Panne électrique ! Emptypar Ben Aujourd'hui à 22:42
Panne électrique ! Emptypar 2T4TSim Aujourd'hui à 22:09
Panne électrique ! Emptypar philmey Aujourd'hui à 22:09
Panne électrique ! Emptypar Hervé38 Aujourd'hui à 21:01
Panne électrique ! Emptypar Edwarf Aujourd'hui à 20:40
Panne électrique ! Emptypar cricri Aujourd'hui à 19:14
Panne électrique ! Emptypar raid Aujourd'hui à 19:09
Panne électrique ! Emptypar olivcody Aujourd'hui à 17:45
Panne électrique ! Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:37
Panne électrique ! Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
Panne électrique ! Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Panne électrique ! Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Panne électrique ! Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Panne électrique ! Emptypar raf67 Hier à 21:44
Panne électrique ! Emptypar philmey Hier à 19:14
Panne électrique ! Emptypar Roger Hier à 18:48
Panne électrique ! Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Panne électrique ! Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Panne électrique ! Emptypar Ben Hier à 12:12
Panne électrique ! Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
karellis suzuki dominator 2 tracé gasgas C honda Tablette 13 YAMAHA tuareg ttre tenere réservoir rally vstrom 3 crf300l wikiloc osmand Himalayan maroc crf250L 8 1200
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Panne électrique !
Zoom33
Zoom33
Ville ou région : Aquitaine
MessageSujet: Panne électrique !   Panne électrique ! EmptyDim 12 Aoû 2018 - 10:09
Hello à tous !
Quelqu'un peut-il m'apporter la ou les réponses !
 En cette belle matinée Je voulais juste aller faire une petite balade autour de chez moi avec le ( DRZ 400)
Je vous explique :
1/Machine rangée sous abri ,au sec
2/Batterie toujours tenue en charge par chargeur ( intelligent )
3/Pas roulé depuis un mois
4/Préparation avant départ
5/Contrôle batterie avant départ, ok !
6/Contact ouvert avec témoin ok sur tableau de bord qui s'allume . Comme d'habitude
7/Ouverture du "starter"
8/Fermeture de la coupure d'urgence
9/Pression sur le bouton de démarrage
10/ juste un petit bruit ,genre comme une ampoule qui claque , puis plus rien au tableau de bord . Le néant , tableau de bord noir , comme éteint
11/ je contrôle tous mes fusibles avant et après contact ( RAS ) tous sont opérationnels
12/J'allume mes longues portées (Installés indépendamment du contacteur ou si vous préférez en direct jusqu'à la batterie )  juste pour voir... rien ! Panne électrique ! 650596 je mets la clefs de contact à zéro , et là les phares s'allument ???  Panne électrique ! 550742
Je remets la clef sur "On" et hop plus rien ! les phares s'éteignent à nouveau ! Panne électrique ! 388222
13/ Je retire le Fusible des longues portées; juste pour voir si ce n'étaient pas eux qui mettaient le contact en défaut ! RIEN ! Grrrrrrrrr cursing
Pour rappel malgré cette petite manœuvre , je n'ai toujours rien qui s'allume au tableau de bord et ne peux donc pas démarrer la moto .
Bref ! quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de panne ? et aurait-il la solution
Merci à vous d'éclairer ma petite luciole ..perdue dans le tunnel de la méconnaissance ,
Au plaisir de vous lire
Bon Dimanche
Zoom
Prèlude c'est ici
Petit DR Contre KTM
MessageSujet: Re: Panne électrique !   Panne électrique ! EmptyDim 12 Aoû 2018 - 11:09
Déjà procédé par logique.
Retiré ton fusible LP et prend ton voltage batterie. Vérifie tes cosses liaison batterie . câblage. L'empilage des raccords sur cosses de batterie (LP , chargeur etc... ) est source de problemes.
Bref d'après ton retour ça sent le mauvais contact  batterie_cablage
Bonne recherches  clin d\'oeil
Zoom33
Zoom33
MessageSujet: Re: Panne électrique !   Panne électrique ! EmptyDim 12 Aoû 2018 - 11:12
Merci etinag
Malheureusement , tout cela déjà fait ! et toujours rien !
