| Réglage levier frein arriere | |
ALDO MEMBRE Très actif
MOTOS : 660 XT Z Pneu AV/AR : Av MT21 / Ar Tractionator Rallz Messages : 204 Date d'inscription : 10/10/2016 Age : 61 Ville ou région : 31 VILLEMATIER
Taboo63 Pilier du forum
| Sujet: Re: Réglage levier frein arriere Mer 10 Juin 2020 - 22:10 | |
| Salut , je sais pas ce que tu as fait mais il faut que tu diminue la distance qui relie ta pedale de frein à l'émetteur ( maître cylindre ) .Maintenant tu es peut être au maximum de ce réglage |
| Sujet: Re: Réglage levier frein arriere Mer 10 Juin 2020 - 22:34 | |
| en effet, je suis au maximum de ce réglage ! |
Elténéré Membre Super VIP
| Sujet: Re: Réglage levier frein arriere Jeu 11 Juin 2020 - 12:12 | |
| Il faut aussi un temps d’adaptation entre deux réglage,
Ça m’arrive quand je change de moto, Ça me semble mal réglé mais au final je me retrouve |
LUIGI82 Pilier du forum
| Sujet: Re: Réglage levier frein arriere Jeu 11 Juin 2020 - 13:35 | |
| Salut ALDO, Je vois que tu es arrivé au max du réglage, je pense que tu n' as plus trop le choix que de modifier ta pédale, recouper et ressouder pour changer l' angle... |
Bartoof Membre Super VIP
| Sujet: Re: Réglage levier frein arriere Jeu 11 Juin 2020 - 13:54 | |
| Decouper selon les pointillés _________________ Bah , plus loin c'est plus facile et c est sec a pince !! Il y a la bonne manière, la mauvaise manière et la mienne ! « Il y a deux façons d'enculer les mouches : avec ou sans leur consentement » Boris Vian - Cantilènes en gelée |
| Sujet: Re: Réglage levier frein arriere Dim 12 Juil 2020 - 13:30 | |
| Modif faite, découpe, soudure.
Apres un essai, bref, cela semble vraiment mieux, niveau moins 3 cm et légèrement plus courte. A voir a l'usage merci pour les conseils. |
TiTi Habitué du Forum
MOTOS : Africa Twin RD07A Messages : 441 Date d'inscription : 25/02/2011 Age : 65 Ville ou région : Hérault
| Sujet: Re: Réglage levier frein arriere Dim 12 Juil 2020 - 14:15 | |
| J'aurais mis un renfort... par sécurité ! _________________ Un sage dit : "N'abusez pas de la patience des gens bons. Ce sont des gens qui peuvent pardonner des centaines de fois, mais ce sont ceux aussi qui, quand ils décident de partir, ne reviennent jamais."
| Sujet: Re: Réglage levier frein arriere | |
