Réglage levier frein arriere Emptypar philmey Aujourd'hui à 22:06
Réglage levier frein arriere Emptypar Ben Aujourd'hui à 21:44
Réglage levier frein arriere Emptypar Crazykosak Aujourd'hui à 21:35
Réglage levier frein arriere Emptypar Hervé38 Aujourd'hui à 21:01
Réglage levier frein arriere Emptypar Edwarf Aujourd'hui à 20:40
Réglage levier frein arriere Emptypar cricri Aujourd'hui à 19:14
Réglage levier frein arriere Emptypar raid Aujourd'hui à 19:09
Réglage levier frein arriere Emptypar olivcody Aujourd'hui à 17:45
Réglage levier frein arriere Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:37
Réglage levier frein arriere Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
Réglage levier frein arriere Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Réglage levier frein arriere Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Réglage levier frein arriere Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Réglage levier frein arriere Emptypar raf67 Hier à 21:44
Réglage levier frein arriere Emptypar philmey Hier à 19:14
Réglage levier frein arriere Emptypar Roger Hier à 18:48
Réglage levier frein arriere Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Réglage levier frein arriere Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Réglage levier frein arriere Emptypar Ben Hier à 12:12
Réglage levier frein arriere Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
crf300l wikiloc maroc vstrom Himalayan 8 YAMAHA 3 Tablette rally tracé gasgas suzuki tenere réservoir ttre 2 13 tuareg crf250L osmand dominator honda 1200 karellis C
-55%
49.99 € 109.99 €
ALDO
ALDO
MOTOS : 660 XT Z
MessageSujet: Réglage levier frein arriere   Réglage levier frein arriere EmptyMer 10 Juin 2020 - 21:42
J'ai mis des cales pieds plus trail (SW Mototech, sauf erreur de ma part) sur mon 660 XTZ de 2011. Ils sont 1,5 cm plus bas que ceux d'origine.
Côté sélecteur réglage facile, mais  pédale de frein !!! après avoir fait le réglage préconise  (au plus bas), il me semble (merci pour vos avis) que ma "pédale" est trop hautes.
Donc, quelqu'un aurait il un avis a partager ou des conseils….Merci d'avance.
Réglage levier frein arriere Levier12
Taboo63
Taboo63
MOTOS : KTM 690.
Ville ou région : Auvergne
MessageSujet: Re: Réglage levier frein arriere   Réglage levier frein arriere EmptyMer 10 Juin 2020 - 22:10
Salut , je sais pas ce que tu as fait mais il faut que tu diminue la distance qui relie ta pedale de frein à l'émetteur ( maître cylindre )  .Maintenant tu es peut être au maximum de ce réglage
ALDO
ALDO
MOTOS : 660 XT Z
MessageSujet: Re: Réglage levier frein arriere   Réglage levier frein arriere EmptyMer 10 Juin 2020 - 22:34
en effet, je suis au maximum de ce réglage !
Elténéré
Elténéré
MOTOS : Xtz660 Vespa sfera80
Ville ou région : Bordeaux
MessageSujet: Re: Réglage levier frein arriere   Réglage levier frein arriere EmptyJeu 11 Juin 2020 - 12:12
Il faut aussi un temps d’adaptation entre deux réglage,
Ça m’arrive quand je change de moto, Ça me semble mal réglé mais au final je me retrouve
LUIGI82
LUIGI82
MOTOS : GASGAS 700ES 2022
MessageSujet: Re: Réglage levier frein arriere   Réglage levier frein arriere EmptyJeu 11 Juin 2020 - 13:35
Salut ALDO,
Je vois que tu es arrivé au max du réglage, je pense que tu n' as plus trop le choix que de modifier ta pédale, recouper et ressouder pour changer l' angle...
MessageSujet: Re: Réglage levier frein arriere   Réglage levier frein arriere EmptyJeu 11 Juin 2020 - 13:54
Decouper selon les pointillés
cligne
Réglage levier frein arriere 20200610
Il y a la bonne manière, la mauvaise manière et la mienne ! Réglage levier frein arriere 426837
ALDO
ALDO
MOTOS : 660 XT Z
MessageSujet: Re: Réglage levier frein arriere   Réglage levier frein arriere EmptyDim 12 Juil 2020 - 13:30
Modif faite, découpe, soudure.
Apres un essai, bref, cela semble vraiment mieux, niveau moins 3 cm et légèrement plus courte. A voir a  l'usage merci pour les conseils.
TiTi
TiTi
MOTOS : Africa Twin RD07A
Ville ou région : Hérault
MessageSujet: Re: Réglage levier frein arriere   Réglage levier frein arriere EmptyDim 12 Juil 2020 - 14:15
J'aurais mis un renfort... par sécurité !
» Levier vitesse auto cassant
» T700 plaquettes frein arrière
» rehausse ou pedale ajustable de frein arriere
» levier d'embrayage demultiplié
» Modèle de levier compatible xt660z
