DR 350 SHP - Page 2 Emptypar cricri Aujourd'hui à 13:43
DR 350 SHP - Page 2 Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
DR 350 SHP - Page 2 Emptypar dom27 Aujourd'hui à 12:43
DR 350 SHP - Page 2 Emptypar Babeleer Aujourd'hui à 12:42
DR 350 SHP - Page 2 Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
DR 350 SHP - Page 2 Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
DR 350 SHP - Page 2 Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
DR 350 SHP - Page 2 Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
DR 350 SHP - Page 2 Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
DR 350 SHP - Page 2 Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
DR 350 SHP - Page 2 Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
DR 350 SHP - Page 2 Emptypar raf67 Hier à 21:44
DR 350 SHP - Page 2 Emptypar raf67 Hier à 21:41
DR 350 SHP - Page 2 Emptypar philmey Hier à 19:14
DR 350 SHP - Page 2 Emptypar Roger Hier à 18:48
DR 350 SHP - Page 2 Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
DR 350 SHP - Page 2 Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
DR 350 SHP - Page 2 Emptypar Ben Hier à 12:12
DR 350 SHP - Page 2 Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
DR 350 SHP - Page 2 Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
Tablette 13 crf250L 8 réservoir 2 karellis tuareg YAMAHA rally ttre wikiloc tenere osmand 1200 Himalayan crf300l honda tracé gasgas 3 maroc dominator vstrom C suzuki
-30%
139.99 € 198.99 €
 DR 350 SHP
JM-Ts
JM-Ts
MOTOS : WRF 250-DR 350 SHP
Pneu AV/AR : 80/90/21 AV 140/100/18 AR
Ville ou région : TOULOUSE-AYNAC-PORTUGAL
MessageSujet: Re: DR 350 SHP   DR 350 SHP - Page 2 EmptyJeu 10 Nov 2016 - 20:18
Bonsoir.
Je rajoute ce soir la réfection/échange des roulements et joints de roue AR et ceux de l'amortisseur de couple.
Dépose de la roue AR.
DR 350 SHP - Page 2 Change11
Ne regarder pas l'état du disque de frein, il vas être remis en état par la suite.
DR 350 SHP - Page 2 Change12
AMORTISSEUR DE COUPLE
DR 350 SHP - Page 2 Change14
COURONNE EN BONNE ÉTAT, roulement et joint, HS.
DR 350 SHP - Page 2 Change15
100 X 100 - 18
DR 350 SHP - Page 2 Change17
VOILA TOUS CE QUE J'AI REMPLACER SAUF LE TUB CENTRAL.
DR 350 SHP - Page 2 Change18
Tous les vieux roulements étaits avec 1 simple étanchéité, remplacer par des doubles étanchéité.
kick66
kick66
MOTOS : xt 500 ; xt 600
Ville ou région : les P.O
MessageSujet: Re: DR 350 SHP   DR 350 SHP - Page 2 EmptyJeu 10 Nov 2016 - 20:27
j ai fais il y a peu
attention en commandant ils m ont envoyés des roulements : 2x 6004 rs et 6204 2rs
et il faut 2 x 6204 2rs et 6205 2rs  yoga
JM-Ts
JM-Ts
MessageSujet: Re: DR 350 SHP   DR 350 SHP - Page 2 EmptyJeu 10 Nov 2016 - 20:58
Maintenant place au changement des plaquettes AR.
Sans dépose de la roue.
DR 350 SHP - Page 2 Frein_15
DR 350 SHP - Page 2 Frein_16
Ne pas oublier de dévisser le bouchon du bocal de luquide frein car en repoussant le piston, le niveau risque de monter.
DR 350 SHP - Page 2 Frein_17
Plaquette coté extérieur HS jusqu’à la ferraille.
Disque en très mauvais état mais sauver.
DR 350 SHP - Page 2 Frein_18
Plaquette coté extérieur, HS
DR 350 SHP - Page 2 Frein_19
Disque en meilleur état.
On voie aussi le joint neuf sur l'arbre de la roue, attention la lèvre tourner vers l'exterieur pour pas que la m...e rentre a l'intérieur, attention de pas insister avec le nettoyeur haute pression au risque de tous foutre en l'air.
DR 350 SHP - Page 2 Echang11
DES IMAGES PLUS CORRECTES.
DR 350 SHP - Page 2 25-10-10
DR 350 SHP - Page 2 25-10-11
DR 350 SHP - Page 2 25-10-12
JM-Ts
JM-Ts
MessageSujet: Re: DR 350 SHP   DR 350 SHP - Page 2 EmptyJeu 10 Nov 2016 - 21:11
Je reviens vers le moteur.
Référence bougie.
NGK-DR8ES
DR 350 SHP - Page 2 Ngk-dr11
Peut être que les spécifications des bougies peuvent influencer sur la combustion d’où le noir prononcé sur le garde boue AR.
Quel est la référence de la bougie sur votre DR question
Bougie froide ou chaude
JM-Ts
JM-Ts
MessageSujet: Re: DR 350 SHP   DR 350 SHP - Page 2 EmptyJeu 10 Nov 2016 - 21:21
Kick66
Tu a raison pour les roulements SKF
2 x 6204 2RS et 1X 6205 2RS
Je rajoute les références des joints SPI, 1 bague 34X52X7 ou 6  et 1 bague 26X47X7 ou 6
J'ai pris ces pièces ici ==> http://www.cir.fr/votre-agence/cir-toulouse/
Par mesure de sécurité car j'ai cru comprendre qu'il existé une faiblesse au niveau de la boite c'est bien le joint de sortie de boite, il y aurai souvent des fuites.
