Batterie Lithium Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
Batterie Lithium Emptypar dom27 Aujourd'hui à 12:43
Batterie Lithium Emptypar Babeleer Aujourd'hui à 12:42
Batterie Lithium Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 11:30
Batterie Lithium Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
Batterie Lithium Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Batterie Lithium Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Batterie Lithium Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Batterie Lithium Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
Batterie Lithium Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
Batterie Lithium Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Batterie Lithium Emptypar raf67 Hier à 21:44
Batterie Lithium Emptypar raf67 Hier à 21:41
Batterie Lithium Emptypar philmey Hier à 19:14
Batterie Lithium Emptypar Roger Hier à 18:48
Batterie Lithium Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Batterie Lithium Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Batterie Lithium Emptypar Ben Hier à 12:12
Batterie Lithium Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
Batterie Lithium Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
maroc réservoir osmand 13 crf300l tenere vstrom tracé crf250L gasgas rally honda Himalayan dominator suzuki C YAMAHA ttre tuareg Tablette 3 1200 8 2 wikiloc karellis
599 €
 Batterie Lithium
MessageSujet: Batterie Lithium   Batterie Lithium EmptySam 10 Déc 2016 - 21:11
Ayé j'ai électrifié l'XR. Récupération d'un bas moteur de 400 TRX, mélange savant avé l'XR et crac boum hue ...........le bouton magique.
Si ça intéresse je pourrais faire un post dessus.
Il faut donc que je monte une batterie,
J'ai trouvé ça :
http://www.all-batteries.fr/batterie-moto/honda/400/trx-400-ex-sportrax/1999-2004-mot9001.html
Bon ça pique un peu comparé au prix d'une classique, mais vu la place et le fait qu'il faut que je fabrique un support etc...c'est intéressant.
Qui connait ou a un avis sur ces batteries
MessageSujet: Re: Batterie Lithium   Batterie Lithium EmptySam 10 Déc 2016 - 21:27
Phil1 en avait monté une sur son 550 XT .......
elle a pris feu à la première sortie .....
Batterie Lithium Img_2910
trailman
trailman
MOTOS : F800gs HVA 450FE
MessageSujet: Re: Batterie Lithium   Batterie Lithium EmptySam 10 Déc 2016 - 21:32
la mienne qui est une shorai, a 5 ans, fait un kg au lieu des 4 pour l'origine....n'aime pas trop le froid mais ne m'a jamais laché en 75 Mkm .
si je devais en reprendre ? et bien  oui !
J-Louis
MessageSujet: Re: Batterie Lithium   Batterie Lithium EmptySam 10 Déc 2016 - 21:35
C'est con.............quelle marque c'était ? il connait la raison ?
MessageSujet: Re: Batterie Lithium   Batterie Lithium EmptySam 10 Déc 2016 - 21:49
110mm (L) x 28mm (l) x 75mm (h) pour 370g, vu la place sur l'XR et le poids évité, ça me tente bien c't'affaire
Dans le même genre y a aussi ça
http://www.masolise.com/batterie-moto-lithium-cca120-12v-racer-c2x9182261
MessageSujet: Re: Batterie Lithium   Batterie Lithium EmptySam 10 Déc 2016 - 21:56
j'en ai une sur ma katoche freeride en remplacement de l'origine depuis un an, modèle vendu et certifié fonctionnel par ktm.
effectivement ça fonctionne bien smile (nettement mieux que l'origine)
(pas si cher, l'origine x 2)
par contre faut un chargeur dédié et s'assurer que ce que sort le régulateur de la moto soit ok avec ce type de batterie (vérifie le voltage en particulier)
MessageSujet: Re: Batterie Lithium   Batterie Lithium EmptySam 10 Déc 2016 - 22:41
Si on envoie plus de 15V à la batterie... danger. Moins de 12V, ça va la flinguer aussi (mais à priori ça ne surchauffera pas).
MessageSujet: Re: Batterie Lithium   Batterie Lithium EmptySam 10 Déc 2016 - 23:35
Perso j'ai une Lithium Ion, de marque SkyRich
Elle est montée depuis 5000 bornes, et environ 6 mois. Ca démarre toujours aussi bien, même quand il fait 1 degré dehors. Et elle pèse 600 grammes au lieu des 2,7 kilos de la batterie au plomb d'origine.
MessageSujet: Re: Batterie Lithium   Batterie Lithium EmptyDim 11 Déc 2016 - 2:13
J'ai lu su autre fofo ( 400 DRZ) que le régulateur aime pas trop et qu'il faut le changer . Info non vérifiée .
Tess
Tess
Pneu AV/AR : MT21 et autres
MessageSujet: Re: Batterie Lithium   Batterie Lithium EmptyDim 11 Déc 2016 - 6:46
Je crois bien que le problème du Phil, c'est que elle est montée sur une ancienne qui doit réguler en yoyo et qu'elle n'a pas aimé, enfin je pense.
Dis donc EDN, t'as pas peur ! Tu joues avec des pinces et des étincelles, et je vois que le carbu pisse juste à coté yoga
MessageSujet: Re: Batterie Lithium   Batterie Lithium EmptyDim 11 Déc 2016 - 8:54
Tain t'as l'oeil toi   clin d\'oeil
Je m'en suis aperçu après, peur rétrospective Batterie Lithium 537715 Batterie Lithium 537715 carton rouge
j'ai changé de tactique
Tess
Tess
MessageSujet: Re: Batterie Lithium   Batterie Lithium EmptyDim 11 Déc 2016 - 9:04
Batterie Lithium 10137612
C'est plus prudent !
Mais le carbu pisse toujours ?
