Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air Emptypar Taboo63 Hier à 23:17
Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air Emptypar Ben Hier à 22:42
Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air Emptypar 2T4TSim Hier à 22:09
Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air Emptypar philmey Hier à 22:09
Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air Emptypar Hervé38 Hier à 21:01
Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air Emptypar Edwarf Hier à 20:40
Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air Emptypar raid Hier à 19:09
Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air Emptypar olivcody Hier à 17:45
Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air Emptypar olivcody Hier à 16:37
Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air Emptypar Dominiquea77 Hier à 12:56
Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air Emptypar chmans Hier à 10:45
Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air Emptypar Rico900 Hier à 10:43
Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air Emptypar Bertmoor Hier à 10:35
Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air Emptypar raf67 Mer 20 Nov 2024 - 21:44
Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air Emptypar philmey Mer 20 Nov 2024 - 19:14
Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air Emptypar Roger Mer 20 Nov 2024 - 18:48
Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air Emptypar Phil Dep Mer 20 Nov 2024 - 13:25
Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air Emptypar 2T4TSim Mer 20 Nov 2024 - 13:18
Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air Emptypar Ben Mer 20 Nov 2024 - 12:12
Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air Emptypar Dahu Moto Tour Mer 20 Nov 2024 - 9:47
rally ttre tenere vstrom crf300l 13 réservoir tracé honda YAMAHA karellis 2 8 Himalayan osmand 3 crf250L maroc Tablette gasgas tuareg dominator suzuki C wikiloc 1200
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Sk8brome
Sk8brome
MOTOS : Ténéré 700
Pneu AV/AR : Mitas E13/E09
Ville ou région : Mery-sur-Oise
MessageSujet: Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air   Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air EmptyDim 19 Juil 2020 - 17:04
Bonjour à tous.
Je me suis decidé à changer mes pneus tout seul, dans la perspective de savoir gerer la situation en off road.
Et oui il faut bien commencé un jour.
Ce n'est pas une mince affaire. Limite entre le bisutage et le sadomasochisme. Mais y faut passer par là. Ca me parait evident. C'est chose faite.
J'ai donc changé mes Pierrelli STR Rally d'origine de ma T7, pour un Mitas e09 devant, et un Mitas e13 (non rally) derriere.
J'y ai passé un bon moment. Equilibrage et tout. (Merci au tuto de Mobylette Rollers qui je crois est sur ce site).
Bref, me reste une petite galere. Le pneu AR n'est pas bien plaqué à la jante. J'ai degonflé plusieurs fois, asticoté le bordel... en vain.
J'ai remonté comme cela, et compte passer dans une station service et lui mettre une grosse charge dans la chambre a air pour "pousser" le pneu à sa place.
Pensez vous que ca marchera? Ne faut il pas mieux essayer de rouler sur du meuble avec une faible pression pour qu'il trouve sa place? Quelle est la pression max que je peux mettre dans la chambre avant de la prendre à travers la gueule?
Merci les pro!
sebti
sebti
MOTOS : Tenere 700
Ville ou région : moselle
MessageSujet: Re: Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air   Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air EmptyDim 19 Juil 2020 - 17:10
Hello! oui c'est moi mobylette rollers ! smile
Si ton pneu ne monte pas bien ce que je ferais: tu le dégonfles, tu le refais rentrer dans la jante sur la portion en question, et tu lubrifies bien le talon du pneu avec du savon à pneu. C'est un excellent lubrifiant, ca doit le faire.
Tu as mis jusque quelle pression?
mobylette rollers
www.traces-deux-roues.com
cauderic
cauderic
MOTOS : 640 adv, 400xr, 800gs,900Nuda
Ville ou région : isère , Fontanil
MessageSujet: Re: Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air   Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air EmptyDim 19 Juil 2020 - 17:42
+1 graisse à pneu , 4 /5 bars et ca devrait claquer .
TiTi
TiTi
MOTOS : Africa Twin RD07A
Ville ou région : Hérault
MessageSujet: Re: Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air   Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air EmptyDim 19 Juil 2020 - 18:02
Graisse à pneu (vraiment beaucoup mieux que l'eau savonneuse) et si besoin on peut monter haut !
Pour les premiers Anakee 3 à l'avant il fallait monter à 10 bars pour qu'ils se plaquent bien... et encore !
Pas mal d'ateliers ne voulaient plus les monter !
Sk8brome
Sk8brome
MOTOS : Ténéré 700
MessageSujet: Re: Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air   Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air EmptyDim 19 Juil 2020 - 19:58
Merci de vos retours.
J'ai vu vos messages en revenant de la pompe essence.
J y ai passé un bon 20min, mais j'ai reussi.
Appres plusieurs gonflages, redegonflages, tourné la roue de facon a "brider" la partie qui remontait plus facilement sur le bord de jante, le temps que ca force bien sur celle qui me posait probleme.
Titi> 10 bars?! Dans une chambre. Les anakie sont tubeless?  Ouah c'est chaud. Tu m'étonnes que les garagistes ne veulent plus l'utiliser.
Sebti> je suis au taquet sur tes vidéos. J'adore. Cours de meca sur T7 en plus... nickel pour moi. Continues comme ça. Et je crois comprendre que tu pars bientôt sur un mega road trip. Comptes sur moi pour te suivre. Profites un max!!!
J ai poussé la pression jusqu'à 4 bars, mais je flippe un peu de faire ça. Meme si je pense que le risque c est juste que la chambre pete. Je pense pas que si ca arrive ca eclate egalement le pneu, ay rusque de se blesser.
sebti
sebti
MOTOS : Tenere 700
MessageSujet: Re: Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air   Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air EmptyDim 19 Juil 2020 - 20:17
En général jusqu'a 4 bars ça va. J'évite d'aller au dessus et je préfère décoller le pneu pour le lubrifier un peu mieux au besoin...
Merci pour ton message, le départ est reporté à l'an prochain, d'ici là je vais avoir le temps de démonter encore quelques bricoles sur la ténéré... happy
mobylette rollers
phil21
phil21
Pneu AV/AR : noirs et ronds
Ville ou région : bourgogne
MessageSujet: Re: Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air   Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air EmptyDim 19 Juil 2020 - 22:07
bonjour
je monte tout mes pneus au produit à vaisselle dilué depuis des decennies.
certaines graisses à pneu sont interdites pour les vl et moto .
ne jamais  depasser la pression max au risque d’affaiblir la structure et d"éclatement .
on peux aussi rouler à allure modere pour que  le pneu peut se mette en place.
Sk8brome
Sk8brome
MOTOS : Ténéré 700
MessageSujet: Re: Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air   Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air EmptyLun 20 Juil 2020 - 15:10
Merci Phil de ton retour!
denis..
denis..
MessageSujet: Re: Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air   Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air EmptyLun 20 Juil 2020 - 19:41
Le maitre mot la lubrification ! Y a que ça.
Graisse à pneu partout sur les talons ou  produit vaisselle dilué dans un vapo.
Pour claquer les pneus ,que ce soit en chambre en tubeless ou en bib sur lequel je monte toujours une valve tubeless,je démonte dans un premier temps toujours l'obus afin d'avoir un débit plus important,çà claque à chaque fois ,puis bien sur remontage de l'obus ensuite et regonflage
TiTi
TiTi
MessageSujet: Re: Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air   Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air EmptyLun 20 Juil 2020 - 22:43
Pareil pour l'obus happy
» montage pneu tube type sur jante tubeless
» Transformer une jante "tube type" en jante "tubeless", à peu de frais
» monter un pneu à chambre sur une 790 ?
» Vends pneu TCK 80+ chambre à air neufs