A+++
Z
Prèlude c'est ici
Petit DR Contre KTM
Laurent06
Laurent06
Ville ou région : Nice 06
MessageSujet: Re: Panne électrique !   Panne électrique ! EmptyDim 12 Aoû 2018 - 11:16
T as pas une masse qui déconne ? T as teste les relais ? Peut être juste le Neiman qui déconne aussi
Mon 600 XR
Zoom33
Zoom33
MessageSujet: Re: Panne électrique !   Panne électrique ! EmptyDim 12 Aoû 2018 - 11:23
Merci Laurent
Problème !!!, sais pas faire ce genre de contrôle !
pas assez de connaissance électrique sur le sujet
Z
Prèlude c'est ici
Petit DR Contre KTM
MessageSujet: Re: Panne électrique !   Panne électrique ! EmptyDim 12 Aoû 2018 - 12:28
Z
Rapproche toi de quelqu'un qui a au moins un multimètre et qui sait s'en servir.
Les pannes electrique il faut  les aborder par arborescence et avoir le schema de principe et de fonctionnement.
MessageSujet: Re: Panne électrique !   Panne électrique ! EmptyDim 12 Aoû 2018 - 12:32
galère mon zoom.
La cause semble être ces longues portées "en direct" ( incidemment c'est pas une bonne idée de toute façon, en dérivation toujours mieux smile moins de perte plus  de prootec')
donc
avec un testeur tu prends le voltage batterie.
tu débranches les phares .
tu vérifies tes connexions à la batterie de visu puis avec ohm-metre ou ampoule+fils  : continuité
car --------------
me fait penser à ça .
après méthode etinag motard2 ( messages croisés)
sebti
sebti
MOTOS : Tenere 700
Ville ou région : moselle
MessageSujet: Re: Panne électrique !   Panne électrique ! EmptyDim 12 Aoû 2018 - 12:55
essaie déjà avec une autre batterie
mobylette rollers
www.traces-deux-roues.com
Zoom33
Zoom33
MessageSujet: Re: Panne électrique !   Panne électrique ! EmptyDim 12 Aoû 2018 - 14:28
Merci à tous pour votre aide
Je vous Tiens informés  bien
A+++
Z
Prèlude c'est ici
Petit DR Contre KTM
maxou
maxou
MessageSujet: Re: Panne électrique !   Panne électrique ! EmptyDim 12 Aoû 2018 - 15:42
Tous les fusibles !!!!!
Je connais pas le faisceau de la 400DRZ, mais où est positionné le fusible du démarreur ? Avec tous les autres dans la boite à fusibles ?
Zoom33
Zoom33
MessageSujet: Re: Panne électrique !   Panne électrique ! EmptyDim 12 Aoû 2018 - 16:06
Hello Maxou !
Juste à côté de la batterie !
Je l'ai testé , et il est "ok"
Z
Prèlude c'est ici
Petit DR Contre KTM
Zoom33
Zoom33
MessageSujet: Re: Panne électrique !   Panne électrique ! EmptyDim 12 Aoû 2018 - 16:10
Hello !! Désolé , je sors
Retour 17/18 h
Merci à tous
z
Prèlude c'est ici
Petit DR Contre KTM
Zoom33
Zoom33
MessageSujet: Re: Panne électrique !   Panne électrique ! EmptyLun 13 Aoû 2018 - 10:58
Hello Sebti
Me manquait juste une autre batterie pour le "test"
Ton intuition était la bonne !
En fait elle était bien chargée , mais en court-circuit
Grand merci à toi ! bien bien s\'agenouille s\'agenouille Panne électrique ! 33667 Panne électrique ! 33667
Zoom
Prèlude c'est ici
Petit DR Contre KTM
sebti
sebti
MOTOS : Tenere 700
MessageSujet: Re: Panne électrique !   Panne électrique ! EmptyLun 13 Aoû 2018 - 17:53
Tant mieux!
