» CRF 300 L ÇA CHAUFFE SUR LA JAMBE DROITE!
batterie lithium 600 xr Emptypar Zenith Aujourd'hui à 14:05
» sortie 54
batterie lithium 600 xr Emptypar Alain0 Aujourd'hui à 12:35
» MITAS E07 ou E07+ (enduro trail ou enduro trail+)
batterie lithium 600 xr Emptypar alainxtz67 Aujourd'hui à 10:31
» Himalayan 450, elle arrive!
batterie lithium 600 xr Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:30
batterie lithium 600 xr Emptypar BlackMountain Aujourd'hui à 10:19
» Hello de Haute Savoie
batterie lithium 600 xr Emptypar BlackMountain Aujourd'hui à 10:05
batterie lithium 600 xr Emptypar BlackMountain Aujourd'hui à 9:58
batterie lithium 600 xr Emptypar Bertmoor Hier à 20:42
» Meteo Merdique
batterie lithium 600 xr Emptypar jeanpeplu Hier à 20:04
» CRF300L questions, problèmes et solutions
batterie lithium 600 xr Emptypar Zenith Hier à 13:48
batterie lithium 600 xr Emptypar raoul881 Hier à 0:27
batterie lithium 600 xr Emptypar cetori Sam 18 Mai 2024 - 23:28
batterie lithium 600 xr Emptypar atprod Sam 18 Mai 2024 - 23:28
» Mon court voyage galère au Maroc
batterie lithium 600 xr Emptypar Pierre22 Sam 18 Mai 2024 - 18:36
batterie lithium 600 xr Emptypar toumti76 Sam 18 Mai 2024 - 17:51
batterie lithium 600 xr Emptypar cricri Sam 18 Mai 2024 - 17:01
» Nouveau sur le forum
batterie lithium 600 xr Emptypar Phil Dep Sam 18 Mai 2024 - 1:20
» Petit trail dans le 57
batterie lithium 600 xr Emptypar Phil Dep Sam 18 Mai 2024 - 1:18
» recherche motard ,s pour balade piste haut languedoc
batterie lithium 600 xr Emptypar cetori Ven 17 Mai 2024 - 23:55
batterie lithium 600 xr Emptypar Bertmoor Ven 17 Mai 2024 - 23:41
dominator bottes maroc tuareg osmand tracé crf300l karellis 8 Himalayan rally 1200 2 C vstrom 3 YAMAHA ttre 13 réservoir Tablette honda garmin suzuki tour beta
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
ricardo008
ricardo008
MOTOS : 600 xr,gsxr,slr,xls,500 four,250 cb,xjn
Ville ou région : caen
MessageSujet: batterie lithium 600 xr   batterie lithium 600 xr EmptyLun 25 Sep 2017 - 16:24
petite question sur les batteries lithium
je viens de monter un moteur de 650 slr sur mon 600 xr,tout le faisceau electrique du slr et en place(le bordel a tout caser),le soucis maintenant
c'est la batterie.plus de place ou la mettre.
certains font la modif de decouper la boite a air par le haut de façon a y rentrer une batterie plus petite,mais ça me branche pas trop comme
solution.
j'ai donc penser placer une batterie au lithium dans la petite sacoche a outils qui est sur mon garde boue arriere,en plus zero soucis pour la coucher.
pensez vous qu'une batterie de sportive genre 1000 r1 qui sont vraiment petite(11.7.10)ça peux marcher?
me dit que si ça fait demarrer un 1000r1 ça doit etre good pour un gros mono nan?
midi134
midi134
Pneu AV/AR : T 63
MessageSujet: Re: batterie lithium 600 xr   batterie lithium 600 xr EmptyLun 25 Sep 2017 - 18:34
T' as monté un moteur de poumon sur un XR ?  affraid
T' as peur de la puissance du XR ?  batterie lithium 600 xr 5581
Regarde le cache latéral gauche du XR 650 L, ça te donnera la solution ...
ricardo008
ricardo008
MessageSujet: Re: batterie lithium 600 xr   batterie lithium 600 xr EmptyLun 25 Sep 2017 - 20:26
nan j'ai mon pied de bielle qui est mort sur le xr,je compte refaire le moulin entierement vu qu'il est ouvert,mais vu mes finances actuel ça
va prendre un peu de temps.
donc j'ai foutu un bloc de slr et tout le faisceau que j'avais en stock,comme ça je peux continuer a rouler.
pour le xr650l oui je connais le montage avec la boite a batterie et le flanc gauche specifique,mais je vais pas me lancer a acheter tout ça,surtout
que ça ne me servira plus dans quelques temps.
nan ma question etait juste au sujet de la batterie lithium.