MessageSujet: Re: Batterie Lithium   Batterie Lithium EmptyDim 11 Déc 2016 - 9:14
oui, va falloir démonter, c'est pas l'origine c'est un Mikuni TM36 trouvé sur lbc, à ce sujet c'est quoi qu'il faut regarder ?
Tess
Tess
MessageSujet: Re: Batterie Lithium   Batterie Lithium EmptyDim 11 Déc 2016 - 9:36
Ben en premier lieu, le pointeau, et les niveaux de cuve (hauteur de flotteur).
Si le carbu est un peu usagé, le mieux est de remplacer les joints, pointeau et son puit (une pochette quoi).
MessageSujet: Re: Batterie Lithium   Batterie Lithium EmptyDim 11 Déc 2016 - 11:04
J'ai un fusible 15A sur le + batterie
MessageSujet: Re: Batterie Lithium   Batterie Lithium EmptyDim 11 Déc 2016 - 11:06
J'ai jamais rien compris aux carbus surpris surpris
MessageSujet: Re: Batterie Lithium   Batterie Lithium EmptyDim 11 Déc 2016 - 11:08
sur les fofos ricains ( Talk) ils montent de la batterie plaqué
OR http://www.thumpertalk.com/topic/1210795-li-po-battery/
shorai mais en France pas trop facile à trouver .
lla solise vaut quand même 140 roros pour le DRZ .
MessageSujet: Re: Batterie Lithium   Batterie Lithium EmptyDim 11 Déc 2016 - 11:21
J'ai repéré Solise et Aliant, équivalent à 7Ah pour env 85€. Sur le quad TRX400 l'origine est en 8Ah
A priori ça devrait le faire
MessageSujet: Re: Batterie Lithium   Batterie Lithium EmptyDim 11 Déc 2016 - 11:30
Souvenir de la batterie de Phil ......   kumbaya
Tess
Tess
MessageSujet: Re: Batterie Lithium   Batterie Lithium EmptyDim 11 Déc 2016 - 11:44
Pour des opérations simples d'entretien et de changement de joints, il y a plein de tutos sur le net, et pour tes réglages de base aussi, plus les éclatés de ton carbu qui vont t'aider à ne pas oublier un morcifs sur l'établi :-)
Tu démontes et tu changes au fur et à mesure de ton avancée, en rapport aux joints que tu as dans le kit de réparation, ça devrait aller !
Laurent06
Laurent06
Ville ou région : Nice 06
MessageSujet: Re: Batterie Lithium   Batterie Lithium EmptyDim 11 Déc 2016 - 12:43
Regarde sur 3as racing pour tes pièces de carbu, y a les éclatés en plus , j'ai refait mon Tm40 les doigts dans le nez c'est facile, je doit avoir le manuel mikuni qui traine si besoin c'est le même que pour ton 36 il me semble si t'en a besoin fais moi signe.
https://www.3as-racing.com/CT-44086-pieces-detachees-tm-36.aspx?s=30
Mon 600 XR
MessageSujet: Re: Batterie Lithium   Batterie Lithium EmptyDim 11 Déc 2016 - 13:32
Merci,
j'ai suivi ton sujet sur la rénovation de ton 600 XR, ça m'a aidé pour faire de même pour mon 400 Batterie Lithium 33667
MessageSujet: Re: Batterie Lithium   Batterie Lithium EmptyDim 11 Déc 2016 - 14:35
Bravo Eric ! Génial ! Prete pour le Maroc 2017 ?
Sur le DRZ et maintenant sur la XLR j'ai des batteries Skyrich.
Sur le DRZ je l'avais monté avant de faire le Maroc en mai et RAS, toujours en pleine forme.
J'avais laissé le DRZ a la suite pendant 2-3 mois, et il ne voulait plus démarrer( tout est rentré dans l'ordre après nettoyage carbu et changement pointeau essence)
Mais batterie vidée sur ce coup. J'ai utilisé mon petit chargeur Accumate en surveillant le voltage et nickel. Il charge a 14v et je lui ai refait une santé. Ensuite remise sur la DRZ et RAS.
Je viens de changer celle du XLR200 et cette fois j'ai pesé : d'origine = 2.57kg et lithium-Ion = 567 gr. !
2 kg gagnés facile ;-)
Si t'as besoin conseil et coup de main, (batterie et carbu) je suis pas loin...
Pour les skyrich par internet ca tourne autour de 80-90 roros...
http://www.ezyquad.com/batteries-quads-honda/9416-batterie-lithium-ytx9-bs-skyrich-honda.html
MessageSujet: Re: Batterie Lithium   Batterie Lithium EmptyDim 11 Déc 2016 - 17:33
Méfiance avec les Solise. C'est une LiFePo, mais qui n'a pas de circuit de contrôle de charge.
C'est pour ça que c'est pas cher (comparé à une Shorai ou une Ballistic), mais c'est du coup beaucoup plus fragile.
Du moins c'était le cas il y a 2 ans, quand j'avais fait des recherches sur les différents types de batteries.
MessageSujet: Re: Batterie Lithium   Batterie Lithium EmptyDim 11 Déc 2016 - 18:02
merci les gars .
Le maroc je suis prêt , départ prévu Avril sauf rando au Portugal ( vous allez ou d'ailleurs moi c'est basique azrou, imilchil, Zag puis vers la cote )
speedy je crous que je vais prendre u skyritch , elle est dans les 140 balles ou je prends moins puissant ?
meric de l'aide porposée en tout cas :(hello1
Batterie Lithium
» batterie lithium ion
» batterie lithium
» batterie lithium 600 xr
» Batterie lithium
»  remplacement batterie par une lithium
