| montage pneu tube type sur jante tubeless | |
alain81 Membre Super VIP
| Sujet: montage pneu tube type sur jante tubeless Jeu 31 Oct 2019 - 16:16 | |
| bonjour les spécialistes j ai eu la chance de recuperer un jeu de TKC 80 neuf tube type (non tubeless) je les ai monté sans chambre à air sur mes jantes tubeless contrôle de l étanchéité avec du produit vaisselle sur le tour du cerclage et aucune fuite il y a t il un risque à rouler avec ce montage merci de vos reponses |
skyfish Habitué du Forum
MOTOS : BMW 650 Xcountry Pneu AV/AR : metzeler karoo 3 Messages : 432 Date d'inscription : 01/09/2019 Age : 58 Ville ou région : nord-isère
| Sujet: Re: montage pneu tube type sur jante tubeless Jeu 31 Oct 2019 - 16:52 | |
| il n'y a pas les contraintes sur le pneu si tu ne roules pas avec je crains que tu ne risques de perdre peu à peu la pression d'air en roulant, le talon du pneu n'étant probablement pas prévu pour une jante tubeless pour le prix d'une chambre à air par roue, est-ce que ça vaut le coup de l'économiser et de prendre le risque de perdre la pression et déjanter en roulant???
ps: je ne suis pas un spécialiste ;-) je donne quand même ma réflexion sur ton pb :-) |
| Sujet: Re: montage pneu tube type sur jante tubeless Jeu 31 Oct 2019 - 17:02 | |
| Les pneus tubeless ont une membrane interne en chlore butyle étanche à l'air que n'ont pas les pneus avec chambres. Forcément sur les pneus avec chambres c'est la chambre à air qui est prévue pour cette étanchéité. De plus le talon des pneus tubeless est spécifique pour le serrage et l'étanchéité sur la jante tubeless. Ce serrage permet d'ailleurs de rouler "à plat" très longtemps sans déjanter. Carcasse,rigidité,déformation: tout est à l'avenant. je n'ose pas imaginer la tête de l'expert (si expertise il y a) en cas d'accident et ou ta responsabilité serait engagée. Déjà qu'ils sursautent en cas d'indice de vitesse incorrect, alors devoir imaginer si un tubetype est monté à la place d'un tubeless ... C'est quand même une machine à 15000 roro alors fait plaisir à un pote qui roule en tubetype et monte toi des tubeless. |
ludo51 Pilier du forum
| Sujet: Re: montage pneu tube type sur jante tubeless Jeu 31 Oct 2019 - 18:04 | |
| Pas mieux : JAMAIS de pneu "tube type" sans chambre à air ! _________________ Yamaha 125 YAS3 Suzuki 250 GT Yam 350 RDLC Monet-Goyon 125 S6V Historique
l'fox MEMBRE Très actif
MOTOS : 990 adv Pneu AV/AR : TKC70 Messages : 160 Date d'inscription : 20/05/2017 Age : 57 Ville ou région : mer et relief 83
| Sujet: Re: montage pneu tube type sur jante tubeless Jeu 31 Oct 2019 - 19:09 | |
| j'ai équipé mais 2 montes en tubless home made sur mon 990adv et fait l'expérience sur 2500 kils moitié TT en TKC80 tube type sans chambre a air RAS aucune perte d'air par contre ne pas crever avant de changer la monte j'ai simulé une crevaison Bé walou! comme d'hab je met une mèche le faite que la carcasse ne soit pas en 3 plies (tubless) le pneu et un peut chewing-gum et la mèche ne tiens pas du tous et mettre une chambre a air dans un pneu tube type sur une jante tubless c'est pas conseillè car l'air renfermè au montage entre pneu chambre et jante ne peut s'évacuer et donc en roulant l'échauffement peut faire exploser le pneu a moins de rouler pépère. si sa peut t'éclairer |
| Sujet: Re: montage pneu tube type sur jante tubeless Jeu 31 Oct 2019 - 19:22 | |
| la sagesse va l emporter je vais commander des Mitas E 10 pour l avant et E 07 + pour l arrière et surtout en TL |
| Sujet: Re: montage pneu tube type sur jante tubeless Ven 1 Nov 2019 - 10:48 | |
| - etinag a écrit:
je n'ose pas imaginer la tête de l'expert (si expertise il y a) en cas d'accident et ou ta responsabilité serait engagée. Déjà qu'ils sursautent en cas d'indice de vitesse incorrect, .................................................. Tu es en train d'ecrire qu'on est quasiment toujours hors la loi des que l'on monte des pneus plus OFF ROAD sur nos machines. L'indice de vitesse est souvent inférieur à la preconisation constructeur. |
| Sujet: Re: montage pneu tube type sur jante tubeless Ven 1 Nov 2019 - 11:38 | |
| - av a écrit:
- etinag a écrit:
je n'ose pas imaginer la tête de l'expert (si expertise il y a) en cas d'accident et ou ta responsabilité serait engagée. Déjà qu'ils sursautent en cas d'indice de vitesse incorrect, .................................................. Tu es en train d'ecrire qu'on est quasiment toujours hors la loi des que l'on monte des pneus plus OFF ROAD sur nos machines. L'indice de vitesse est souvent inférieur à la preconisation constructeur. Déjà discuter et rediscuter. Effectivement on est tous "hors la loi" par rapport à l'homologation de nos motos. C'est pas moi qui le dit mais la loi. La raison aussi pour laquelle en concession ils sont réticents à monter autre chose. Mais ici on parle du tubetype à la place du tubeless. Et ça c'est pas trop bon. |
TiTi Habitué du Forum
MOTOS : Africa Twin RD07A Messages : 419 Date d'inscription : 25/02/2011 Age : 65 Ville ou région : Hérault
| Sujet: Re: montage pneu tube type sur jante tubeless Ven 1 Nov 2019 - 15:11 | |
| Petit rappel (de quelqu'un de chez Dunlop) :
- pneu tubeless sur jante tubeless = chambre interdite - autres cas = chambre
C'est simple ! _________________ Un sage dit : "N'abusez pas de la patience des gens bons. Ce sont des gens qui peuvent pardonner des centaines de fois, mais ce sont ceux aussi qui, quand ils décident de partir, ne reviennent jamais."
| Sujet: Re: montage pneu tube type sur jante tubeless | |
