Sujet: Re: Réfection complète et greffe d'un démarreur sur un 400 XR Jeu 29 Déc 2016 - 21:52
Maître_Alain a écrit:
L'AAC avec le decompresseur ne peux pas se monter sur la culasse d'origine ? (simple question)
Je comprends pas la question. J'ai juste acheté un bas moteur de quad 400 TRX Sinon le haut moteur du quad et du XR sont identiques je crois
Sujet: Re: Réfection complète et greffe d'un démarreur sur un 400 XR Ven 30 Déc 2016 - 9:16
tu veux dire que le decompresseur sur l'arbre a came est d'origine meme sans demarreur ?
Sujet: Re: Réfection complète et greffe d'un démarreur sur un 400 XR Ven 30 Déc 2016 - 17:06
Oui l'XR qui n'a pas de démarreur d'origine a le décompresseur automatique. Certains l'enlèvent, mais je ne sais pas pourquoi, et n'en vois pas l'intérêt.
Sujet: Re: Réfection complète et greffe d'un démarreur sur un 400 XR Ven 30 Déc 2016 - 17:26
J'ai changé tous les roulements des carters (carter au four et rlts au congélo et ça rentre tout seul. Par contre je scotche pour enquiller le vilo dans le carter gauche, j'ai mis le vilo au congélo - le carter au four et woualou impossible de faire rentrer le vilo jusqu'au bout. Sur la revue technique ils indiquent l'utilisation d'un outil spécial,
je vais chez Honda Sagaz à Tlse voir s'ils voudraient bien me le préter, mais ils ne l'ont et le chef mécano me dit qu'il loue les outils spéciaux à honda........ enfin c'est l'explication que j'ai eu. Va falloir trouver autre chose........ Un bout de PVC diam 50, on bloque le vilo de l'autre coté, quelques rallonges pour le bras de levier, et il finit par rendre les armes. ........ non mais
Pas évident de voir si c'est bien en place.
Le vilo et la masse tournent correctement.
Sujet: Re: Réfection complète et greffe d'un démarreur sur un 400 XR Ven 30 Déc 2016 - 18:24
Remontage des deux arbres de boite des fourchette du tambour de sélection et du mécanisme du sélecteur.
Comment contrôler que tout est bien monté ???? les 2 arbres tournent librement les fourchettes semblent bien en place ??
Remontage de la boite, tout semble fonctionner correctement, les vitesse passent, pour tester il faut remonter le demi carter et aussi le doigt de vérouillage. J'ai acheté la pochette de joints 3 As Racing, je les trouvent bien fins. J'ai pas huilé les joints, sur la revue technique ils disent de le faire et sur les forums on lit l'inverse.........on verra bien
Tess
Sujet: Re: Réfection complète et greffe d'un démarreur sur un 400 XR Ven 30 Déc 2016 - 18:33
Si tu parles des joints papier, moi ce que je fais :
Si le plan de joint est nickel, je ne huile pas, il sera huilé par absorption au fil du temps. Si le plan de joint comporte pas mal de micro rayures, je huile de façon à ce qu'au serrage il jointe en profondeur dès le début.
MOTOS : Yamaha TT250R 97 - TLR 175 84 - XL200R 1986 Messages : 1660 Date d'inscription : 16/04/2015 Age : 67 Ville ou région : Ste Foy de Peyrolieres
Sujet: Re: Réfection complète et greffe d'un démarreur sur un 400 XR Ven 30 Déc 2016 - 18:49
Beau boulot, proprement et minutieusement fait. Plan de travail propre, du travail de pro.
Sujet: Re: Réfection complète et greffe d'un démarreur sur un 400 XR Ven 30 Déc 2016 - 23:05
Merci mais n'exagérons rien, si j'étais mécano pro avec le temps passé sur ce moteur le patron m'aurait viré avant le dépôt de bilan
Laurent06
MOTOS : Honda XR600R / ktm 640 adv r Pneu AV/AR : Michelin enduro6 av/Dunlop D606 ar / mt21 Messages : 587 Date d'inscription : 10/01/2015 Age : 40 Ville ou région : Nice 06
Sujet: Re: Réfection complète et greffe d'un démarreur sur un 400 XR Ven 30 Déc 2016 - 23:10
Joli, par contre je trouve que ça manque d huile un peu partout ( roulement, axe, et autre cannelure ) bien sûr ce sera lubrifié ensuite mais c est toujours bien pour le premier démarrage
Sujet: Re: Réfection complète et greffe d'un démarreur sur un 400 XR Ven 30 Déc 2016 - 23:23
Si si t'inquiète, j'en ai mis partout après la photo avant de refermer, si tu regardes bien la dernière photo y a la burette d'huile rouge à coté du piston posé sur l'établi
Laurent06
Sujet: Re: Réfection complète et greffe d'un démarreur sur un 400 XR Sam 31 Déc 2016 - 4:46
Sujet: Re: Réfection complète et greffe d'un démarreur sur un 400 XR Dim 1 Jan 2017 - 10:43
On continue par un petit rodage de soupapes, j'ai jamais fait, les portées n'avaient pas l'air dégueulasses, alors on va faire léger histoire d'éviter les conneries.
