Bertrand94 Membre
MOTOS : Yamaha XT660Z Messages : 8 Date d'inscription : 22/10/2018 Age : 29 Ville ou région : Istres
| Sujet: Yamaha XT 660 Z Lun 22 Oct 2018 - 11:52 | |
| Bonjour,
J'ai besoin de quelques informations et d'un peu d'aide a propos de ma XT 660 Z de 2008 que je possède depuis Juillet.
J'ai rencontré les problèmes suivant: - Suite au changement des pots d'échappement (GPR GPE EVO) La moto consomme 25% de plus.. faut prévoir une reprog? (non d'après le vendeur) - Variation de puissance légère entre 3000 et 4000 tours - fuite d'huile du reniflard après chaque sortie, le niveau d'huile est bon, pourquoi c'est systématique? - Pour finir, quels pièces me conseillez vous pour avoir un léger gain de puissance et facile à installer? (Filtre à air, bougies..)
Merci à tous ceux qui prenne le temps de me répondre! à bientôt! |
Elténéré Membre Super VIP
| Sujet: Re: Yamaha XT 660 Z Lun 22 Oct 2018 - 12:55 | |
| Salut,
Pour la surconsommation de 25% cela me paraît énorme juste pour un changement de pot, de ça que j’ai pu entendre à droite et gauche l’injection est censée se calibrer suivant la demande de la bécane donc à priori pas de réglage comme sur les moto à carbu. Le reniflard rejèterait le surplus d’huile, as-tu le bouchon au bout? Si oui suffit de l’enlever pour vider si pas de bouchon, trouvé un bouchon.
Pour ma part je trouve que les pseudo filtre à air, bougie iridium etc sont relativement placebo, à la rigueur peut être un peu plus de confort à bas régime???, OTR commercialise des pièces telleque cylindre, piston, arbre à came, boîtier cdi etc qui augmenterait la puissance mais ça reste quand même des gros dépense pour le peu de puissance gagnée (10a15 cv???)
Si tu souhaite plus puissant vaut mieux changer de moto le reste c’est du kikoulol.
Tout ça n’est que mon avis de petit motard que je suis, n’ayant pas science infuse il se peut que je dis des conneries, à confirmer par les pros |
Bertrand94 Membre
| Sujet: Re: Yamaha XT 660 Z Lun 22 Oct 2018 - 13:14 | |
| J'avais entendu la même chose, l'injection se calibre toute seule.. pour l'instant ce n'est pas le cas ahah!
Pour l'instant c'est juste le confort que je recherche, en un peu plus d'allonge éventuellement car je fait principalement de la route pour l'instant. C'est sur que changer cylindre arbre et compagnie c'est plus intéressant mais pour l'instant je préfère commencer soft!
Je changerai de moto que je passerai le permis A1 ;) |
Laurent06 Pilier du forum
MOTOS : Honda XR600R / ktm 640 adv r Pneu AV/AR : Michelin enduro6 av/Dunlop D606 ar / mt21 Messages : 587 Date d'inscription : 10/01/2015 Age : 40 Ville ou région : Nice 06
| Sujet: Re: Yamaha XT 660 Z Lun 22 Oct 2018 - 14:18 | |
| j'ai pas cette moto mais j'ai entendu que certains utiliser ça quand il monte un pot adaptable :
https://www.ebay.fr/itm/o2-Oxygen-Lambda-Sensor-Eliminator-For-Yamaha-XTZ-660-Z-TENERE-2008-2015-/321872981145 |
Bertrand94 Membre
| Sujet: Re: Yamaha XT 660 Z Lun 22 Oct 2018 - 21:15 | |
| A quoi sert cette pièce concrètement ? Ça marche vraiment ? |
F38 Habitué du Forum
| Sujet: Re: Yamaha XT 660 Z Lun 22 Oct 2018 - 23:07 | |
| J ai installé une bougie iridium il y a 2 ans maintenant.
