je vais essayer de faire "simple"
1 er point :
il n'y à pas de mode enduro second point : OsmAnd propose en standard même sur la version gratuite plusieurs "style" d'affichage de la carte vectorielle principale qui provient d'openstreetmap , ça va c'est clair ?
ce que je propose ici c'est un style de plus à ajouter à ceux déjà existant et à choisir dans le profil que vous utilisez ou créez pour l'occasion > ce style ne fait QUE changer l'affichage de la carte (quels objets, quelles couleurs, quelles épaisseur, quel niveau de zoom etc)
ça n'ajoute ni n'enlève rien à l'appli OsmAnd, ça s'applique sur les cartes fournies par OsmAnd, c'est clair ?
pour en profiter (car il est tout plein bô pour les trailleux
) il faut tout bêtement qu'il soit au même endroit que les autres styles fournis par OsmAnd dans votre téléphone, simple non
là ou ça se complique c'est que sur un android ou sous ios qui sont des systèmes d'exploitation pour madame Michu, vous ne voyez, ni ne savez ou sont ces foutus fichiers
, d'autant que vous pouvez avoir modifié votre téléphone pour qu'ils mette son bordel sur une carte SD par exemple ...
donc non, nous on ne sait pas ou tu dois les mettre à priori, on peux juste te donner des pistes (des chemins en langage informatique)
donc ce style doit être dans le même dossier que ces camarades, et ce dossier se trouve d'après ce que communique OsmAnd en dessous du dossier principal de l'appli qui s'appelle "osmand" dans un dossier "rendering", en informatique on dit:
\osmand\rendering (ton \osmand peut être à différents endroits mais ses sous dossiers sont en dessous de lui), voilà pourquoi tu as différentes réponses depuis le début de ce post
c'est pareil pour les fichiers de routage
celui standard d' OsmAnd est intégré à l'appli, mais ces variantes doivent être déposées dans \osmand\routing
de la même façon que les GPX vont dans \osmand\tracks
etc
sisi vous voyez bien qu'il y-a une logique à l'informatique, c'est comme monter le pneu avant de vouloir changer sa pression
donc si vous êtes encore là à me lire, dites vous que vous venez de finir votre première année d'informatique et votre premier apéro
pour en revenir au sujet, je le redit ...
IL N'Y A PAS DE MODE ENDUROil y-a un affichage des cartes qui mets en valeur les choses utiles pour rouler dans la nature
et des choix de calcul d'itinéraire dédiés à 3 activités en plus des routages standards d' OsmAnd
la manière la plus parlante pour pouvoir copier ces fichiers sur votre téléphone avant de pouvoir les utiliser c'est de passer par un ordi, windows ou mac en le branchant en USB
là vous aller fouiller dans votre téléphone jusqu'à trouver le dossier osmand de l'appli ;)
si vous n'avez pas bricolé votre OsmAnd c'est normalement :
mémoire de stockage interne (sauf si vous avez des SD card)
android
data
net.osmand (parfois avec plus ou ~ selon votre version)
files
et magie les précieux dossiers "rendering" et routing"
voilou
et si vous avec modifié l'option d' OsmAnd dans
parametres
parametres OsmAnd
dossier de stockage > en "mémoire partagée"
vous trouverez les dossiers magique en explorant votre téléphone ici
osmand (magique hein, plus besoin de farfouiller
les dossiers sont là
après ... selon que vous soyez sur android plus ou moins vieux, sur ios, selon le navigateur que vous utilisez
avec un peu de chance vous pouvez juste télécharger les 4 fichiers (le style et les 3 routages) sur votre tél
toujours si vous êtes chanceux, ça va se mettre dans votre dossier "téléchargement" ou "dowload"
si votre navigateur est civilisé (ça en fait du conditionnel hein, c'est pour ça qu'en informatique on donne les chemins vers le stockage, c'est rébarbatif mais ça fonctionne à 100% des coups)
donc vos fichiers téléchargés depuis votre navigateur, soit vous y avez accès depuis le navigateur, soit vous aller devoir aller avec l'outil de votre téléphone "files" pour google récent et pointer le fichier de style, là normalement votre tél devrait vous demander avec quoi vous voulez l'ouvrir ...
à votre avis il faut répondre quoi ?
osmand va importer le fichier en le mettant dans le dossier dont je parle depuis une heure (si vous l'aviez cherché tout seul avant on serait tous en train de prendre l'apéro et pas à écrire / lire les tonnes de trucs chiants
voila après cette maip ou la précédente, si vous allez dans votre OsmAnd et que vous faites "paramétrer la carte "
en faisant défiler jusqu'à "rendu de la carte"
en appuyant sur "style de la carte" il devrait y avoir une nouvelle proposition en plus des précédentes > "enduro"
vous la choisissez et quand vous revenez à l'écran principal d' OsmAnd l'affichage de la carte à changé
pour le routage c'est un peu différent,
il faut "paramétrer le profil"
"paramètres de navigation"
appuyer sur "type de navigation" et selon que vous avez déjà copiés les 3 fichiers dans le dossier "routing" ou pas, 2 solutions:
si les fichiers sont déjà là, ils sont proposés en faisant défiler la liste jusqu'à la fin
il y-a 3 ajouts trail en gras avec
enduro.xml
gros_trail.xml
petit_trail.xml
vous cochez celui que vous voulez et c'est actif au prochain calcul d'itinéraire
si vous n'aviez pas copier les fichiers dans "routing"
en bas de votre écran il y-a "importer un fichier d'itinéraire"
vous appuyez dessus et vous allez dans votre dossier téléchargement ou dowload choisir un des 3 fichiers ;)
(il faudra refaire pareil pour les 2 autres
voilà, et je le ré-écrirai pas une seconde fois