90% du temps, la penne est bien plus simple qu'on ne le pense. ;)
mobylette rollers
MessageSujet: Re: Panne électrique !   Panne électrique ! EmptyLun 13 Aoû 2018 - 18:27
EXCELLENT . et le forum et le taf arf
MessageSujet: Re: Panne électrique !   Panne électrique ! EmptyLun 13 Aoû 2018 - 19:32
Zoom33 a écrit:
Je vous explique :
1/...
7/...
Ca consiste en quoi pour toi un "Contrôle batterie avant départ, ok ! " ?
pasque là si tu dis qu'elle est ok et qu'ensuite il s'avère que c'est de la que vient la panne ...  sifflote
Zoom33
Zoom33
MessageSujet: Re: Panne électrique !   Panne électrique ! EmptyLun 13 Aoû 2018 - 21:27
etinag a écrit:
Zoom33 a écrit:
Je vous explique :
1/...
7/...
Salut Etinag
Je t'explique ,
Quand je dis ( Contrôle batterie avant départ, ok !)
Cela veut dire bon serrage des "cosses" .
Faisant beaucoup (D'Off Road ) il peut arriver que certains écrous soient amenés a se desserrer
cela m'est arrivé une fois , occasionnant la panne que tu imagines ...!
Voilà pourquoi avant chaque départ , j'ai ma petite '(cheklist ) dont le contrôle batterie fait partie .
Ai-je répondu à ta question ?
Bonne soirée à toi
Zoom
Prèlude c'est ici
Petit DR Contre KTM
sebti
sebti
MOTOS : Tenere 700
MessageSujet: Re: Panne électrique !   Panne électrique ! EmptyMar 14 Aoû 2018 - 5:02
Tu peux aussi avoir une batterie avec 12 volts aux bornes, mais pas de jus. Le simple controle de tension est une indication mais elle peut etre morte quand même.. ;)
mobylette rollers
Zoom33
Zoom33
MessageSujet: Re: Panne électrique !   Panne électrique ! EmptyMar 14 Aoû 2018 - 9:04
Hello Sebti
Effectivement suite à ta reco , je me suis rendu compte et à ma très grande surprise ,qu'une batterie indiquant entre 12 et 13 vlts
peut comme tu le dis, n'avoir aucune puissance , à savoir plus d’Ampérage ....
Ce qui de fait,était mon cas , puisqu'elle affichait  presque 14 vlts , mais aucun ampérage ... tristou
Encore merci à Tous pour vos précieux conseils  bien
Vive T&B  clap
zoom
Prèlude c'est ici
Petit DR Contre KTM
MessageSujet: Re: Panne électrique !   Panne électrique ! EmptyMar 14 Aoû 2018 - 10:12
Bonne soirée à toi
Zoom
On a tout simplement pas la même notion du terme "contrôle de la batterie"  clin d\'oeil
Zoom33
Zoom33
MessageSujet: Re: Panne électrique !   Panne électrique ! EmptyMar 14 Aoû 2018 - 12:17
etinag a écrit:
Bonne soirée à toi
Zoom
Hello Etinag
C'est bien ça ! nous disions la même chose, sans le comprendre . bien
Merci à toi  Panne électrique ! 33667
La bonne journée
Z
Prèlude c'est ici
Petit DR Contre KTM
midi134
midi134
Pneu AV/AR : T 63
MessageSujet: Re: Panne électrique !   Panne électrique ! EmptyMar 14 Aoû 2018 - 23:19
Vive le kick ! ! !
Zoom33
Zoom33
MessageSujet: Re: Panne électrique !   Panne électrique ! EmptyMer 15 Aoû 2018 - 7:05
midi134 a écrit:
Vive le kick ! ! !
 I kik kik Hourraaaaaaaaa! Panne électrique ! 33667
Prèlude c'est ici
Petit DR Contre KTM
Panne électrique !
» 690 Enduro R en panne
» PANNE COMPTEUR
» panne sur XT 660 R
» CRF300l en panne
» 701 en panne en Bosnie :(
