denis.. Pilier du forum
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Mar 19 Mai 2020 - 11:42 | |
| OK,merci. _________________ S'il pleut à la chandeleur ,tu auras de la boue sur le tracteur:Proverbe Gascon
raid Membre Super VIP
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Mar 19 Mai 2020 - 16:48 | |
| - xantios a écrit:
- Pour les cartes sur le tel avec Osmand + elle sont dans le répertoire :
Memoire interne/Android/data/net.osmand.plus/files Ce sot les fichier en .obf Il suffit de les recopier et de les coller dans le répertoire de la version dur ton pc, mais là je ne sais pas où elles se trouvent …. Le chemin d'acces aux données , cartes, traces, etc, est dans Parametres, Parametres Osmand, puis Dossier de stockage. On peut le modifier |
xantios Membre Super VIP
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Mer 20 Mai 2020 - 11:56 | |
| - raid a écrit:
Memoire interne/Android/data/net.osmand.plus/files Ce sot les fichier en .obf Il suffit de les recopier et de les coller dans le répertoire de la version dur ton pc, mais là je ne sais pas où elles se trouvent …. Le chemin d'acces aux données , cartes, traces, etc, est dans Parametres, Parametres Osmand, puis Dossier de stockage. On peut le modifier Exact, notamment pour stocker les cartes sur une micro SD ... _________________ En rêver c'est bien, y aller c'est mieux Mon blog voyage avec le récit de mes aventures : ici Tuto Osmand : par là.
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 22 Mai 2020 - 18:15 | |
| Hello tous Je furete dans des coins que je connais , y compris reco aérienne et rando involontaire à pieds , parapente oblige , vers LOARRE .. ouais c'est à plus de 100 bornes Donc si je me paume , no problemo ... le sage cricri - louée soit sa grandeur - a expliqué les codes / --------------------------------------------------------------------------------------------- OSMand prends en charge tous ces tags et le moteur de calcul de routage aussi dans le style les tracktype grade1 sont marron continu épais comme les grade2, le grade3 est marron moins épais en grands pointillés > ce sont les 3 types de chemins qui sont routable dans ma version modifiée les grade4 et sans grade de précisé sont en vert kaki pointillé moyen moins épais les grade5 sont affichés comme des sentiers petits pointillé fin noir si un smoothness est précisé il pénalise le choix du chemin dans le calcul du routage ;) exemple un grade2 avec un smoothness impassable (comme une piste ravinée par un orage) sera délaissée au profit d'un grade3 s'il en existe un, sinon la route la plus proche ;) ______________________ sur ces crans y'a du marron routé ( fin ? ) et avant du vert coolos signification ??? Là c'est après SIRESA vers HECHO ou je vous attendrai tous pour uno or dos cagnas tan bien le 20/08/2020 = fifty years on a bike suite Transfert sur le montana , via l'ordinateur avec la carto/typ sud-topo .. bien sut Les barrières rouges = sentier GR... qui n'apparaissaient pas sur osmand... bah ta carto est meilleure ....
ticube Pilier du forum
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 22 Mai 2020 - 21:46 | |
| Bonjour à tous Est-ce que quelqu'un ici sait générer un itinéraire sous Osmand (pas une trace hein) avec des points de passage que l'on pourrait éviter ? Le seul format importable sous Osmand est le gpx et j'ai essayé pleins de formats mais aucun ne permet de naviguer de waypoints en waypoints, tout en gardant la possibilité d'annuler le passage via l'un des waypoints. Et pourtant cette fonction toute simple est faisable si on fait l'itinéraire dans osmand (mais pas en le préparant sur PC, vous suivez ?!) |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Sam 23 Mai 2020 - 9:35 | |
| - ticube a écrit:
- Bonjour à tous
Est-ce que quelqu'un ici sait générer un itinéraire sous Osmand (pas une trace hein) avec des points de passage que l'on pourrait éviter ? Le seul format importable sous Osmand est le gpx et j'ai essayé pleins de formats mais aucun ne permet de naviguer de waypoints en waypoints, tout en gardant la possibilité d'annuler le passage via l'un des waypoints. Et pourtant cette fonction toute simple est faisable si on fait l'itinéraire dans osmand (mais pas en le préparant sur PC, vous suivez ?!) Heu, je vais essayer de suivre, ou je ne suis pas trop réveillé!! Effectivement trace et itinéraire ce n'est pas pareil. Si tu veux suivre un itinéraire sur Osmand, tu n'as qu'une seule possibilité le créer dans Osmand et pas sur ton PC. Tu n'as pas l'équivalent de BaseCamp pour les Garmin. Une fois sur Osmand, 1. il te faut placer des marques sur tes waypoints 2. lancer la navigation en passant par chacune de tes marques 3. si tu veux supprimer un WP, surprime la marque et il te reroutera Voilà, j'espère ne pas avoir répondu à côté de la plaque!!! _________________ En rêver c'est bien, y aller c'est mieux Mon blog voyage avec le récit de mes aventures : ici Tuto Osmand : par là.
