C'est pratique ces diodes de diagnostique! D'après ce que tu as trouvé, il s'agit d'un problème de mémoire vive, et il faut tester les barrettes de RAM. C'est plutôt bon signe, mais ça ne garanti pas encore la bonne santé du disque dur.
Si tu ouvre la machine par le panneau latéral (si reconditionné tu ne dois plus avoir de garantie donc pas de souci), tu peux voir les barrettes de RAM entre le ventilo du processeur et le lecteur DVD, si il ya une barrette dans chaque slot (donc 2) le but est de les tester individuellement, tu en enlève une tu essaye de redemarrer, et ensuite tu enlève celle que tu viens de tester et tu mets l'autre à la place, et tu fais un nouvel essai.
Avec un peu de chance seulement une des deux est défectueuse et une fois retirer tu pourra utiliser ton ordinateur.
Si tu n'as qu'une seule barrette, tu vas pas pouvoir tester grand chose. Et il faut trouver des barrettes compatible pour faire les tests.
Pour sortir une barrette de mémoire, tu pousse les petites gachettes aux extrémitées (vers l'extérieur puis vers le bas). Pour les remettre tu présente la barrette dans le bon sens (voir détrompeur) et tu la pousse bien droit dans son emplacement (les gachettes doivent venir la verrouiller).
https://www.youtube.com/watch?v=vxhdtl-ijVk
