. |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Ven 18 Nov 2022 - 20:59 | |
| - ed78 a écrit:
- Merci de ton retour av, je connais mieux le modèle 2022.
Je n'ai jamais eu de bruit particulier aux démarrage. 2021/2022, il n'y a aucune difference à ma connaissance.....mais je n'ai pas la prétention de tout savoir |
Pixou Membre Actif
MOTOS : KTM 690 Enduro Messages : 70 Date d'inscription : 18/05/2017 Age : 48 Ville ou région : Bordeaux Ouest
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Mer 1 Mar 2023 - 20:51 | |
volpone Membre Super VIP
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Jeu 2 Mar 2023 - 13:35 | |
| salut aucun probleme dans le temps il faut juste controlé la pression de la chambre interne du tubliss _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
Michel69 Membre - Super Actif
MOTOS : plus de moto actuellement Messages : 332 Date d'inscription : 26/11/2014 Age : 65 Ville ou région : Monts du Lyonnais
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Ven 10 Mar 2023 - 21:34 | |
| Salut a tous Je debarque sur ce post , cherchant des infos sur ces becanes. 35 pages c'est un peu lourd, sachant que le post est dédié aux ameliorations. Quelles sont les grosses differences entre la 690 et la 701? Si il y en a, laquelle des 2 favoriser? Des millesimes a eviter ? Merci ! Michel _________________ Maroc 2013 - Alpes Italiennes 2014 - Enduro en LIGURIE 2014 - Haut Atlas-Figuig 2017 Raid dans le Saghro 2017 - Algérie-Raid Suricates 2019 - West Africa 2020 |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Ven 10 Mar 2023 - 22:21 | |
| Il y a un fil qui en parle. C'est peut etre au debut de celui ci, dans les premieres pages. De memoire, c'est Volpone qui en parlait. |
fredfoes Pilier du forum
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Sam 11 Mar 2023 - 8:08 | |
| - Michel69 a écrit:
- Salut a tous
Merci ! Michel La question que je me pose est pourquoi les 701 ( pas toutes heureusement ) on cassées au gilbratar race ? _________________ Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisement le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout.
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Sam 11 Mar 2023 - 11:33 | |
| 12 jours a tirer sur les machines.....certains sont violents et ne connaissent pas le niveau d huile.... |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Sam 11 Mar 2023 - 11:59 | |
| Quand même c'est bizarre, tu as trouvé cette info ou ? |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Sam 11 Mar 2023 - 12:53 | |
| - fredfoes a écrit:
- La question que je me pose est pourquoi les 701 ( pas toutes heureusement ) on cassées au gilbratar race ?
Il faudrait en savoir plus, qu'est ce qui a cassé ? d'autres machines ont elles cassés ? quel proportion de casses ? Lu et vu en vidéo à plusieurs reprises sur des rallyes, des mécanos et pilotes expliquer la maintenance quotidienne et de dire, certains ne font jamais de vidange, de nettoyage de filtre à air, etc, tant que ça roule, gazzz !! Comme dit AV il y a des bourrins de la mécanique. Après bon, ben, hum, c'est du KTM ... c'est pas du Honda, ouais je sais c'est facile |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Sam 11 Mar 2023 - 15:06 | |
| Chez KTM le moteur pose rarement problème ou alors le souci est connu. Par contre. Je n en dis pas autant des périphériques. |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Sam 11 Mar 2023 - 15:51 | |
| salut les 690 / 701 on des moteur blinder !!! mais il faut faire quelque modif pour arrivé à en tiré le meilleur, déjà supprimé la surchauffe, filtration à contrôlé souvent, on met pas de l'huile de m...e, de la 10w60 ou 20w60, et on contrôle fréquemment le niveau, on respect le temps de chauffe, on monte pas un silencieux chinois voila pas compliqué !! apres si sa casse c'est ou le pilote c'est un sagouin ou l'entretient et pas fait _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Sam 11 Mar 2023 - 15:58 | |
| Toi Jack, tu ferais mieux de nous présenter ta nouvelle monture. Tu es repasse du coté de la force obscure..... |
MOTOS : WR, T7, Beta 200, X country Pneu AV/AR : Tracker, Motoz, Metz six days, E09 Messages : 3488 Date d'inscription : 02/04/2018 Age : 57 Ville ou région : A Nantes et Brest
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Sam 11 Mar 2023 - 16:11 | |
| - av a écrit:
- Toi Jack, tu ferais mieux de nous présenter ta nouvelle monture. Tu es repasse du coté de la force obscure.....
Mais oui Volpone, c'est quoi cette grosse Bertha? Elle est où la Norden? Tu comptes remplacer Barrer depuis qu'il est passé chez Suzk? _________________ O gentlemen, the time of life is short... And if we live, we live to tread on kings.
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Sam 11 Mar 2023 - 16:17 | |
| qué paso !! les papys, sourd mais pas aveugle les bougres effectivement, sachant que je suis vieux et voulant exposé ma richesse je suis retourné du coté de la teutonie !!! que voulez vous, rien ne vaut a mais yeux une belle bertha tous en rondeur avec des yeux de velours
heuuu c'est qui barrer !!! _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Sam 11 Mar 2023 - 16:37 | |
| Quoique......pourquoi nous présenter ta nouvelle mob ? Tu change avant de terminer l'ecriture de l'article. Tu prends le temps de les essayer au moins ? |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Sam 11 Mar 2023 - 17:15 | |
| - Chamala a écrit:
- Quand même c'est bizarre, tu as trouvé cette info ou ?
Annonce faite par lolo cochet lui même _________________ Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisement le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout.
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Dim 12 Mar 2023 - 11:13 | |
| - av a écrit:
- Quoique......pourquoi nous présenter ta nouvelle mob ? Tu change avant de terminer l'ecriture de l'article. Tu prends le temps de les essayer au moins ?
disons que quand tu es piquousé depuis trente ans au flat twin he bien tu as du mal à partir ailleurs tu fais un petit écart mais tu t’aperçois que c'est pas ton truc en plus quand tu as une propo alléchante d'achat ben je craque (je sais je suis faible) _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Dim 12 Mar 2023 - 14:28 | |
| - fredfoes a écrit:
- Annonce faite par lolo cochet lui même
Alors, c'est bien d'avoir des chiffres Gibraltar Race 2022 au départ 5 x 701; 4 x 690; 2 x PR7 à l'arrivée 2 x 701; 4 x 690; 2 x PR7 Problème de quoi sur les 701, pas d'infos Source https://www.gibraltarrace.com/gibraltar-race-raid-2023/pilots-list/ https://www.gibraltarrace.com/gibraltar-race-raid-2023/results/ |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Dim 12 Mar 2023 - 16:05 | |
| Ça peut aussi être le physique qui ne suit pas |