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Sam 23 Mai 2020 - 10:42 | |
| @ ticube
Je pense aussi à autre chose, tu as une méthode intermédiaire. Tu te fais une trace GPX que tu affiche sur Osmand SANS la router.
Tu mets tes WP (marques) et tu te fais un iti entre tes marques et une fois sur ta moto, tu suis au choix l'un ou l'autre.
Pour moi, le GPS ne sera jamais parfait, ce n'est qu'une aide à la navigation. Quand j'arrive à un embranchement, c'est moi qui décide si je tourne à droite ou à gauche, pas lui. Lui va simplement me donner des infos pour que fasse mon choix.
J'utilise beaucoup les traces, mais je ne les suis jamais à 100%!!!!!! _________________ En rêver c'est bien, y aller c'est mieux Mon blog voyage avec le récit de mes aventures : ici Tuto Osmand : par là.
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Sam 23 Mai 2020 - 10:47 | |
| A la limite, une " grosse pointure " pourrait avec du temps à perdre créer dans crosoft ou apple ou ubuntu( là je sais que ça existe mais c'est du lourd , dixit la bible xda developers ) une EMULATION droid, bien sur , de la bonne version( là ça va farter pas mal aussi) , et dans cet espace - très- virtuel , charger les cartes OSMAND, intaller osmand toussa toussa et , donc , ensuite tracer un itinéraire ... voilo Deux bémolspas encore de version stable du truc sous ubuntu les émulations ça m::de toujours un peu voire beaucoupSinon, tracer sous osmand , et , une fois la trace créée, la transférer sur un vrai gps via l'ordinateur . Après on la suit .. . je fais ça , voir ante . Toujours mieux que " itinéraire" pour moi = plus de points sur le garmin .fin du pensum croisé avec xantios ; on pourrait aussi faire un gps android .... géant non pour la carto, les traces ,etc...euh non ils l'ont fait chez garmin, c'est une bouze non maintenue et puis droid hein Faudrait un smartphone linux avec osmand, grand et incassable avec glonass bah non y'en a pas non plus |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Sam 23 Mai 2020 - 11:28 | |
| dans osmand tu peux juste rentrer tes waypoints et te faire router de point en point en lui demandant à chaque fois ;) mais à mon sens ce n'est pas l'intérêt de l'outil pour le hors route moi je m'en sert comme ça (pareil pour mon garmin) - je prépare ma trace (sur l'outil que vous préferez, moi c'est basecamp avec ma carto et le géoportail et/ou streetview bref vous préparez un truc que vous aimeriez suivre comme préparé - vous chargez votre belle trace dans votre GPS ou téléphone (votre préféré ^^) et vous suivez votre trace en "live" comme vous suivriez une carte papier stabylottée, OSMand possède l'avantage de vous guider (un peu sommairement mais beaucoup plus qu'un garmin par exemple) sur votre trace (direction suivante et distance bref vous suivez votre trace et puis un imprévu vous empêche de continuer (chemin barré, écroulé, envahi, casse mécanique etc ...) et là vous demandez à OSMand ou votre garmin de vous sortir du merdier ou vous vous trouver pour rejoindre une route, l'essence ou la pharmacie la plus proche ;) une fois votre détour fait, vous lui demandez de vous remettre sur un endroit de votre trace initiale et il va vous y emmener, une fois sur la trace vous reprenez votre périble easy |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Sam 23 Mai 2020 - 11:31 | |
| c'est à la fois logique, rationnel et ça utilise le meilleur de chaque fonctionnalité des outils pourquoi vouloir faire plus compliqué que ce que les développeurs ont imaginés |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Sam 23 Mai 2020 - 14:00 | |
| Ok merci ça répond au moins à l'une de mes questions concernant les itinéraires avec OSmand: ça ne vient pas de moi Pour les traces je connais très bien je pratique depuis 10 ans sur Garmin et LocusPro. Sinon pour ceux que ça intéresse je me sers maintenant (pour la route) d'une super application qui respecte exactement mon cahier des charges: c'est Kurviger. J'ai pris la version pro à 10€ et ça marche bien : on place des points de passage sur leur site kurviger.de, ou mieux : on crée un *.itn avec RouteConverter sur linux / Itn converter sous windows histoire d'avoir les routes bordées de vert. Ensuite importer l'itn sur le site de Kurviger, contrôler si tout va bien , puis on balance tout ça vers l'appli kurviger soit via un QRCode soit via un fichier au format *.kurviger à mon avis Calimoto est similaire mais c'est bcp plus cher que Kurviger. @+ |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Sam 23 Mai 2020 - 14:06 | |
