transformation 600xr Emptypar Taboo63 Hier à 23:17
transformation 600xr Emptypar Ben Hier à 22:42
transformation 600xr Emptypar 2T4TSim Hier à 22:09
transformation 600xr Emptypar philmey Hier à 22:09
transformation 600xr Emptypar Hervé38 Hier à 21:01
transformation 600xr Emptypar Edwarf Hier à 20:40
transformation 600xr Emptypar raid Hier à 19:09
transformation 600xr Emptypar olivcody Hier à 17:45
transformation 600xr Emptypar olivcody Hier à 16:37
transformation 600xr Emptypar Dominiquea77 Hier à 12:56
transformation 600xr Emptypar chmans Hier à 10:45
transformation 600xr Emptypar Rico900 Hier à 10:43
transformation 600xr Emptypar Bertmoor Hier à 10:35
transformation 600xr Emptypar raf67 Mer 20 Nov 2024 - 21:44
transformation 600xr Emptypar philmey Mer 20 Nov 2024 - 19:14
transformation 600xr Emptypar Roger Mer 20 Nov 2024 - 18:48
transformation 600xr Emptypar Phil Dep Mer 20 Nov 2024 - 13:25
transformation 600xr Emptypar 2T4TSim Mer 20 Nov 2024 - 13:18
transformation 600xr Emptypar Ben Mer 20 Nov 2024 - 12:12
transformation 600xr Emptypar Dahu Moto Tour Mer 20 Nov 2024 - 9:47
YAMAHA gasgas osmand Tablette 13 C 1200 suzuki Himalayan honda crf250L ttre réservoir 2 8 3 crf300l karellis vstrom tuareg rally tracé wikiloc tenere maroc dominator
-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
viala gerard
MOTOS : honda 600xr
Ville ou région : castres81100
MessageSujet: transformation 600xr   transformation 600xr EmptySam 18 Fév 2012 - 12:13
Bonjour à tous encore problèmes de stator sur mon 600xr de 90 quelqu'un a t'il déjà transformé avec un dominator?
LoRZo
LoRZo
MOTOS : Z650, AJP PR7
Pneu AV/AR : Conti - Mitas
Ville ou région : Ici ou là
MessageSujet: Re: transformation 600xr   transformation 600xr EmptyDim 19 Fév 2012 - 14:54
salut,
Ce n'est pas sur que les pièces soient compatibles.
LoRZo
Long Ride Zone
longridezone.com
www.facebook.com/longridezone
http://z650.forumactif.com/
viala gerard
MOTOS : honda 600xr
MessageSujet: Re: transformation 600xr   transformation 600xr EmptyDim 19 Fév 2012 - 17:53
bonsoir LoRZo merci pour la réponse ; j'ai acheté une épave de dominator et je vais tout changer, j'espère juste que les fixations moteur soient identiques. A+ Gérard .
polo13
polo13
MOTOS : xt 600 suzuki 400 drz africa twin750xr 600 kmx 200 suzuki 800 drs
Pneu AV/AR : 150 80 17 Dunlop
Ville ou région : MARSEILLE
MessageSujet: Re: transformation 600xr   transformation 600xr EmptySam 3 Déc 2016 - 13:54
Salut a tous, j ai eu le meme problem avec le stator du 600xr grillé,l huile passe par le cadre et pas assez de refroidissement,mais l enduro a petite vitesse fait claquer le stator surtout l été ,ça chauffe un MAX ce bourrin,l ideal est monter un radiateur d huile
midi134
midi134
Pneu AV/AR : T 63
MessageSujet: Re: transformation 600xr   transformation 600xr EmptyDim 4 Déc 2016 - 13:01
Sur le stator, fil qui va à la masse cassé ( trop court d' origine ).
Faut le rallonger de 2 cm et c' est réparé à long terme  motard2
Sinon : ElectrexWorld, en Angleterre, très bon matos.
Laurent06
Laurent06
Ville ou région : Nice 06
MessageSujet: Re: transformation 600xr   transformation 600xr EmptyDim 4 Déc 2016 - 17:21
Je crois pas que ça marche ou alors va falloir changer le volant aussi ( pas le même diamètre il me semble ) et je crois pas que le stator de dom ait les bobines qui envoie du jus vers ta bougie et le CDI puisque c est fourni par la batterie sur le Dominator , bref à moins de monter le faisceau complet avec la batterie je pense que c est cuit.
À vérifier je n'en suis pas sur mais vu le nombre de stator hs sur les xr si c'était possible facilement ça se saurait  bien
Voit du côté d electrosport et autre stator de seconde monte ils sont plus fiable pas cher et tu repars à neuf
Mon 600 XR
midi134
midi134
Pneu AV/AR : T 63
MessageSujet: Re: transformation 600xr   transformation 600xr EmptyDim 4 Déc 2016 - 18:36
Code:
C' est cuit !
Dominator : 1 circuit en triphasé.
XR : 3 circuits séparés, donc pas le même allumage.
Sur ma XR 400, j' ai monté un alternateur triphasé ( avec circuit allumage séparé ) et le redresseur-régulateur de chez Electrexworld; j' allume sans problème 2 ampoules H1 de 55 W chacune; et tout le circuit continu ( le seul désormais ) est branché dessus.
Code:
Certains crament à l' intérieur, donc pas réparables.
A remplacer par un alternateur de XL 600 R ou L ( Pas RM ou LM ! ), ça donne un peu de puissance en plus. Même câblage.
» Mon 600xr en cours de montage [terminé]
» Transformation KTM 450 EXC
» Sondage sur la transformation digitale
» Transformation 701 supermotard en enduro
» Transformation KTM 690 Enduro R en KTM 690 Rallye R by YaYa
