| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Mar 9 Mar 2021 - 14:53 | |
| sur la 2021. la fourche de SX est posée, y a juste eu besoin de bricoler un support de capteur ABS l'amorto c'est plus compliqué.... la modif est en cours chez Chaplain ...j'ai pris un 690 Enduro R 2011 qui a un corps plus long de 10mm par rapport aux 2019. Dans les grandes lignes une nouvelle tige 20mm plus longue et une nouvelle chape 19mm plus courte vont être usinées. l'amortisseur aura ainsi 120 de course et donc 300mm de débattement à la roue et il fera 406mm de long (d'oeil à oeil) pour relever le cul autant que la fourche de SX a relevé l'avant. Juste poser l'amorto du 690 Enduro R 09-11 (10mm + long que le 2021)aurait permis de relever le cul assez, mais sa course étant de 100mm (comme celle du 2021) , le débattement à la roue avec les biellettes 2021 serait resté à 250mm.... donc pas eu le choix que de se lancer dans la modif pour le moment la fourche SX a été remontée dans les tés (pour descendre l'avant de la moto) tant que j'utilise l'amorto 2021 pour roder la bécane. dès que le nouvel amorto sera terminé elle va gagner de la garde au sol |
denis.. Pilier du forum
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Mar 9 Mar 2021 - 15:03 | |
pour le moment la fourche SX a été remontée dans les tés (pour descendre l'avant de la moto) tant que j'utilise l'amorto 2021 pour roder la bécane. dès que le nouvel amorto sera terminé elle va gagner de la garde au sol Ourch,sacré modif...Chaplain t'as donné le cout de la modif de l'amorto ? _________________ S'il pleut à la chandeleur ,tu auras de la boue sur le tracteur:Proverbe Gascon
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Mar 9 Mar 2021 - 15:14 | |
| l'amorto je l'ai payé 100€ sur lbc , pour la modif ça sera la surprise.... apparemment pour la matière première de la tige on partirait sur une tige OHLINS pour Polaris (Ø18 aussi).. on m'a parlé d'un cout de 80 à 120€ d'appro, faudra ajouter les reprises d'usinage (filetages en bout, après y a le pointeau dedans à retailler aussi. pour la chape soit on part sur ohlins aussi , soit j'en réusine une en copiant celle d'origine, en plus court.
pas le choix les amortos longue course pour les post 2019 ne sont pas encore sortis chez tractive suspensions... |
Thor_du Membre Actif
MOTOS : 690 SMC GTi 16v 2011 Messages : 20 Date d'inscription : 21/02/2021 Age : 103 Ville ou région : Savoie
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Mar 9 Mar 2021 - 15:41 | |
| Si y'en a qui cherchent les manuels d'atelier des 690, on en a pas mal de référencés sur le forum SMC.
---> http://ktm-690smc.forumgratuit.org/t3803-les-differents-manuels-d-atelier-des-ktm-690 |
volpone Membre Super VIP
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Mar 9 Mar 2021 - 17:41 | |
| - TRE a écrit:
- moi aussi je trouvais la béquille trop longue ....alors j'ai décidé de mettre une fourche de SX (300mm de débattement à l'avant et de modifier l'amorto pour avoir 300mm aussi à l'arrière. ça rehausse la moto de 40mm. après ça la béquille n'est plus trop longue
bon ok ça aurait été + simple de faire un sort à la béquille , mais c'est moins fun deja d'origine je trouve la 701 limite en hauteur avec mon1.75 mais 40mm de plus faut mesuré 2m _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
Franck83 Habitué du Forum
MOTOS : BMW 1200 GSA 30 years Godzilla /KTM 690 Enduro 2019 Pneu AV/AR : TKC 70, ANAKEE WILD ou K60 et MT21 Messages : 467 Date d'inscription : 19/02/2017 Age : 57 Ville ou région : TOULON
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Mar 9 Mar 2021 - 19:14 | |
| - Thor_du a écrit:
- Si y'en a qui cherchent les manuels d'atelier des 690, on en a pas mal de référencés sur le forum SMC.