Je trouve que la moto est un peu plus souple. Elle reprend mieux plus bas. _________________ Le plaisir toujours....
fredcha Membre Super VIP
MOTOS : Tenere 660 XTZ Pneu AV/AR : MT21 /E09 Messages : 1509 Date d'inscription : 07/06/2014 Age : 58 Ville ou région : Lyon
| Sujet: Re: Yamaha XT 660 Z Lun 22 Oct 2018 - 23:16 | |
| Salut, Bougie irridium sur la mienne, 1 pot MTC, 1 dent en moins au pigno net rien d'autre n' a été fait et ça tourne comme une horloge, question conso je fais le plein après 80 bornes sur la réserve et j'ai encore jamais poussé |
LUIGI82 Pilier du forum
MOTOS : GASGAS 700ES 2022 Pneu AV/AR : pneus enduro AV - AR Messages : 723 Date d'inscription : 15/01/2016 Age : 62 Ville ou région : MIDI PYRENEES MONTAUBAN 82
| Sujet: Re: Yamaha XT 660 Z Mar 23 Oct 2018 - 9:09 | |
| Bonjour, une 2008 également, Bougie Iridium, pot origine décatalysé, pignon de 14, boite à air ouverte avec filtre à air permanent et comme dit fredcha "ça tourne comme une horloge" . |
robinhood Habitué du Forum
MOTOS : 1200 xtz e / 300 CRF L Pneu AV/AR : en rodage... Messages : 481 Date d'inscription : 24/03/2017 Age : 55 Ville ou région : 42430
| Sujet: Re: Yamaha XT 660 Z Mar 23 Oct 2018 - 9:52 | |
| Salut 2008 également le précédent propriétaire de la moto avait changé la boite reniflard (modif faite par Yam à partir de 2009 je crois) pour remédier à ce soucis d'huile Va fouiller sur le forum ténéré j'ai vu de l'info là dessus: https://www.super-tenere.org/t10620-changement-boite-reniflard-d-huile
pour ma part : bougie iridium , 2 dents de plus à la couronne , filtre à air mousse OTR + silencieux 1 sortie Exan ; je trouve que la moto reprend mieux et est plus "douce" , moins de cognements à bas régime , c'est ce que je recherchais pour le TT , pour avoir eu la moto en configuration standard (sauf la bougie) je trouve le résultat assez parlant (ne serait-ce qu'avec le filtre à air mousse + silencieux d'origine ça avait déjà bien changé la donne) |
Bertrand94 Membre
| Sujet: Re: Yamaha XT 660 Z Mar 23 Oct 2018 - 11:46 | |
| Je vais me renseigner sur cette boite reniflard! n'empêche je reviens toujours au même constat: bougie + filtre + pot, tout le monde en est satisfait! D'ailleurs si vous avez un site pour acheter bougi et filtre je suis preneur!!
Au niveau des reprog vous en savez plus?
En tous cas merci beaucoup à vous de répondre, ça fait plaisir! |
| Sujet: Re: Yamaha XT 660 Z Mar 23 Oct 2018 - 12:25 | |
| - Bertrand94 a écrit:
- A quoi sert cette pièce concrètement ? Ça marche vraiment ?
https://www.super-tenere.org/t6059-systeme-anti-pollution-sonde-lambda-catalyseur t'as un avis en bas du fil de discussion |
Domj MEMBRE Très actif
MOTOS : 1200 GSALC/ 660 XTZ Messages : 184 Date d'inscription : 04/06/2016 Age : 58 Ville ou région : Bordeaux
| Sujet: Re: Yamaha XT 660 Z Mer 24 Oct 2018 - 21:32 | |
| Sur la mienne, y a tout ça.. Beaucoup d'argent pour transformer une XTZ en KTM.. C'est une bonne moto de base, compte tenu de mon usage et du résultat ça ne sert pas a grand chose. Un pot pour le poids aurait suffit.
