Problème filtre à aire Emptypar Elténéré Aujourd'hui à 12:42
Problème filtre à aire Emptypar Alem Aujourd'hui à 0:05
Problème filtre à aire Emptypar Alem Hier à 23:52
Problème filtre à aire Emptypar Triple10 Hier à 21:11
Problème filtre à aire Emptypar Crazykosak Hier à 19:46
Problème filtre à aire Emptypar Crazykosak Hier à 19:36
Problème filtre à aire Emptypar Ben Hier à 19:12
Problème filtre à aire Emptypar dom27 Hier à 15:55
Problème filtre à aire Emptypar gazoil13 Hier à 13:39
Problème filtre à aire Emptypar Gillou14 Hier à 13:21
Problème filtre à aire Emptypar cetori Hier à 0:08
Problème filtre à aire Emptypar cetori Hier à 0:04
Problème filtre à aire Emptypar kymco Ven 22 Nov 2024 - 18:18
Problème filtre à aire Emptypar bigorneau Ven 22 Nov 2024 - 15:46
Problème filtre à aire Emptypar kymco Ven 22 Nov 2024 - 15:07
Problème filtre à aire Emptypar Zolive38 Ven 22 Nov 2024 - 14:10
Problème filtre à aire Emptypar Edwarf Jeu 21 Nov 2024 - 20:40
Problème filtre à aire Emptypar raid Jeu 21 Nov 2024 - 19:09
Problème filtre à aire Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 17:45
Problème filtre à aire Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 16:37
tuareg YAMAHA osmand rally tracé honda crf250L 8 karellis 3 Tablette dominator gasgas wikiloc ttre Himalayan C réservoir crf300l 1200 13 suzuki 2 tenere vstrom maroc
-55%
49.99 € 109.99 €
MessageSujet: Problème filtre à aire   Problème filtre à aire EmptySam 26 Nov 2016 - 17:23
Après avoir finit de remonter ma fourche, j'ai voulu sortir faire quelques allez retour voir si le comportement est OK, la moto rataillais terrible, alors j'ai sorti le filtre à aire de ma WRF, et voila ce que j'ai trouvé :
Problème filtre à aire Img_3410
Le filtre pue l'essence, ça ma presque brulé les doigts quand je l'ai toucher. Je pense que la moto à du bouffer pas mal de m...e.
Du coup je me tatte quand même à trouver un chère et onéreux K&N avec un sand stopper, j'ai un doute sur l'efficacité, mais au moins je serais sur qu'ils ne parte pas en miette comme celui la.
Problème filtre à aire Sans-t11
Le Guillou
Le Guillou
MOTOS : Djebel 600, Dom , Freeride 2T
Ville ou région : Isere
MessageSujet: Re: Problème filtre à aire   Problème filtre à aire EmptyDim 27 Nov 2016 - 21:37
trouvé le probleme !
filtre a air, y'a pas de e...
Blague a part, ton probleme c'est pas le filtre, ce n'est qu'une conséquence.
Je dirais que ton pointeau ferme mal, que tu ne ferme pas le robinet d'essence a l’arrêt (ou qu'il fuit, facile a vérifier), donc la cuve se rempli, déborde, et l'essence arrive dans la boite a air et imbibe le filtre.
Fait une vidange en même temps, il est probable que ton bas moteur soit rempli d'un mélange huile/essence (et c'est pas top, l'essence lubrifie plutôt mal...)
Un filtre K&N-VXWFTRC ne changera rien a ton probleme si j'ai raison.
En temps normal, un filtre a air ne rencontre pas l'essence
https://www.tracktrip.fr/
Frodon
Frodon
MOTOS : r100gs et drze 400
Ville ou région : Maquis
MessageSujet: Re: Problème filtre à aire   Problème filtre à aire EmptyDim 27 Nov 2016 - 21:43
Je dirai que si le problème vient du pointeau, avant de dégueuler dans la boîte à air, l'essence coule par la durite de trop plein ou alors, celle- ci est bouchée.
Je dirais plutôt un niveau de cuve trop haut qui fait qu'en roulant, l'essence crache dans le filtre lorsque tu coupes les gaz...
» filtre à air
» Ma CRF300L 2023 est arrivée!
» Filtre à air et huile
» Filtre K&N Suzuki DRZ 400
» filtre guglatech
