Benjoy25 Membre - Super Actif
MOTOS : HVA 701, 250exc Messages : 296 Date d'inscription : 06/11/2017 Age : 71 Ville ou région : Morteau 25
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 12 Juin 2020 - 7:48 | |
| Oui merci, mais on va y aller doucement, le temps que j'ingurgite le tout, je risque de me faire des nœuds dans le cerveau d'un retraité, remarque vaut mieux ça que de choper le Corona de mes deux !! |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 12 Juin 2020 - 8:01 | |
| Les chemins, pistes ou sentiers en rouge sont interdits aux motorisés, ils gardent leur affichage selon leurs 'qualité' mais passent rouge (donc pointillés rouge =sentiers interdit) Le pointillé rouge/vert c'est un chemin sans renseignements de qualité dans osm mais interdit |
xantios Membre Super VIP
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 12 Juin 2020 - 8:06 | |
| - cricri a écrit:
- Les chemins, pistes ou sentiers en rouge sont interdits aux motorisés, ils gardent leur affichage selon leurs 'qualité' mais passent rouge (donc pointillés rouge =sentiers interdit)
Le pointillé rouge/vert c'est un chemin sans renseignements de qualité dans osm mais interdit Cool, c'est bien ce qu'il me semblait …. _________________ En rêver c'est bien, y aller c'est mieux Mon blog voyage avec le récit de mes aventures : ici Tuto Osmand : par là.
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 12 Juin 2020 - 9:14 | |
| - cricri a écrit:
- le lien du "style"
https://drive.google.com/file/d/1u6kwDURO4s-rHGVwiqUwCZD9dorOyXwd/view?usp=sharing
vous le mettez dans votre android là: \LE_NOM_DU_TELEPHONE\Espace de stockage interne partagé\android\data\net.osmand.plus\files\rendering
Vous pourriez me detailler le chemin pour installer ce lien dans mon tel? je vois pas comment il faut faire, sur mes tel Sony et Miui redmi note7 si ca peut servir, la 1ere barre = \ c'est parametre? Nom du tel c'est quel endroit? donc quand je trouverai je copie le lien plus haut et le met à l'endroit indiqué du tel? Merci Au fait vous etes en Windows 10, je suis toujours en 7, de toute facon je sais pas faire!! |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 12 Juin 2020 - 9:54 | |
| Quand tu branches ton téléphone Android dur ton pc en usb il monte dans ton explorateur de fichier, tu vas directement cliquer dessus, la forme / ou \ nom des dossiers est la manière d'accéder à un dossier particulier de ton téléphone ou de ton ordinateur en ligne de commande C'est beaucoup plus simple a écrire sous la forme texte que de dire clique sur truc, puis machin, puis bidule |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 12 Juin 2020 - 10:01 | |
| Ok, j'avais rien branché, si je comprends bien dans certains cas il faut connecter le tel sur le pc, je vais essayer merci |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 12 Juin 2020 - 10:09 | |
| En fait le lien donné permet fe télécharger un fichier que tu dois mettre dans un dossier particulier de OSMand, selon que tu le récupères depuis un pc ou directement depuis ton téléphone, la manip ba être différente, le but reste de mettre ce fichier au bon endroit dans ton téléphone ;)
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 12 Juin 2020 - 10:19 | |
| C'est pas un pdf, c'est un xml |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 12 Juin 2020 - 10:26 | |
| J'ai reussi à trouver, oui un xml, attends moi je vois une fenetre ou s'ouvre mes PDF, je suis pas un informaticien moi, mecano en retraite!! il y a deja un xml qui s'appelle "default render" juste? |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 12 Juin 2020 - 10:33 | |
| Sur mon Android je clique sur le lien La fenêtre suivante me montre le xlm contenu dans le fichier Je clique sur télécharger et ça me le mets dans le téléphone En m'ouvrant un menu ouvrir en bas Je choisis ouvrir Une fois affiché je vais dans le menu ouvrir avec Et je choisis OSMand Et le style est importé |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 12 Juin 2020 - 10:38 | |
| Ok j'ai pu installer sur les 2 tels,et ouvert pour voir les traces enduros par chez moi eh ben tout est en rouge, par contre il y a des panneau acces interdit sauf.... mais j'ai l'arreté et sur cette arreté, il y a que tout le monde peu y acceder mais se comporter en bon pere de famille et limité à 30km/h!! |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 12 Juin 2020 - 10:50 | |
| Bah donne la localisation qu'on regarde sur osm ;) |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 12 Juin 2020 - 11:37 | |
| En fait j'ai oublié de mettre "enduro sur le Tel pour la photo du bas |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 12 Juin 2020 - 12:20 | |
| Non, les panneaux rouges et blancs sont les balisages de GR comme ceux que tu trouves peint sur les sentiers _________________ En rêver c'est bien, y aller c'est mieux Mon blog voyage avec le récit de mes aventures : ici Tuto Osmand : par là.