Remontage des soupapes, joints neufs ressorts neufs, avec mon outil et mon serre joint, pas facile je me suis fait aider du fiston et on s'y est repris 2 à 3 fois pour chaque avec la trouille de voir les demis coquilles éjectées........va les retrouver. en fait l'astuce c'est de mettre les demis coquilles en place avec un peu de graisse appuyer fort avec le doigt et ensuite comprimer le ressort quand ça va bien elles se mettent en place toutes seules
Polissage papier verre et Dremel de l'admission.
Sujet: Re: Réfection complète et greffe d'un démarreur sur un 400 XR Dim 1 Jan 2017 - 17:40
Bon on s'y remet, préparation du cadre pour un passage à la"pinture" Tronçonnage du blocage de direction, du support de CDI du support de feu stop arrière (je freine jamais, y a que les laches qui freinent :P :P ), un petit renfort sur la boucle arrière, deux petites platines pour le support de la future batterie. Dégraissage et karcher et voilà, c'est assez pour une reprise.
Sujet: Re: Réfection complète et greffe d'un démarreur sur un 400 XR Dim 1 Jan 2017 - 18:03
Quelques images de l'extraction des rlts à la mie de pain
Domj
MOTOS : 1200 GSALC/ 660 XTZ Messages : 184 Date d'inscription : 04/06/2016 Age : 58 Ville ou région : Bordeaux
Sujet: Re: Réfection complète et greffe d'un démarreur sur un 400 XR Dim 1 Jan 2017 - 22:22
Je suis ton post avec délectation. Merci
Sujet: Re: Réfection complète et greffe d'un démarreur sur un 400 XR Dim 1 Jan 2017 - 22:59
+1
Laurent06
Sujet: Re: Réfection complète et greffe d'un démarreur sur un 400 XR Dim 1 Jan 2017 - 23:32
Sujet: Re: Réfection complète et greffe d'un démarreur sur un 400 XR Lun 2 Jan 2017 - 21:18
+1
Laurent06 a écrit:
Ça marche vraiment bien la mie de pain ?
Si t'as pas d'extracteur, de chalumeau, que tu ne sais pas souder, oui ça marche, je les ai tous sortis comme ça, mais faut pas être pressé.
Sujet: Re: Réfection complète et greffe d'un démarreur sur un 400 XR Lun 2 Jan 2017 - 21:23
Perçage et taraudage pour la fixation du démarreur
Décalaminage des soupapes
Les pièces neuves
Sujet: Re: Réfection complète et greffe d'un démarreur sur un 400 XR Lun 2 Jan 2017 - 21:40
Moteur remonté, distri calée, jeu de soupapes réglés et attente du retour du cadre de la "pinture"
Récupération du cadre.............c'est bôoooo
Séance remontage
Ce qu'il y a de chiant avec le thermolaquage c'est que les alésages et pas de vis sont plein de peinture
remontage à l'arrache pour pouvoir répondre à la question existentielle ......................va-t-elle craquer
Laurent06
Sujet: Re: Réfection complète et greffe d'un démarreur sur un 400 XR Mar 3 Jan 2017 - 8:46
J'adore c'est beau
Du coup t'as réalésé pour augmenter la cylindrée ou t'es resté dans des côtes standard ?
Sujet: Re: Réfection complète et greffe d'un démarreur sur un 400 XR Mar 3 Jan 2017 - 20:57
Laurent06 a écrit:
J'adore c'est beau
Oui réalésé + 1mm au diamètre je crois, le cylindre était pas mal, pas rayé mais bien glacé le réalésage n'était pas superflu
Sujet: Re: Réfection complète et greffe d'un démarreur sur un 400 XR Mar 3 Jan 2017 - 21:11
Je voulais donc d'abord voir si elle allait craquer, je l'ai donc remontée provisoirement avec le faisceau d'origine, CDI régul du XR. Je suis resté sur le c...l, j'ai donné quelques coups de kick à vide avec le décompresseur tiré, et ensuite un premier coup de chausson j'ai trouvé le feeling bizarre, un deuxième coup elle a fait "bloop", au troisième elle a craquée trop content de moi
La elle n'avait tourné qu'une fois
Sujet: Re: Réfection complète et greffe d'un démarreur sur un 400 XR Mar 3 Jan 2017 - 22:31
Champion du monde !!!!!
Laurent06
Sujet: Re: Réfection complète et greffe d'un démarreur sur un 400 XR Mar 3 Jan 2017 - 23:47
