clement660 Membre Super VIP
| Sujet: Problème filtre à aire Sam 26 Nov - 17:23 | |
| Après avoir finit de remonter ma fourche, j'ai voulu sortir faire quelques allez retour voir si le comportement est OK, la moto rataillais terrible, alors j'ai sorti le filtre à aire de ma WRF, et voila ce que j'ai trouvé : Le filtre pue l'essence, ça ma presque brulé les doigts quand je l'ai toucher. Je pense que la moto à du bouffer pas mal de m...e. Du coup je me tatte quand même à trouver un chère et onéreux K&N avec un sand stopper, j'ai un doute sur l'efficacité, mais au moins je serais sur qu'ils ne parte pas en miette comme celui la. _________________ |
Le Guillou MEMBRE Très actif
| Sujet: Re: Problème filtre à aire Dim 27 Nov - 21:37 | |
| trouvé le probleme ! filtre a air, y'a pas de e...
Blague a part, ton probleme c'est pas le filtre, ce n'est qu'une conséquence.
Je dirais que ton pointeau ferme mal, que tu ne ferme pas le robinet d'essence a l’arrêt (ou qu'il fuit, facile a vérifier), donc la cuve se rempli, déborde, et l'essence arrive dans la boite a air et imbibe le filtre.
Fait une vidange en même temps, il est probable que ton bas moteur soit rempli d'un mélange huile/essence (et c'est pas top, l'essence lubrifie plutôt mal...)
Un filtre K&N-VXWFTRC ne changera rien a ton probleme si j'ai raison. En temps normal, un filtre a air ne rencontre pas l'essence |
Frodon Pilier du forum
| Sujet: Re: Problème filtre à aire Dim 27 Nov - 21:43 | |
| Je dirai que si le problème vient du pointeau, avant de dégueuler dans la boîte à air, l'essence coule par la durite de trop plein ou alors, celle- ci est bouchée.
Je dirais plutôt un niveau de cuve trop haut qui fait qu'en roulant, l'essence crache dans le filtre lorsque tu coupes les gaz... |
| Sujet: Re: Problème filtre à aire | |