Touratech Cache pour redresseur Touratech Cache pour reservoir liquide de frein Touratech Protection échappement latéral Touratech Cache ensemble repose pieds arrieres Touratech Carter de chaine Touratech Ecran de protection collecteur Touratech Grand sabot moteur yamaha Touratech Kit déplacement du klaxon Touratech Arceau de protection supérieur Touratech Petit porte bagage aluminium Touratech Pivot Pegz Mark 3 Touratech Prise de bord universelle Touratech Protection de phare Makrolon Touratech Protection de pignon Touratech Protection de cadre Touratech Rangement à outils pour sabot moteur Touratech Réhausse de guidon Touratech Porte Support GPS pour cockpit Touratech Support GPS Garmin 62s
Off The Road Echappement Akrapovic 2 en 1 carbone Off The Road Power commander V + O2 optimizer Off The Road Dynojet map switch bracket Off The Road Power commander map switch Off The Road DNA high flow air filter Off The Road Stage 2 airbox cover Off The Road DNA stage 3 air filter cover Off The Road Bulle haute Off The Road Ecrous alu bleu couronne Off The Road Modification de la selle Off The Road Supersprox couronne ar Off The Road Acerbis multiplo E protege mains Off The Road OTR Led tail tidy kit Off The Road Quick turn grip |
| Sujet: Re: Yamaha XT 660 Z Mer 24 Oct 2018 - 23:35 | |
| - Domj a écrit:
- Sur la mienne, y a tout ça..
Off The Road Echappement Akrapovic 2 en 1 carbone Off The Road Power commander V + O2 optimizer Off The Road Dynojet map switch bracket Off The Road Power commander map switch Off The Road DNA high flow air filter Off The Road Stage 2 airbox cover Off The Road DNA stage 3 air filter cover Off The Road Bulle haute Off The Road Ecrous alu bleu couronne Off The Road Modification de la selle Off The Road Supersprox couronne ar Off The Road Acerbis multiplo E protege mains Off The Road OTR Led tail tidy kit Off The Road Quick turn grip ça plaisante pas , la liste des modifications, c'est le catalogue complet Touratech + la page OTR |
Bertrand94 Membre
| Sujet: Re: Yamaha XT 660 Z Jeu 25 Oct 2018 - 8:02 | |
| Wow! tu l'as payée 2 fois la moto! ahah |
| Sujet: Re: Yamaha XT 660 Z Jeu 25 Oct 2018 - 8:15 | |
- Wow! tu l'as payée 2 fois la moto! ahah
Pas vraiment, elle avait presque tout à l'achat. |
| Sujet: Re: Yamaha XT 660 Z Jeu 25 Oct 2018 - 8:43 | |
| Pour une 660 j’aurais choisi plus tôt l’investissement sur la partie cycle que sur la plus part des accessoires listés ci-dessus, difficile de la faire maigrir de beaucoup, la puissance est relativement suffisant pour un usage tout-chemin, la partie cycle a du mal à suivre.
Après à mon avis on peux l’accessoiriser Autant qu’on veux difficile de se rapprocher d’une ktm |
| Sujet: Re: Yamaha XT 660 Z Jeu 25 Oct 2018 - 9:15 | |
| - Elténéré a écrit:
- Pour une 660 j’aurais choisi plus tôt l’investissement sur la partie cycle que sur la plus part des accessoires listés ci-dessus, difficile de la faire maigrir de beaucoup, la puissance est relativement suffisant pour un usage tout-chemin, la partie cycle a du mal à suivre.
Après à mon avis on peux l’accessoiriser Autant qu’on veux difficile de se rapprocher d’une ktm Tu as raison, j'ai changé l'amortisseur et la démultiplication. La fourche est d'origne avec une viscosité légèrement supérieure. Comme dit + haut, ça et le pot suffisent amplement. |
| Sujet: Re: Yamaha XT 660 Z | |