| Kruviger est très bien pour la route, le gars developpe aussi l'appli Android cruiser avec le même moteur ;) C'est aussi capable de gérer les chemins mais j'ai pas retesté depuis un moment ;) |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Jeu 28 Mai 2020 - 17:46 | |
| nouvelle version de OSMand
meilleure gestion du relief (transparence réglable) avec choix entre ombres ou pente c'est plus joli et ça consomme pas de data ;)
meilleure gestion des "traces", prends en compte les waypoints dans les GPX et propose de calculer la route ;)
et des p'tits trucs cosmétiques ;) |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Jeu 28 Mai 2020 - 18:36 | |
| euh , que je comprenne , un peu lourd à lé détente en ce moment , tu as créée un nouveau rendu de carte Enduro.xml ou un nouvrau enduro.render.xml ou c'est les osmand's guys qui ont changé un truc??? |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Jeu 28 Mai 2020 - 18:40 | |
| C'est une version du soft ;)
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Jeu 28 Mai 2020 - 18:42 | |
| Mais je bidouille des trucs, je vous dirai quand ça me semble fonctionner |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Jeu 28 Mai 2020 - 19:25 | |
| - raid a écrit:
- Osmand 3.7
Yes, je n'ai pas eu le temps d'aller regarder les évolutions, mais j'ai déjà noté pas mal de changements dans la navigation, c'est cool aussi de voir que c'est appli qui non seulement est suivi mais évolue. Surtout que maintenant qu'on sait que les le 2 juin on pourra mettre les voiles, enfin les gaz!!!! _________________ En rêver c'est bien, y aller c'est mieux Mon blog voyage avec le récit de mes aventures : ici Tuto Osmand : par là.
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Jeu 28 Mai 2020 - 19:40 | |
| OK les gars c'est noté ,nouvelle version... Pour le moment, vu que ça va rider bientôt , je garde ma version = trop de modifs à faire avec un " ancien " android et custom rom , avec la carto et. Et que le combo de cricri est au poil |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 29 Mai 2020 - 19:19 | |
| coucou j'ai mis à jour le style (petits trucs visuels qui clochaient) https://drive.google.com/open?id=1u6kwDURO4s-rHGVwiqUwCZD9dorOyXwd et j'ai remplacer le routing.xml par 2 fichiers de routage qui ne gardent que la partie concernée - un qui se nomme "trail.xml" (comme par hasard ) et qui comme son nom l'indique concerne les pachydermes (c'est l'ancien routing.xml corrigé de quelques bugs) https://drive.google.com/file/d/1pgAMVQifu6W1V4EFeoYJf1P0lHvoDt-w/view?usp=sharing - un autre pour les enduristes ou trails légers (voire très légers ) qui se nomme comme par hasard "enduro" qui passe par les sentiers sauf interdits ou trop difficiles (mtb_scale au delà de 3, sac_scale au delà de T2 - voyez le wiki osm pour les détails) https://drive.google.com/file/d/19JytVoH1unjPjnnhOzt1bMiHvCeRTeeY/view?usp=sharing comme toujours vous créez un profil (ou si vous l'avez déjà vous sautez cette étape) et vous choisissez le routage adéquat ;) j'ai testé sur pas mal de coins que je connais au début pour dégrossir et ensuite des coins au hasard, pour moi (ce que j'en attends) ça fonctionne bien comme espéré si votre calcul échoue sur une distance supérieure à 100 km > ajoutez un point intermédiaire et ça devrait passer ;) bon tests (si vous avez des remarques, vous savez ou me trouver )
valien Membre Actif
MOTOS : 500EXC - 400DRZ - 750 Shiver Messages : 21 Date d'inscription : 18/12/2016 Age : 46 Ville ou région : Vaucluse - Haute Loire
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Sam 30 Mai 2020 - 16:10 | |
| Alors je suis un peu perdu, désolé...
