LIENS |
Flux | |
| | [VDS] Pièces neuves DR 350 | |
| Auteur | Message |
kawan Membre Actif
MOTOS : XR400R DR650SE XRV750 Pneu AV/AR : Michelin AC10 Messages : 98 Date d'inscription : 13/07/2011 Age : 62 Ville ou région : IdF
| Sujet: [VDS] Pièces neuves DR 350 Sam 13 Mai 2017 - 21:41 | |
| Bonjour à vous tous,
Si besoin, j'ai quelques pièces neuves encore dans l'emballage avec le n° de référence (afin d'éviter toute erreur) . Remise en main propre en région parisienne (95-93-75) et éventuellement selon mes déplacements 77 et 89. Envoi possible par la poste, prévoir fdp en plus. merci.
Pièces neuves d'origine : 09440-15014-000 Ressorts d'embrayage 1,50€/pièce (4 de dispo) 09265-30009-000 roulements de direction (NTN) 20,00€ 09265-25019-000 roulements de direction (NTN) 20,00€ 58731-38200-000 Levier décompresseur 15,00€ 58300-15D20-000 Câble de gaz 15,00€ 09263-20071-000 Roulements à aiguilles (B.O)10,00€/pièce (2 de dispo) 43560-14D10-000 repose pied G. 15,00€ 51152-07D00-000 Bagues de fourche 10,00€/pièce (2 de dispo) 51153-14D00-000 Joints SPI de fourche 5,00€/pièce (4 de dispo) 57541-05D01-25Y Protège main jaune G. 10,00€ 59300-08810-000 Plaquettes de frein AV(origine) 15,00€ 16400-14D01-000 Pompe à huile 50,00€ 13891-14D10-000 Tube prise d'air 5,00€ 44131-14D10-000 Support de réservoir essence 10,00€/pièce (2 de dispo) 63320-03D03-000 Renfort de bavette arr.15,00€ 16510-38240-000 Filtres à huile d'origine 2,50€/pièce(plusieurs de dispo) 59345-13E00-000 Axe plaquettes AV.5,00€ 12920-06B00-000 Ressorts de soupapes 5,00€/pièce (3 de dispo) 09491-26012-000 Gicleur principal 3,00€ 09491-25011-000 Gicleur principal 3,00€ 35601-01D10-000 Clignotant avant 15,00€
Pièces neuves adaptables : PARTS PLUS SSH901 Kit roulements de direction (koyo) 25,00€ NGK CR8EK CR9EK CR10EK bougie 6,00€/pièce _________________ God save the (Africa) Twin !
| | | midi134 Membre Super VIP
MOTOS : Africa Twin 1989, Kawasaki Versys X-300, Honda XR 400 Pneu AV/AR : T 63 Messages : 1521 Date d'inscription : 16/07/2013 Age : 66 Ville ou région : Cévennes gardoises
| Sujet: Re: [VDS] Pièces neuves DR 350 Sam 13 Mai 2017 - 23:15 | |
| Les filtres à huile vont sur de nombreux modèles ... |
| | | kawan Membre Actif
| Sujet: Re: [VDS] Pièces neuves DR 350 Dim 14 Mai 2017 - 13:43 | |
| - midi134 a écrit:
- Les filtres à huile vont sur de nombreux modèles ...
