Kit cartouches hydraulique OTR 660 XTZ 2008+ Emptypar olivcody Aujourd'hui à 17:45
Kit cartouches hydraulique OTR 660 XTZ 2008+ Emptypar Phil Dep Aujourd'hui à 16:52
Kit cartouches hydraulique OTR 660 XTZ 2008+ Emptypar raid Aujourd'hui à 16:43
Kit cartouches hydraulique OTR 660 XTZ 2008+ Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:41
Kit cartouches hydraulique OTR 660 XTZ 2008+ Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:37
Kit cartouches hydraulique OTR 660 XTZ 2008+ Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
Kit cartouches hydraulique OTR 660 XTZ 2008+ Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
Kit cartouches hydraulique OTR 660 XTZ 2008+ Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Kit cartouches hydraulique OTR 660 XTZ 2008+ Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Kit cartouches hydraulique OTR 660 XTZ 2008+ Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Kit cartouches hydraulique OTR 660 XTZ 2008+ Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
Kit cartouches hydraulique OTR 660 XTZ 2008+ Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Kit cartouches hydraulique OTR 660 XTZ 2008+ Emptypar raf67 Hier à 21:44
Kit cartouches hydraulique OTR 660 XTZ 2008+ Emptypar raf67 Hier à 21:41
Kit cartouches hydraulique OTR 660 XTZ 2008+ Emptypar philmey Hier à 19:14
Kit cartouches hydraulique OTR 660 XTZ 2008+ Emptypar Roger Hier à 18:48
Kit cartouches hydraulique OTR 660 XTZ 2008+ Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Kit cartouches hydraulique OTR 660 XTZ 2008+ Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Kit cartouches hydraulique OTR 660 XTZ 2008+ Emptypar Ben Hier à 12:12
Kit cartouches hydraulique OTR 660 XTZ 2008+ Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
vstrom crf300l karellis Himalayan maroc rally osmand 2 YAMAHA honda crf250L 3 suzuki tenere tuareg tracé 8 1200 gasgas C dominator ttre 13 réservoir Tablette wikiloc
Le Deal du moment : -25%
599 €
MessageSujet: Kit cartouches hydraulique OTR 660 XTZ 2008+   Kit cartouches hydraulique OTR 660 XTZ 2008+ EmptyMar 21 Aoû 2018 - 17:14
https://www.off-the-road.de/en/XT-660Z/Suspension-wheels/Hydraulic-front-fork-Cartridge-Kit-XT660Z-Tenere.html?lang=1
qui a déjà effectué la modif?
J'hésite avec une inversée mais là je dois adapter tube de direction, freinage et jante. Budget mini plus de 500 € et ensuite reset complet de cette fourche
Avec le Kit OTR je garde l'origine que j'améliore pour un budget équivalent. Problème: retour à l'origine impossible ...
Pour la modif ce n'est pas un problème mais si quelqu'un a déjà eu un retour, ou mieux, l'a essayé ... !  suis preneur d'infos bien
sebti
sebti
MOTOS : Tenere 700
Ville ou région : moselle
MessageSujet: Re: Kit cartouches hydraulique OTR 660 XTZ 2008+   Kit cartouches hydraulique OTR 660 XTZ 2008+ EmptyMar 21 Aoû 2018 - 19:19
Je ne connais personne qui a effectué la modif.
Mais peut etre demander à un préparateur de suspates s'il peut améliorer la fourche d'origine? si ça peut l'améliorer suffisamment pour beaucoup moins cher?
mobylette rollers
www.traces-deux-roues.com
MessageSujet: Re: Kit cartouches hydraulique OTR 660 XTZ 2008+   Kit cartouches hydraulique OTR 660 XTZ 2008+ EmptyMar 21 Aoû 2018 - 19:22
Perso j'ai fait un truc comme ça, bcp moins cher quand même (pas sur de la ref exacte):
http://www.teknikmotorsport.com/36.0mm-v4s-valve-dirt-fits-most-43mm-forks
désavantage évidemment tu peux régler que la compression, ça ne touche pas à la détente (mais c'est moins critique), faut sortir le ressort pour modifier le réglage.
+ ressorts un gros poil plus raide pour aller avec l'hydraulique plus freinée
+ modif (boucher un trou de détente) pour freiner la détente pour qu'elle soit raccord avec la compression/les ressorts plus raides.
Retour à l'origine possible en remplaçant le "piston" qui doit être repercé, ou en soudant pour "reboucher".
edit: les xtz/xtr comme la plupart des "basiques" japonaises (sauf la cb650 je crois) c'est une fourche dans laquelle "l'hydraulique" c'est deux séries de trous différentes dans un tube d'acier (une pour compression, l'autre détente) et... c'est tout. Donc sans ajout d'une valve ou remplacement par un kit cartouche y'a pas grand chose qu'un préparateur puisse faire...
» Destination l'Ukraine ( Eté 2008 )
» Recherche RTM CBF600N de 2008
» Vendu BMW F 650 GS (twin, 800 c3) 2008
» manuel du proprietaire xtz 660 2008
» Moteur XTZ660 2008+