Il y a un style de carte "enduro" page 1 et juste au dessus dans le dernier lien tu as mis un "calculateur" de trajet "enduro"?
Cela fait 2 fichiers "enduro" à récupérer?
le 1er , style de carte, va dans \LE_NOM_DU_TELEPHONE\Espace de stockage interne partagé\android\data\net.osmand.plus\files\rendering
le dernier, calcul trajet, va dans android\data\net.osmand.plus\files\routing
Ou j'ai trop bu à midi... |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Sam 30 Mai 2020 - 17:24 | |
| le style se nomme "enduro.render.xml" il s'applique en tant que visuel pour tous les profils ou il est choisi ;) les 2 routages différents "enduro.xlm" "trail.xlm" désolé si je ne suis pas toujours très clair (le trail.xml remplace le premier "routing.xml" que j'avais donné) les fichiers de routage sont à copier dans le sous dossier \routing d' osmand (chemin variable selon l'installation d'osmand) et sont à appliquer à un profil quelconque (dédié de préférence) pour l'utiliser ensuite ;) |
valien Membre Actif
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Sam 30 Mai 2020 - 18:56 | |
| Merci! Ça marche nickel et avec le profil enduro cela trace par les chemins qu'il évitait avec le profil trail (j'avais fait une remarque la dessus) Beau boulot, t'es au top! |
Benjoy25 Membre - Super Actif
MOTOS : HVA 701, 250exc Messages : 296 Date d'inscription : 06/11/2017 Age : 71 Ville ou région : Morteau 25
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Dim 31 Mai 2020 - 8:03 | |
| Un grand merci pour cette aide que tu nous fourni, surtout pour des debutants comme moi, je vais m'y intéressé de plus près A première vue déjà ça me prend la tete pour commencer, rien que lire tout le mode d'emploi et comprendre le tout, les liens que Xantios a mis au debut, c'est pour le pc ou pour le tel? Merci |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Jeu 4 Juin 2020 - 8:22 | |
| - Benjoy25 a écrit:
- les liens que Xantios a mis au debut, c'est pour le pc ou pour le tel? Merci
C'est pour le TEL. Osmand n'existe pas en version PC, sauf si tu utilises un émulateur android, mais cela revient alors à utiliser la version du tel. @ cricri maintenant que je peux rouler, je teste ton rendu enduro. Pour le moment, je le trouve cool, encore merci. Mais j'ai quelques questions. La première c'est sur les 4 voies, rocades et autoroutes, elles apparaissent comme cela, avec des hachures rouges, il y a une signification à ce hachures? Ok, je sais, un rendu enduro n'est pas prévu pour rouler sur la rocade!!! Ensuite, je ne vois plus apparaitre les radars avec le rendu enduro comme ici à droite alors que dans les deux cas la carte de base est OSM et qu'il y a une sous couche et une surcouche. Il me semblait que le rendu n'affectait pas des données vectorielles OSM, juste leur affichage. J'ai raté quoi? Ce week-end je pars faire du chemin, donc je vais pouvoir le tester en live!! _________________ En rêver c'est bien, y aller c'est mieux Mon blog voyage avec le récit de mes aventures : ici Tuto Osmand : par là.