MessageSujet: Re: batterie lithium 600 xr   batterie lithium 600 xr EmptyLun 25 Sep 2017 - 21:37
Regarde le courant max fourni par ta batterie actuelle, et celui fourni par la batterie que tu veux. Si tu dépasse ce que la batterie peut fournir, ça prend feu, ou ça fond. Dans les deux cas, c'est assez dangereux
MessageSujet: Re: batterie lithium 600 xr   batterie lithium 600 xr EmptyLun 25 Sep 2017 - 21:40
J'ai fait ça sur mon 400XR
La batterie préconisée sur le TRX est de 8Ah celle ci est équivalente à 7Ah, démarre impec.
Le soucis c'est que au bout de 2 à 3 semaine sans tourner batterie déchargée. Par contre la recharge est rapide.
batterie lithium 600 xr Img_6413
MessageSujet: Re: batterie lithium 600 xr   batterie lithium 600 xr EmptyLun 25 Sep 2017 - 21:44
Les Ah, c'est la capacité. Ce qu'il faut regarder c'est le courant de décharge, c'est à dire combien d'ampères ton démarreur tire quand il tourne.
Plus dur à trouver comme info, mais pourtant critique quand tu veux adapter une batterie en provenance d'une autre moto
MessageSujet: Re: batterie lithium 600 xr   batterie lithium 600 xr EmptyLun 25 Sep 2017 - 21:48
Un exemple: http://batteriepower.com/batterie-hjtz14-s-lithium-skyrich-209.html
Sur celle là, la capacité en ampérage max est de 290 ampères. C'est la ligne CCA (Cold Cranking Amps) dans les specs
Il est très dangereux de monter une batterie avec une valeur plus faible que la valeur de ta batterie d'origine. En effet, en reprenant l'exemple de la batterie ci dessus, si ton démarreur tire 300 ampères, tu dépasse la capacité de ta batterie à fournir du courant, et à ces ampérages énormes, ça va chauffer et fondre très vite.
Sur des batteries au plomb c'est génant, sur une batterie lithium, c'est carrément dangereux (pensez au Samsung Galaxy Note qui prenait feu, par exemple)
ricardo008
ricardo008
MessageSujet: Re: batterie lithium 600 xr   batterie lithium 600 xr EmptyLun 25 Sep 2017 - 22:30
merci,c'est cool
j'avais trouvé celle la
http://www.batteriemoto.com/Batteries-Batteries-lithium/batterie-moto.php?product=612080&motor=00043436
et celle que j'ai actuellement
http://batteriepower.com/batterie-ytx9-bs-yuasa-187.html
sympas ton montage edn,tu as d'autres photos
midi134
midi134
Pneu AV/AR : T 63
MessageSujet: Re: batterie lithium 600 xr   batterie lithium 600 xr EmptyLun 25 Sep 2017 - 22:34
Si c' est provisoire, tu mets une batterie de tuture dans le Top-Case ...
MessageSujet: Re: batterie lithium 600 xr   batterie lithium 600 xr EmptyMar 26 Sep 2017 - 9:42
La seconde a un CCA de 180.  Son équivalent Lithium c'est  http://www.probatteries02.fr/batterie-lithium-skyrich-nouvelle-generation/28-hjtx9-fp-batterie-moto-lithium-ytx9-bs.html
SI tu l'as remplacée par la première, c'est très limite, car la première a un CCA de 160 seulement http://www.probatteries02.fr/batterie-lithium-skyrich-nouvelle-generation/22-batterie-moto-lithium-hjt5s-fp-ytz5s-bs.html?search_query=HJTZ7S-FP-S&results=1
Tu risque de tirer plus dans ta batterie au démarrage qu'elle ne peut fournir
Moi je le tenterais pas, mais bon, chacun fait comme il le sent.
EDIT: la YTX9-BS en version au plomb a un CCA de 120 à 135, selon les modèles
http://www.all-batteries.fr/batterie-moto-ytx9-bs-gtx9-bs-12v-8ah-mot113.html
https://www.yuasa.fr/batteries/motos-et-sports-motorises/sans-entretien/ytx9-bs.html
Bref, en théorie, à 160 tu devrais passer.  Mais du coup je me demande pourquoi ils remplacent une YTX9 par une Lithium Ion qui donne 50% de plus en courant de pointe.  Peut être y a t'il d'autres variables que je ne connais pas...
ricardo008
ricardo008
MessageSujet: Re: batterie lithium 600 xr   batterie lithium 600 xr EmptyMer 27 Sep 2017 - 9:16
ok,je vais commander celle que tu m'a mis en lien.
elle est plus longue et large mais au moins je suis sur que ça marchera.
en tout cas merci pour les conseils
LoRZo
LoRZo
MOTOS : Z650, AJP PR7
Pneu AV/AR : Conti - Mitas
Ville ou région : Ici ou là
MessageSujet: Re: batterie lithium 600 xr   batterie lithium 600 xr EmptyDim 1 Oct 2017 - 20:01
Salut Ricardo,
Sur ma Diapason (base de XR600R avec moteur de Dominator).
