| monter un pneu à chambre sur une 790 ? | |
MOTOS : 400 DRZ ; 790 ADV R ; 690 SM Messages : 328 Date d'inscription : 24/12/2020 Age : 59 Ville ou région : Alsace
| Sujet: monter un pneu à chambre sur une 790 ? Lun 15 Fév 2021 - 14:08 | |
| Bonjour
Mon gamin doit faire une sortie TT ce samedi avec ma 790 R, mais le pneu actuel est très usé le temps est un peu court pour en commander (E10, Wild ou TKC 80, voir AX41) par chance j'ai un TKC presque neuf dans le garage, bonnes dimensions mais à chambre est-ce qu'il peut se monter facilement sur la jante KTM TL ? sans avoir à démonter un éventuel système qui rend la jante étanche |
MB Membre - Super Actif
MOTOS : R1200 GSA / KTM 790 adv R Pneu AV/AR : AX 41 adv et MT21 Messages : 351 Date d'inscription : 01/10/2014 Age : 63 Ville ou région : Nivelles /Wallonie
| Sujet: Re: monter un pneu à chambre sur une 790 ? Lun 15 Fév 2021 - 14:53 | |
| La pipette est décentrée sur la jante arrière, est ce possible de mettre une chambre ? |
alain81 Membre Super VIP
| Sujet: Re: monter un pneu à chambre sur une 790 ? Lun 15 Fév 2021 - 15:54 | |
| un pneu TT sur une jante TL sans chambre ça va pas le faire |
| Sujet: Re: monter un pneu à chambre sur une 790 ? Lun 15 Fév 2021 - 16:09 | |
| je veux évidemment mettre une chambre (j'en ai en réserve) |
| Sujet: Re: monter un pneu à chambre sur une 790 ? Lun 15 Fév 2021 - 16:51 | |
| Sujet: Re: monter un pneu à chambre sur une 790 ? Lun 15 Fév 2021 - 17:10 | |
| ok merci mon doute c'est le système qui rend la jante étanche, pas trop envie de le démonter (si c'est pas évident à remettre juste pour que mon gamin puisse s'amuser dans la boue |
TomSy6 Membre - Super Actif
| Sujet: Re: monter un pneu à chambre sur une 790 ? Lun 15 Fév 2021 - 17:19 | |
| Si tu parle du fond de jante nan ça craint rien tu peux le laisser |
| Sujet: Re: monter un pneu à chambre sur une 790 ? Lun 15 Fév 2021 - 17:37 | |
| Le souci c'est la valve exentrée sur la jante de la 790. Tu risques d'arracher cette valve au gonflage car elle n'est pas au milieu de l'axe de la jante. |
| Sujet: Re: monter un pneu à chambre sur une 790 ? Lun 15 Fév 2021 - 17:50 | |
| ok, donc je vais voir avec mon monteur pour cette histoire de valve, j'avais pas remarqué qu'elle était pas au centre en tout cas merci des infos. Si c'est possible je vais pouvoir utiliser un TKC que j'avais acheté pour une CRF 1000 et que j'avais utilisé 700 km, au prix du pneu c'était un peu n'importe quoi pour la prochaine monte, sachant que j'ai un moto pour le TT et une autre pour faire le con sur route, j'ai envie d'essayer des E09 ou E10 |
Benjoy25 Membre - Super Actif
MOTOS : HVA 701, 250exc Messages : 296 Date d'inscription : 06/11/2017 Age : 70 Ville ou région : Morteau 25
| Sujet: Re: monter un pneu à chambre sur une 790 ? Lun 15 Fév 2021 - 18:32 | |
| - av a écrit:
- Le souci c'est la valve exentrée sur la jante de la 790. Tu risques d'arracher cette valve au gonflage car elle n'est pas au milieu de l'axe de la jante.
Un problème qui est arrivé à un pote, je n'ai pas vu la methode du monteur de pneu pour couper la valve et je ne sais pas si la valve ne fait pas partie de l'ensemble du fond de jante pour que celle ci reste etanche!! en tout cas, ils l'ont coupé et il a mis une chambre renforcée, bien entendu il a crevé sur un chemin, on a cru lui enfiler un produit pour colmater mais ca n'a pas tenu pour la simple est bonne raison que c'est la valve qui c'est arraché, du coup au camping je lui ai filé une chambre toute simple de secours et ça a tenu, d'ailleurs il l'a encore depuis septembre l'année dernière, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup roulé jusqu'a maintenant mais faudra qu'il remedie à ce problème, Donc Gare à ce montage decentré!! |
| Sujet: Re: monter un pneu à chambre sur une 790 ? Lun 15 Fév 2021 - 19:02 | |
| que veux tu dire pour couper la valve ? en fait si cela demande une opération où je ne peux pas revenir en arrière sans changer un truc ce n'est pas très intéressant il s'agit de finir un pneu TT et revenir ensuite au TL |
| Sujet: Re: monter un pneu à chambre sur une 790 ? Lun 15 Fév 2021 - 19:11 | |
| normalement les valves de jantes tubeless sont démontables.. c'est un consommable.. écrou, joints.. rien de compliqué. |
| Sujet: Re: monter un pneu à chambre sur une 790 ? Lun 15 Fév 2021 - 19:25 | |
| un coup de foret au milieu de la jante et tu laisses la tubeless en place |
| Sujet: Re: monter un pneu à chambre sur une 790 ? Lun 15 Fév 2021 - 19:29 | |
| Pourquoi faire compliqué quand tu peux faire simple.. Je comprends pas l'intérêt d'avoir mis le trou excentré ? |
tag57 Membre Actif
MOTOS : Suzuki 750 DR, Bmw r1100r, Alcyon 125 Pneu AV/AR : Mitas E07/E07 Messages : 24 Date d'inscription : 10/02/2021 Age : 70 Ville ou région : Moselle
| Sujet: Re: monter un pneu à chambre sur une 790 ? Lun 15 Fév 2021 - 19:44 | |
| - Philippe67 a écrit:
- que veux tu dire pour couper la valve ?
