Hello
Suite à une erreur de commande (mauvaise taille) et ne pouvant les échanger car modifiées entre temps , je mets ici en vente une paire de valises alu Bagtecs "Namib" de 35 et 40 litres.
Au rang des modifications : le fond (côté support) a été triplé : de part et d'autre de la cloison j'ai remis une feuille de 1,5 mm d'épaisseur à l'intérieur ET à l'extérieur , l'ensemble fait donc 4,5 mm et rend la chose quasi indestructible .... :[CLINOEIL]:
C'est d'ailleurs après cette modification que je me suis rendu compte de mon erreur de taille .....
A noter aussi que du fait de leur symétrie verticale elles peuvent être montées indifféremment à droite ou à gauche...
Au rang des autres options incluses , il y a le kit complet de montage universel , quel que soit le support (Givi , Shad...etc) et le diamètre des tubes.
J'y ai adjoint des rondelles entretoises en caoutchouc au besoin , changé les écrous classiques par des Nylstop , mis des vis à tête fraisées pour les supports supérieurs et gainé les barres de blocage supérieures pour ne pas abimer les supports....
L'ensemble est également livré avec 4 clés (les 4 serrures sont identiques) , et 2 sacs étanches Bagtecs de grande contenance.
L'ensemble est donc nickel puisqu'il n'a jamais servi .......
Tout cela est visible sur le lien suivant :
https://www.motea.com/fr/set-valises-laterales-moto-aluminium-bagtecs-namib-35-40-sacs-interieurs-kit-de-montage-584972-0
J'ai acquis l'ensemble le mois dernier pour 215 € , je le laisse à 150 € port compris ....
Merci de votre attention ! [coO1]
Vues d'ensemble
Une des serrures (on peut aussi y mettre un petit cadenas en plus)
Détails sur le "triplage du côté support" .....collé/riveté
Le kit de montage universel amélioré.
les sacs
