Réfection 750 XTZ Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 11:30
Réfection 750 XTZ Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
Réfection 750 XTZ Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Réfection 750 XTZ Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Réfection 750 XTZ Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Réfection 750 XTZ Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
Réfection 750 XTZ Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
Réfection 750 XTZ Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Réfection 750 XTZ Emptypar raf67 Hier à 21:44
Réfection 750 XTZ Emptypar raf67 Hier à 21:41
Réfection 750 XTZ Emptypar thierysp Hier à 21:34
Réfection 750 XTZ Emptypar philmey Hier à 19:14
Réfection 750 XTZ Emptypar sergio Hier à 18:50
Réfection 750 XTZ Emptypar Roger Hier à 18:48
Réfection 750 XTZ Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Réfection 750 XTZ Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Réfection 750 XTZ Emptypar Ben Hier à 12:12
Réfection 750 XTZ Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
Réfection 750 XTZ Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
» Bagagerie GIVI Canyon
Réfection 750 XTZ Emptypar EDN Hier à 8:40
osmand karellis rally réservoir C Himalayan 8 13 2 3 YAMAHA dominator vstrom Tablette 1200 crf300l maroc tuareg suzuki wikiloc tenere ttre crf250L gasgas tracé honda
-28%
229.99 € 318.99 €
 Réfection 750 XTZ
Mambault
Mambault
MOTOS : 750 XTZ
Ville ou région : Nièvre
MessageSujet: Réfection 750 XTZ   Réfection 750 XTZ EmptyLun 5 Juin 2017 - 11:12
Après un an de tergiversations, j'ai décidé de me lancer dans la remise en marche de ma 750 XTZ! Le beau temps sans doute...
Depuis que je l'ai (10 ans environs), elle a toujours fait beaucoup de caprices: un démarrage aléatoire, des soucis électriques (le régulateur de tension avait fondu et a été changé), une carburation étrange (une réaction à l'accélération lente et décalée, un ralenti qui ne tient pas)...
Bref, j'ai donc établi mes priorités comme suit:
  • Démonter les carburateurs (car d'après ce que j'ai vu sur le forum c'est un point faible du modèle), installer le kit suisse et les nettoyer avec du diluant cellulosique et avec une Dremel (idée suggérée sur un poste) .
  • Changer les bougies (ou la bougie... voyez mon niveau d'ignorance...) rougit .
  • Profiter de la quasi mise à nu de l'engin pour checker le faisceau électrique et remettre en état les fils abîmés le cas échéant.
  • Remonter l'ensemble (je prendrai des photos au fur et à mesure du démontage pour parvenir à tout remettre d'aplomb).
  • Faire la vidange.
  • Changer la batterie.
  • Prier pour qu'elle démarre...
Voilà pour la théorie!
  • Première question: est-ce que la théorie est bonne?
  • Deuxième question: est-ce à ma portée (je me donne un mois avec le temps d'acheminement des pièces)? et à celle de ma bourse (200 à 300 euros)?
Merci d'avance pour vos conseils.
Mambault.
Mambault
Mambault
MOTOS : 750 XTZ
MessageSujet: Re: Réfection 750 XTZ   Réfection 750 XTZ EmptyLun 5 Juin 2017 - 13:10
Re bonjour,
ça y est, c'est parti! Premier petit souci: le carburateur est désolidarisé de l'ensemble par desserrage des gros colliers. Mais il reste accroché par le câble de l'accélérateur. Comment le décrocher?
joker44
joker44
MOTOS : KLR 600 B 1987
MessageSujet: Re: Réfection 750 XTZ   Réfection 750 XTZ EmptyLun 5 Juin 2017 - 20:09
Salut, beau projet  bien
Parfois il faut plus de temps que celui qu'on s'est donné ...
As-tu des photos de la bête ? (avant, pendant et après)
Réfection 750 XTZ Mon_lo11  Réfection 750 XTZ Marian11
kevin134
kevin134
MOTOS : YAM T7 22 - WR450F 13
Ville ou région : Orne
MessageSujet: Re: Réfection 750 XTZ   Réfection 750 XTZ EmptyLun 5 Juin 2017 - 20:33
salut  bon projet la réfection d'une motos !  bien
Moi à ta place j'achèterai la revue technique de la moto.
Le TDM a peut-être des particularités auxquelles il faut faire gaffe ?
Il y a eu plusieurs types ( notamment le calage moteur manetons à 360* puis 270*)
En relisant tes post,  attention à mesurer dans quoi tu t'embarque.
Si tu as soucis pour ôter un câble d'accélérateur...
L'installation du kit suisse ne s'annonce pas sous les meilleurs hospices ?