Équivalence HIFLOFILTRO HF136 SUZUKI et BETA 125 | VL 125 INTRUDER | 2000 à 2007 | 250 | GN 250 | 1986 et après | " | TU 250 X | Toutes | 350 | DR 350 S | 1990 à 1993 | " | DR 350 SE | 1994 à 2000 |
350 | ALP 4.0 | 2003 et après | " | SUPERMOTARD 4.0 | 2003 à 2012 | " | SUPERMOTARD M4 | Toutes |
| | | kawan Membre Actif
| Sujet: Re: [VDS] Pièces neuves DR 350 Jeu 31 Aoû 2017 - 10:23 | |
| Liste mise à jour :
Pièces neuves d'origine Suzuki : 09440-15014-000 Ressorts d'embrayage 1,50€/pièce (4 de dispo) 58731-38200-000 Levier décompresseur 15,00€ 58300-15D20-000 Câble de gaz 15,00€ 43560-14D10-000 repose pied G. 15,00€ 51152-07D00-000 Bagues de fourche 10,00€/pièce (2 de dispo) 51153-14D00-000 Joints SPI de fourche 5,00€/pièce (4 de dispo) 57541-05D01-25Y Protège main jaune G. 10,00€ 59300-08810-000 Plaquettes de frein AV(origine) 15,00€ 16400-14D01-000 Pompe à huile 50,00€ 13891-14D10-000 Tube prise d'air 5,00€ 44131-14D10-000 Support de réservoir essence 10,00€/pièce (2 de dispo) 63320-03D03-000 Renfort de bavette arr.15,00€ 16510-38240-000 Filtres à huile d'origine 2,50€/pièce(plusieurs de dispo) 59345-13E00-000 Axe plaquettes AV.5,00€ 12920-06B00-000 Ressorts de soupapes 5,00€/pièce (3 de dispo) 09491-26012-000 Gicleur principal 3,00€ 09491-25011-000 Gicleur principal 3,00€ 35601-01D10-000 Clignotant avant 15,00€ 11115-14D71 Guide de soupape 10,00€
Pièces neuves adaptables : PARTS PLUS SSH901 Kit roulements de direction (koyo) 20,00€ CARBONE LORRAINE 2288 A3 Plaquettes de frein AV.(métal fritté) 15,00€ NGK CR8EK CR9EK CR10EK bougie 6,00€/pièce _________________ God save the (Africa) Twin !
| | | robinhood Habitué du Forum
MOTOS : 1200 xtz e / 300 CRF L Pneu AV/AR : en rodage... Messages : 499 Date d'inscription : 24/03/2017 Age : 56 Ville ou région : 42430
| Sujet: Re: [VDS] Pièces neuves DR 350 Jeu 23 Nov 2017 - 16:11 | |
| Kawan mp envoyé |
| | | kawan Membre Actif
| Sujet: Re: [VDS] Pièces neuves DR 350 Lun 27 Nov 2017 - 21:03 | |
| Liste mise à jour : (j'ai rajouté des bricoles)
Pièces neuves d'origine Suzuki : 58731-38200-000 Levier décompresseur 15,00€ 58300-15D20-000 Câble de gaz 15,00€ 43560-14D10-000 repose pied G. 15,00€ 51152-07D00-000 Bagues de fourche 10,00€/pièce (2 de dispo) 51153-14D00-000 Joints SPI de fourche 5,00€/pièce (2 de dispo) 57541-05D01-25Y Protège main jaune G. 10,00€ 59300-08810-000 Plaquettes de frein AV(origine) 15,00€ 16400-14D01-000 Pompe à huile 50,00€ 13891-14D10-000 Tube prise d'air 5,00€ 44131-14D10-000 Support de réservoir essence 10,00€/pièce (2 de dispo) 63320-03D03-000 Renfort de bavette arr.15,00€ 16510-38240-000 Filtres à huile d'origine 2,50€/pièce(plusieurs de dispo) 59345-13E00-000 Axe plaquettes AV.5,00€ 12920-06B00-000 Ressorts de soupapes 5,00€/pièce (3 de dispo) 09491-26012-000 Gicleur principal 3,00€ 09491-25011-000 Gicleur principal 3,00€ 35601-01D10-000 Clignotant avant 15,00€ 11115-14D71 Guide de soupape 10,00€ 35927-44110 Support de plaque d'immatriculation 5,00€ 12920-06B00-000 Ressorts de soupapes 5,00€ (3 de dispo) 69100-05840-000 Plaquettes de frein AR.(modèle US) 25,00€ 11115-14D71 Guide de soupape 10,00€ (2 de dispo)
Pièces neuves adaptables : PARTS PLUS SSH901 Kit roulements de direction (koyo) 20,00€ NGK CR8EK CR9EK CR10EK bougie 6,00€/pièce KYOTO S2013 Plaquettes de frein AR.(semi-métal) (modèle US) 10,00€ _________________ God save the (Africa) Twin !
| | | toitoine je suis nouveau, je m'appelle ...
MOTOS : DR 350 Messages : 1 Date d'inscription : 03/03/2018 Age : 35 Ville ou région : TOURS
| Sujet: Re: [VDS] Pièces neuves DR 350 Sam 3 Mar 2018 - 13:44 | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: [VDS] Pièces neuves DR 350 | |
Sujets similaires | |
Page 1 sur 1 | |