en fait si cela demande une opération où je ne peux pas revenir en arrière sans changer un truc ce n'est pas très intéressant il s'agit de finir un pneu TT et revenir ensuite au TL En général, les valves pour tubeless sont en caoutchouc à couper pour les changer lors du changement de pneu. Il existe d'autres vissées. |
| Sujet: Re: monter un pneu à chambre sur une 790 ? Lun 15 Fév 2021 - 19:52 | |
| je sais pas comment est la valve KTM, mais elle vaut 35 euros |
| Sujet: Re: monter un pneu à chambre sur une 790 ? Lun 15 Fév 2021 - 19:55 | |
| - Nener a écrit:
- normalement les valves de jantes tubeless sont démontables.. c'est un consommable.. écrou, joints.. rien de compliqué.
effectivement, celles que j'ai eues étaient comme tu dis, comme sur le vélos |
| Sujet: Re: monter un pneu à chambre sur une 790 ? Lun 15 Fév 2021 - 20:26 | |
| Je n'ai pas vu comment ils ont fait, s'ils l'ont coupé ou démonté cette valve, et je n'ai pas trop regardé quand il a démonté pour changer la chambre et lui m'avait parlé de couper ou magouiller mais je n'en sais pas plus!! A voir la valve est bien independante https://www.esprit-ktm.com/roue-arriere-pour-790-adventure-r-2019-eu-2019.html#product-tabs2 |
| Sujet: Re: monter un pneu à chambre sur une 790 ? Lun 15 Fév 2021 - 21:03 | |
| - alain81 a écrit:
- un coup de foret au milieu de la jante et tu laisses la tubeless en place
Et tu fais comment le jour ou tu remontes le pneu tubeless ? |
| Sujet: Re: monter un pneu à chambre sur une 790 ? Lun 15 Fév 2021 - 21:09 | |
| - Benjoy25 a écrit:
- Je n'ai pas vu comment ils ont fait, s'ils l'ont coupé ou démonté cette valve, et je n'ai pas trop regardé quand il a démonté pour changer la chambre et lui m'avait parlé de couper ou magouiller mais je n'en sais pas plus!!
A voir la valve est bien independante https://www.esprit-ktm.com/roue-arriere-pour-790-adventure-r-2019-eu-2019.html#product-tabs2 apparement elle est bien indépendante dans ce cas ce n'est pas un soucis elle devrait se démonter |
| Sujet: Re: monter un pneu à chambre sur une 790 ? Lun 15 Fév 2021 - 21:10 | |
| - av a écrit:
Et tu fais comment le jour ou tu remontes le pneu tubeless ? je pense qu'effectivement pour le TL après c'est compliqué, ce qui est fort dommage car il fonctionne très bien |
| Sujet: Re: monter un pneu à chambre sur une 790 ? Lun 15 Fév 2021 - 21:14 | |
A voir la valve est bien independante https://www.esprit-ktm.com/roue-arriere-pour-790-adventure-r-2019-eu-2019.html#product-tabs2 apparement elle est bien indépendante dans ce cas ce n'est pas un soucis elle devrait se démonter Elle est vissée tout simplement |
| Sujet: Re: monter un pneu à chambre sur une 790 ? Lun 15 Fév 2021 - 21:32 | |
| après vérification sur la roue la valve est effectivement bien décentrée, drôle d'idée mettre une chambre, c'est un poil risquée je vais voir chez Wolff demain matin, ils ont peut-être un pneu cramponné en stock cela serait plus prudent le TKC ne sera pas difficile à vendre en le mettant à 5O euros |
chelmi_ouest_coast Membre Super VIP
| Sujet: Re: monter un pneu à chambre sur une 790 ? Lun 15 Fév 2021 - 21:34 | |
- après vérification sur la roue la valve est effectivement bien décentrée, drôle d'idée
Probablement plus confortable / pratique pour passer le tuyau d'air, surtout à l'arrière. Ou pour des raisons techniques / pratiques si les rayons sont traversants. |
| Sujet: Re: monter un pneu à chambre sur une 790 ? Lun 15 Fév 2021 - 22:47 | |
| - av a écrit:
Et tu fais comment le jour ou tu remontes le pneu tubeless ? tu remontes une deuxieme valve tubeless |
| Sujet: Re: monter un pneu à chambre sur une 790 ? | |