Ça m'est déjà arrivé d'avoir les yeux plus gros que le ventre sur un projet
et au final de me retrouver avec tas de pièces démontés sans plus savoir quoi faire...
Tout de même Bon courage et bon amusement à remettre en route la TDM double V
Poste nous des photos !
Réfection 750 XTZ Visuel13
joker44
joker44
MessageSujet: Re: Réfection 750 XTZ   Réfection 750 XTZ EmptyLun 5 Juin 2017 - 20:45
C'est pas une XTZ ????  se tape tete
Mambault
Mambault
MOTOS : 750 XTZ
MessageSujet: Re: Réfection 750 XTZ   Réfection 750 XTZ EmptyLun 5 Juin 2017 - 21:16
Si c'est une XTZ!
Par contre, ça ne me dit pas comment on enlève le câble d'accélérateur... sur toutes les vidéos de démontage de carbus, on a l'impression qu'il n'y a qu'à le "décrocher"... là, je ne vois pas d'où... faut-il le dévisser à l'aller (entrée dans la boucle du carbu) ou y a-t-il quelque chose de plus simple au retour?
Et oui, il faut que je me procure la RTM... et oui, ça me prendra sans doute plus qu'un mois... s\'agenouille
Mambault
Mambault
MOTOS : 750 XTZ
MessageSujet: Re: Réfection 750 XTZ   Réfection 750 XTZ EmptyLun 5 Juin 2017 - 21:27
Réfection 750 XTZ <a href=Réfection 750 XTZ Moto_j10
Voilà la bête! Encore pas démontée... là, elle n'a déjà plus la même tête...
jefrando
jefrando
MOTOS : KTM 990 Adv R
Ville ou région : Mallemort
MessageSujet: Re: Réfection 750 XTZ   Réfection 750 XTZ EmptyLun 5 Juin 2017 - 21:40
Beau projet qui donne envie, j'espère que tu nous mettras d'autre photos de ton avancement.
Bon courage pour la suite
Muddyfox
Muddyfox
Ville ou région : Versailles
MessageSujet: Re: Réfection 750 XTZ   Réfection 750 XTZ EmptyMar 6 Juin 2017 - 7:16
Ola,
Tu as là ton nouveau livre de chevet
   http://olivieeeer.free.fr/xtz750/documents.htm
425 pages d'informations précieuses
   * en anglais
   * qualité photos bof
Bravo et bon courage pour ce joli projet  Réfection 750 XTZ 33667
Le lien vers le blog
Réfection 750 XTZ Signat12
kevin134
kevin134
MessageSujet: Re: Réfection 750 XTZ   Réfection 750 XTZ EmptyMar 6 Juin 2017 - 10:49
Lol j'ai fumé la moquette...  Réfection 750 XTZ 119845
C'est le moteur de la xtz qui m'a fait penser au TDM.
Bonne restauration
Mambault
Mambault
MOTOS : 750 XTZ
MessageSujet: Re: Réfection 750 XTZ   Réfection 750 XTZ EmptyMar 6 Juin 2017 - 21:24
Muddyfox a écrit:
Ola,
   * en anglais
Merci pour ce joli cadeau! ça pourrait bien m'être particulièrement utile!
Flyingwheel
Flyingwheel
MOTOS : DR650 F650
Ville ou région : USA
MessageSujet: Re: Réfection 750 XTZ   Réfection 750 XTZ EmptyMer 7 Juin 2017 - 7:29
Mambault a écrit:
Si c'est une XTZ!
oui ca devrait etre simple, il faut just immiter l'action de l'acceleration avec les doigts
sinon pour des carbus coinces, je l'ai ai mis dans l'eau bouillante et fait bouillir un peu comme des oeux. j ai fait ca pour un Scrambler CL360 de 1974 , les carbus etaient completement coinces. il faut enlever le haut et les trucs en caoutchouc (carburetor diaphragm en anglais, tu peux voir sur google) il faut faire feux doux et aller doucement, ca prend un bon moment genre une heure comme ca, c'est a dire il faut pas se decourager si on ne sent pas la difference apres 10 mintes. je vais essayer de mettre le CR de ma restoration plus tard.
sinon, si ca t'interesse, le moteur de la Yamaha TDM 850 peut remplacer celui de la XTZ 750 pour ceux qui veulent plus de puissance.
bonne courage!
Réfection 750 XTZ 664969
Réfection 750 XTZ
» Réfection de l'amortisseur
» Réfection 690 enduro 2008
» Réfection complète et greffe d'un démarreur sur un 400 XR
» Refection Moteur XT660Z 2009
» [XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile
TERRE et BITUME :: TECHNIQUE-