---> http://ktm-690smc.forumgratuit.org/t3803-les-differents-manuels-d-atelier-des-ktm-690 Merci Top ! |
Taboo63 Pilier du forum
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Mar 9 Mar 2021 - 19:21 | |
| TRE , le fil du capteur abs sur la roue avant me semble bien exposé comme il est placé . Il serait pas mieux sous la protection ? |
Gioberto Habitué du Forum
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Mar 9 Mar 2021 - 19:23 | |
| Chapeau bas pour ces super modifs, hâte de te lire pour le changement de comportement de ta machine ! |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Mar 9 Mar 2021 - 20:06 | |
| le protège tube d'origine incluait un bossage pour y faire rentrerle câble du capteur ABS, sur les protèges tubes SX/EXC ce bossage n'existe pas. Je prévoie de faire une petite plaque de protection qui sera tenue par les 2 vis qui resserrent le pied de fourche sur l'axe et par un des vis qui maintiennent la protection de tube sur le pied de fourche. Ces derniers jours je fais le rodage du moteur sur route, donc y a pas trop de risque d'arrachage du câble. je ne suis donc pas pressé pour le faire, j'ai préféré monter mon ressort de 116N/mm et trouver la bonne pré contrainte afin d'obtenir un SAG statique parfait et un dynamique acceptable. il n'est pas encore tout à fait assez raide pour moi avec l'amorto d'origine, mais ça ira bien avec le nouveau et sa course de 120mm. restera a voir si faudra pas en racheter un en longueur 240 au lieu de 220.... |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Mer 10 Mar 2021 - 19:59 | |
| Salut , pour ce que ça interresse avec ce p....n de compte tours sur les 690 ( 2021) . À vitesse stabilisée en 6 , a 95 km/ h on passe pile sur 888 soit 4000 tr/ mn avec démultiplication d'origine. |
rolish Membre Actif
MOTOS : R80GS Basic Messages : 31 Date d'inscription : 02/02/2021 Age : 44 Ville ou région : Belgique
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Ven 12 Mar 2021 - 11:22 | |
| - TRE a écrit:
- ....mais je butte sur l'échappement :(
trouver un truc leger (pour pas de chauffe),pas énorme, sans carbone (ça casse, ça cuit, c'est de la m...e), et qui fait pas de bruit.... ba pas facile
Hello, Je te confirme que l'Akra convient bien. Le tout est d'en trouver un à prix sympa. Voir mon post iciA + |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Ven 12 Mar 2021 - 21:03 | |
| En attendant que je me décide sur le silencieux, j'avance sur la meule: La chape raccourcie qu'il va falloir que j'usine est dessinée j'ai remplacé le ressort de sélection d'origine trop mou par un renforcé le régulateur de tension est remplacé par un MOSFET (câblage à refaire et platine de support , parcequ'avec les connecteurs c'est trop large pour être remonté comme d'origine) la platine le MOSFET et pour finir j'ai regardé si la boite à air rally que j'ai reçu de PowerCell montait bien sur un 690 post 2019 ba pas de mauvaises suprise, ça monte bien !!....je la remets dans les cartons en attendant que le rodage soit terminé, je la monterai juste avant de faire faire la carto au banc. puis j'en ai profité pour graisser tous les connecteurs de la moto. |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Ven 12 Mar 2021 - 21:09 | |
| salut c'est quoi l'interet de ce regulateur MOSFET _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Ven 12 Mar 2021 - 21:59 | |
| oula..... bon je botte en touche pour expliquer la différence technique, et l’idée d’installer ça sur mes motos m'a été soufflé par quelqu'un...
pour l'explication technique voir ici: https://www.motos-anglaises.com/phpBB3/viewtopic.php?t=35307
Dans les faits le régulateur MOSFET tend à remplacer l'ancienne génération de régulo sur les motos modernes. bon apparemment KTM ne vends pas ses 690 assez cher pour en installer dessus (ni pour offrir l'imprimé du manuel d'utilisateur ou le carnet de garantie de la moto d'ailleurs....)
L’intérêt du MOSFET est qu'il chauffe moins, sa durée de vie est supérieure et la tension est mieux régulée: pas de pics de tension. quand ton régulateur lache en plus d'être en panne sur le bord de la route, souvent il te flingue aussi ta batterie par la même occasion (oui oui j'y ai eu le droit y a quelques années sur une route au milieu des champs dans le VEXIN avec ma Ducat).... ba t'es Niqué !!!!
sur le 690 j'ai mis une batterie Lithium, et avec ça faut éviter les pics de tensions.... puis il est sensé être plus fiable d'où mon choix d'installer ce type de régulateur |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Ven 12 Mar 2021 - 22:04 | |
| En theorie c'est pour augmenter la fiabilité du regulateur. J'ai connu le probleme sur certaines Honda mais pas sur KTM. |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Ven 12 Mar 2021 - 22:42 | |
| j'ai lu les donnees techniques de ce fameux regulateur pour moi aucun interet sauf si pour changer celui d'origine qui a claqué , mais bon un regul si il est bien refroidis c'est plutôt fiable et la ou il est placer sur nos 690/701 il a rien a craindre _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Sam 13 Mar 2021 - 15:23 | |
| - volpone a écrit:
- j'ai lu les donnees techniques de ce fameux regulateur
pour moi aucun interet sauf si pour changer celui d'origine qui a claqué , mais bon un regul si il est bien refroidis c'est plutôt fiable et la ou il est placer sur nos 690/701 il a rien a craindre Tu me déçois ! On t'avait trouvé un nouvel accessoire à acheter et tu fais la fine bouche... |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Sam 13 Mar 2021 - 15:30 | |
Tu me déçois !
On t'avait trouvé un nouvel accessoire à acheter et tu fais la fine bouche... non plus rien a rajouter elle est parfaite !! sauf peut etre ça https://www.thorkracing.com/en/carpe-navigation/carpe-controllers/ _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
KTSYL MEMBRE Très actif
MOTOS : KTM 990 SMT - 690E Messages : 132 Date d'inscription : 28/12/2020 Age : 50 Ville ou région : Seine et Marne
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Sam 13 Mar 2021 - 16:09 | |
| Hello,
Est-il possible d'avoir 2 branchements sur la prise ACC2 ? Il y a déjà une alimentation USB et j'aimerais poser une alimentation GPS. Je ne pense pas que j'utiliserai les deux en même temps. Si oui, quel type de connecteur utiliser ? Une sorte de 4 en 2 ? @+ |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Sam 13 Mar 2021 - 16:27 | |
| - KTSYL a écrit:
- Hello,
Est-il possible d'avoir 2 branchements sur la prise ACC2 ? Il y a déjà une alimentation USB et j'aimerais poser une alimentation GPS. Je ne pense pas que j'utiliserai les deux en même temps. Si oui, quel type de connecteur utiliser ? Une sorte de 4 en 2 ? @+ salut oui possible par contre attention la ACC2 et alimenter en permanence pas de coupure apres contact pour les connecteurs cosse plate avec double sortie _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Sam 13 Mar 2021 - 16:34 | |
| Top merci ! Tu te fournis sur quel site ? Par contre il me semble que c'est l acc1 qui est alimenter en permanence... |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Sam 13 Mar 2021 - 16:36 | |
| Merci av, je vais regarder ça |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Sam 13 Mar 2021 - 16:37 | |
| Av confirme aussi l acc1 après contact... |