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 12 Juin 2020 - 19:39 | |
| quelques copies d'écran à 150 % de la carte avec tout d'affiché le surlignage jaune des sentiers en pointillés noirs signifie que vous êtes sur un chemin de petite randonnée (PR , une barre jaune horizontale le long du sentier) les points oranges sur ce sentier (il n'y en à pas sur les chemins) signifient que c'est un poil dur pour un enduriste lambda en moto d'enduro légère les points rouges sur le sentier signifient que ça va être "dur" pour un enduriste lambda en moto d'enduro (devoir pédaler ou pousser la moto pour passer une marche, etc) ici une vue plus large (de l'alaric pour les Toulousains ) nouveauté, des points verts sur un sentier ça veut dire que pour un enduriste lambda en moto d'enduro que c'est facile (voire ludique ) les traits marrons épais continus sont des pistes 'carrossables" marron épais en pointillés > carrossable mais moins bien (vous savez y'a le vrai carrossable et le faux carrossable ) disons qu'ils sont moins "solides" en terme de soubassement du chemin mais vous devriez passer en 12 XWZ hyper de l'espace chargée en vert continu ce sont des chemins "de champs" améliorés, si vous êtes dans une région caillouteuse ça devrait bien se passer (ou racler sur votre hyper trail de 280 kg à vide) si vous êtes dans un coin boueux (le lauragais vous salue ), ça serait vraiment plus prudent de les éviter après la pluie ... en vert discontinu, ce sont des chemins de champs, de tracteurs, d'exploitation selon la texture du terrain ça peut passer ... ou pas on y vois aussi une barrière (sisi regardez bien le gros point rouge en bas à droite) toujours sur l'alaric en descendant vers les gorges du congoust les points noirs sur le sentier signifient que c'est impassable en moto sauf pour Jarvis ici les chemins interdits et leurs barrières toujours des chemins marrons "faciles" et verts "moins faciles" le menu "masquer" du style le menu "détails" du style juste un coin que j'aime bien nouveauté le surlignage mauve des parcours VTT officiels et balisés ;) le balisage VTT vu de près l'alaric vu de loin |
EDN Membre Super VIP
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 12 Juin 2020 - 21:18 | |
| J'ai pas de tél Android, y a moyen d'avoir ça sur PC ?? _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 12 Juin 2020 - 21:26 | |
| Avec un émulateur si ton processeur est récent (options de virtualisation) J'utilise bluestacks avec un i5 de 9eme génération et c'est aussi rapide que mon téléphone musclé, mon ancien i5 de 3 eme génération pedalait dans la semoule et c'était inutilisable |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 12 Juin 2020 - 22:03 | |
| J'ai un i5 ............ de 2009 _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Sam 13 Juin 2020 - 12:29 | |
| j'ai renvoyée une version qui ajoute un choix dans le menu "masquer" du style (exprès pour xantios ) si vous utilisez une carte en arrière plan de la carte vectorielle du type photos satellite vous pouvez cocher : "en cas de carte arrière plan" ça va améliorer la visibilité des chemins et des textes et blabla et blabla bref c'est mieux dans ce cas d'usage testez et vous verrez bien |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Sam 13 Juin 2020 - 12:37 | |
| - EDN a écrit:
- J'ai un i5 ............ de 2009
mon ancien avait un disque mécanique et 8GO de ram avec le nouveau en SSD et 16 GO de ram l'émulateur tourne comme en natif en utilisant la grosse CG nVidia ;) |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Sam 13 Juin 2020 - 15:09 | |
| J’envisage de changer mon portable, c’est quoi le standard aujourd’hui en terme de processeur disque et ram _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Sam 13 Juin 2020 - 15:25 | |
| sais pas, j'ai changé cet hiver mon vieux desktop i5 cg intégrée disque mécanique et 8GO de ram de l'époque (dans les 8 ans) pour un portable "gamer" i5 16 Go de ram (de la rapide sur 2 banques qui bossent en //) ssd + disque dur carte graphique nvidia milieu de gamme récent pour bosser en 3D ou pour utiliser les GPU pour du calcul payé 800 balles, à part le fait que c'est une enclume en 15", c'est un avion de chasse j'ai du le tuner un peu pour gérer l'autonomie, d'origine tout est en mode gamer et t'as 2h d'autonomie maintenant en usage "normal" je tiens entre 5 et 7 h ;) |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Sam 13 Juin 2020 - 18:13 | |
| Quelle marque ? _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
