ralenti retombe mal Emptypar Taboo63 Hier à 23:17
ralenti retombe mal Emptypar Ben Hier à 22:42
ralenti retombe mal Emptypar 2T4TSim Hier à 22:09
ralenti retombe mal Emptypar philmey Hier à 22:09
ralenti retombe mal Emptypar Hervé38 Hier à 21:01
ralenti retombe mal Emptypar Edwarf Hier à 20:40
ralenti retombe mal Emptypar raid Hier à 19:09
ralenti retombe mal Emptypar olivcody Hier à 17:45
ralenti retombe mal Emptypar olivcody Hier à 16:37
ralenti retombe mal Emptypar Dominiquea77 Hier à 12:56
ralenti retombe mal Emptypar chmans Hier à 10:45
ralenti retombe mal Emptypar Rico900 Hier à 10:43
ralenti retombe mal Emptypar Bertmoor Hier à 10:35
ralenti retombe mal Emptypar raf67 Mer 20 Nov 2024 - 21:44
ralenti retombe mal Emptypar philmey Mer 20 Nov 2024 - 19:14
ralenti retombe mal Emptypar Roger Mer 20 Nov 2024 - 18:48
ralenti retombe mal Emptypar Phil Dep Mer 20 Nov 2024 - 13:25
ralenti retombe mal Emptypar 2T4TSim Mer 20 Nov 2024 - 13:18
ralenti retombe mal Emptypar Ben Mer 20 Nov 2024 - 12:12
ralenti retombe mal Emptypar Dahu Moto Tour Mer 20 Nov 2024 - 9:47
13 rally karellis crf300l YAMAHA Himalayan crf250L gasgas Tablette 1200 ttre vstrom 2 tenere réservoir maroc suzuki 8 3 tracé C tuareg osmand wikiloc honda dominator
Le Deal du moment : -23%
199 €
 ralenti retombe mal
phil1
phil1
MessageSujet: ralenti retombe mal   ralenti retombe mal EmptyDim 27 Nov 2016 - 14:43
Bon, il s'agit de la Guzzi, peut-être bien un câble qui frotte un peu parce que ça le fait si je lâche doucement l'accélérateur, si je coupe d'un coup en principe ça retombe bien. Par contre est ce que les collecteurs fissurés peuvent entrainer ce type de symptôme? Bien sur ce n'était pas comme sur la photo le collecteur en place, mais on devinait les fissures et on sentait un peu d'air.
ralenti retombe mal Dsc03512
ludo51
ludo51
MessageSujet: Re: ralenti retombe mal   ralenti retombe mal EmptyDim 27 Nov 2016 - 18:01
Non ....
Regarde plutôt du côté d'une prise d'air additionnelle si une synchro et un réglage du TPS n'ont rien donné...
Yamaha 125 YAS3
Suzuki 250 GT
Yam 350 RDLC
Monet-Goyon 125 S6V
Historique
phil1
phil1
MessageSujet: Re: ralenti retombe mal   ralenti retombe mal EmptyDim 27 Nov 2016 - 18:27
Ouch, la mamie est de 77...  ralenti retombe mal 5581 le TPS elle ne connait pas.
Je veux bien vérifier les prises d'air à l'admission mais je doute fort, ma synchro est bonne aussi, je l'ai faite il y a peu, et en tout cas pour la synchro au ralenti mes 2 boisseaux retombent bien ensemble, ça s'entend bien quand il y a un décalage. maintenant faut que j'attende de voir si mes collecteurs sont récupérables ou que je m'en achète des neufs, je ne vais pas faire d'essai comme ça  affraid.
Merci, je te dirais ce qu'il en était  ralenti retombe mal 11175
tlaloc
tlaloc
MOTOS : 690 enduro
Pneu AV/AR : sahara
Ville ou région : versailles
MessageSujet: Re: ralenti retombe mal   ralenti retombe mal EmptyDim 27 Nov 2016 - 18:43
Salut regarde du coté de tes hauteurs de cuve et si tes pointeaux soient en bonne état
phil1
phil1
MessageSujet: Re: ralenti retombe mal   ralenti retombe mal EmptyDim 27 Nov 2016 - 19:11
Oui mais non, les carbus sont neufs et s'il y avait un problème à ce niveau ça le ferait tout le temps... La moto marche nickel, juste ce ralenti qui est un peu long pour retomber parfois, je pense plus à un câble qui circule mal dans sa gaine. Quand ça le fait, c'est désagréable car pas de frein moteur, je mets un coup de gaz et coupe franchement et là ça retombe bien. Ma question était plus de savoir si les prises d'air à l'échappement pouvaient avoir une influence, mais plusieurs m'ont déjà dit non.
J'avais eu le même problème sur mon 100 GS, j'avais tout vérifié, rien n'y faisait. En fait dans ce cas c'était juste un ralenti trop haut, il faut le régler très bas, la moto cale à froid, et à chaud ça fonctionne impeccable. Merci.
MessageSujet: Re: ralenti retombe mal   ralenti retombe mal EmptyDim 27 Nov 2016 - 19:13
Des prises d'air à cet endroit provoquerait plutôt des détonations à la décélération clin d\'oeil
Frodon
Frodon
MOTOS : r100gs et drze 400
Ville ou région : Maquis
MessageSujet: Re: ralenti retombe mal   ralenti retombe mal EmptyDim 27 Nov 2016 - 21:04
Exact !
Regarde plutôt les câbles et leur passage effectivement ou une éventuelle prise d'air entre culasse et le corps du carbu.
Mets ton moteur en route et passe un pinceau imbibé d'essence sur la pipe ou le raccord ( je ne connais pas ta liaison carbu culasse ...)
Si ton moteur accélère, c'est qu'il y a une prise d'air que tu peux identifier immédiatement.
phil1
phil1
MessageSujet: Re: ralenti retombe mal   ralenti retombe mal EmptyDim 27 Nov 2016 - 21:15
Frodon a écrit:
Exact !
Oui je te remercie, je connais bien ça, j'ai déjà pratiqué ralenti retombe mal Icon_biggrin.
Mais là aussi la liaison se fait par un manchon plastique qui est neuf également, je vérifierais également le serrage des colliers bien sur mais je reste toujours sur ma piste câble/gaine. Je me fabrique l'ensemble à chaque fois avec des gaines vtt téflonnées et du câble dérailleur, mais ça n'exclue pas une usure, un câble qui s’effiloche, des saloperies qui sont passées dans la gaine...
Mais sans collecteur, pas d'essais!
Frodon
Frodon
MessageSujet: Re: ralenti retombe mal   ralenti retombe mal EmptyDim 27 Nov 2016 - 21:20
On voit que tu fais partie de la vieille école, je fais comme toi depuis toujours ralenti retombe mal 491194
phil1
phil1
MessageSujet: Re: ralenti retombe mal   ralenti retombe mal EmptyDim 27 Nov 2016 - 21:23
ralenti retombe mal Icon_biggrin ralenti retombe mal 4077229641
ralenti retombe mal
» Problème de Ralenti sur XTZ 750
» Problème de ralenti
» probleme ralenti sur 900 tiger 2000 (injection)
»  info pour drz 400 s gicleur de ralenti et principal