Le constructeur avait prévu un bac à batterie dans le sabot de la moto.
batterie lithium 600 xr _wcquUajPtwhzGQp4pLF_3MW4zmIGTsyOQ61nx7xEflEJ8-Smr9lrlOjOjG3EjGTYzVOcahjQIbRgrjSXqdxOaf9wLJAwnrQH_Ym0yWwaqYlLYJqWHiM6oMvijr0gvP55quOxhGjgCmSQuWDe1qJngyPbaLmG45c4Ib6Vef0aTj69n3ErhOnk0Q9jvSpc2lfkozExh8GP6rJe_gXe8oXJaT4X0oRzSM2sQaqD9oP6-_H4cF78m9pKrv4UDSjpC7RpbUiK7ZoTO1zAg5Iv78Uh0gNJRO_Wf6FLGPT1fFdaXwMpvcayg_G0qOEvK6o7TqOjf6CYiVSzuFbo-PtcBgFSt1nZE709VbBmyt3I0C5atm1ZWB1igPQ5ao8MKqj3X3Ckv-7jBGpksLYT2q1u6fVtbW_Nynf6RTI1x65k971e0nMazRvmlMp5UaDdJ4k1bDdo26k5BkoghpntQughvAcLRdjWEIP_Ky8I05kOSI4OjHgOBw66e4d8Z9k0g8CFHxCDaBy2NIHuUibj7lbrSjzGMxOFXmw_uWVPvrmT20jg3U4gHsfrejji7D7y59uCiUSB4IYBHoppWpWdax-BLIet80AyukZzUXUmxcxpclx5YBWSKzVL6UhFQdxlcH_zGQ1tk9TCnWe0UMELMFVI8mANb3Xj94VQcKE17s=w1680-h948-no
L'ancien proprio à déplacé la batterie sous la selle, en découpant la boite à air:
batterie lithium 600 xr _XnPbu-Km4Kg8pYojk7o9ZG3V6x8u-NWGh5-WWS0Xb7WeMI3wtB2wNif-XKeNWwId7tQcg8byEEFxgJ-m2NvbaNd11uWuMNjHOqQRbbuM1R5h3lgL-OadWMc72gTfbn7onW3A6JF8WW-7Hh8uovIcnUmWs4XWUWAkzYuarC-xQbvEp9c6repkyOsRsb5tfGSYcyPjw9HfjpGxdtqpGJjm4pu4dD7fDa0XfqRcpTuKGQlYlRC9vzMiX9eUzTUdEiyg0vPjGMsSfAQ3NKl2qyGew5458KYH46tma8XsxpuJkhPNxyQx6B_jhsO7vxxCtOYANFZ25CdDInay-SafTDBDdEV2e7EwPHjHXN50dLYclqZP0vw-y6BnzCbyE3OLSO63Y_V1EnNk2i4VSQoRrPbqYaoAFfKFApq77BRDKAY32vlVOPGMlsVqCVKBF4UdaGakvkZmSmLri3CPYpoUQk0leEaP3q0gDarJkRbmJwdxB-mU9UdEzfODmI1fXZkTa0xf0SvGNwuGYD8GHBKTiJLQKz6ICPi6lHhe0Vjurws5SMV3eW-rTxe0Od-OOufzVPtu1-HxAyr0A1_crNIof8p8WMe_ZR2ErxIT9nwJRU6_rh2DAseZ8ACgW6R3--lPUt4kDLWSM1aaodXQcaGZ_-p8PY3FW2n5641Jbw=w534-h948-no
J'espère que ça peut t'aider.
LoRZo
Long Ride Zone
longridezone.com
www.facebook.com/longridezone
http://z650.forumactif.com/
MessageSujet: Re: batterie lithium 600 xr   batterie lithium 600 xr EmptyDim 1 Oct 2017 - 20:49
LoRZo a écrit:
Sur ma Diapason (base de XR600R avec moteur de Dominator). Le constructeur avait prévu un bac à batterie dans le sabot de la moto.
C'est pas con du tout. Centre de gravité bas, accessible pour démonter facilement, en cas de panne, ça coule par terre et pas sur la moto. J'aime bien l'idée!
midi134
midi134
Pneu AV/AR : T 63
MessageSujet: Re: batterie lithium 600 xr   batterie lithium 600 xr EmptyLun 2 Oct 2017 - 22:50
Et plus près des flaques d' eau bien sales ...    :(hello1
ricardo008
ricardo008
MessageSujet: Re: batterie lithium 600 xr   batterie lithium 600 xr EmptyMar 3 Oct 2017 - 11:06
LoRZo a écrit:
Salut Ricardo,
merci loRZo
oui ça me donne des idées,surtout la deuxieme photo.en me fabriquant un bac a batterie et en soudant 2 pattes sur le cadre juste derriere
la boite a air,je devrais pouvoir la placer a cet endroit.
» Batterie lithium
» batterie lithium ion
» Batterie Lithium
» batterie lithium
»  remplacement batterie par une lithium
TERRE et BITUME :: TECHNIQUE-