Voici la référence du joint d'origine Suzuki 09283-22025-000
JM-Ts
JM-Ts
MessageSujet: Re: DR 350 SHP   DR 350 SHP - Page 2 EmptyJeu 10 Nov 2016 - 21:31
AU FAIT
Sahbi8000, merci pour tes compliments.
Merci a vous tous.
Demain je vous présenterai mon dernier achat, une tenue d'occasion de sur LBC, comme neuve, marque FOX.
Vous allez être vert de l'état et du prix, comme pour pour mes bottes.
Normalement la 1ere virée est prévue pour le week-end du 20/11/16.
C'est dommage j'ai pas de GO PRO pour filmer mais je vous tiendrai au courant des sensations surtout qu'avec la pluie + les feuilles qui tombent en ce moment les chemins devraient être bien excellents. DR 350 SHP - Page 2 431370
JM-Ts
JM-Ts
MessageSujet: Re: DR 350 SHP   DR 350 SHP - Page 2 EmptyDim 13 Nov 2016 - 10:54
Le Guillou a écrit:
CATERPILLAR a écrit:
J'aurais une petite questions concernant le tendeur de chaine de distribution, y a t'il une procédure de control pour savoir si la chaine est a changer question
Ou une cote a mesurer sur le tendeur lui même.
Je sais plus sur celle là, c'est un tendeur a cliquet classique ? (je crois que oui)
Procédure:
- tu démontes le ressort du tendeur (vis centrale): par un coup du sort, le ressort sort.
- tu démontes les vis du tendeur (les petites au dessus/au dessous de la grosse du tendeur): tu dépose le tendeur
- tu compte le nombre de cran (ou mesure le nb de mm) de sortie du poussoir
- tu le sors a fond en le poussant: mesure de la sortie total
- tu le rentre a fond (en liberant le cliquet): mesure de la sortie mini
avec ça il te reste a faire une regle de 3 pour connaitre le pourcentage de sortie de ton poussoir, donc grosso modo l'usure de ta chaine.
Prend bien 5mm (5 crans) de "course morte" (pour la tension d'une chaine neuve)
Vu que certain sont perdus, exemple:
mesure de sortie: 19mm
mesure de sortie max: 25mm
mesure de rentré max (ou sortie mini clin d\'oeil ): 8mm
Donc pour une chaine neuve tendeur à env 8mm + 5mm=13mm
donc on a une usure de
(19-13)/(25-13)=0.5 -> 50%
Attention, pour le remontage:
- Tu rentres le cliquet a fond (sans remettre le ressort)
- tu repose le tendeur sur le moteur (sans serrer comme un ane)
- tu reposes le ressort et sa vis
- tu fais faire qq tours au moteur (vilebrequin ou 5eme et roue arriere...) pour entendre les dernieres clics du tendeur
Bien plus long a écrire qu'a faire
Le Guillou
J'ai redéposer le tendeur pour prendre des cottes.
La 1ere dépose j'avais mesurer 18mm de sortie et cette fois ci j'ai sortie la crémaillère a fond pour comparer.
DR 350 SHP - Page 2 Le_06-16
Le tendeur a fond avec une prise de mesure comme celle ci, sort de 20mm, 1 cran correspond a 1mm.
Il me reste encore 2mm avant d’être a fond, sans faire de calcul je pense que la chaine doit être au environ de 90% d'usure, reste a savoir a quelle vitesse la chaine s'use.
JM-Ts
JM-Ts
MessageSujet: Re: DR 350 SHP   DR 350 SHP - Page 2 EmptyDim 13 Nov 2016 - 11:09
Bonjour.
Je vous présente ma tenue trouver sur LBC.
PRIX 40€
DR 350 SHP - Page 2 Fox_110
DR 350 SHP - Page 2 Fox_210
kick66
kick66
MessageSujet: Re: DR 350 SHP   DR 350 SHP - Page 2 EmptyDim 13 Nov 2016 - 14:03
pas cher !
JM-Ts
JM-Ts
MessageSujet: Re: DR 350 SHP   DR 350 SHP - Page 2 EmptyDim 13 Nov 2016 - 14:07
Il me reste a vous présenter mes masque FOX avec poche/étuis, également pour 40€ sur LBC.
Avec livraison a domicile par le vendeur.
DR 350 SHP - Page 2 Fox-le10
DR 350 SHP - Page 2 Fox-le11
Avec 1 rouleaux Roll Off.
3 Écrans suplémentaires .
1 Système roll-off Fox AIR SPACE
40€ DR 350 SHP - Page 2 212926
Le Guillou
Le Guillou
MOTOS : Djebel 600, Dom , Freeride 2T
Ville ou région : Isere
MessageSujet: Re: DR 350 SHP   DR 350 SHP - Page 2 EmptyDim 13 Nov 2016 - 17:48
Le Guillou
Change la chaine
Et vérifie le(s) patin(s), si trop bouffé, change aussi
https://www.tracktrip.fr/
JM-Ts
JM-Ts
MessageSujet: Re: DR 350 SHP   DR 350 SHP - Page 2 EmptyMer 16 Nov 2016 - 12:55
Bonjour.
En carburant, qu'est ce que vous me conseillez, 95 ou 98.
kick66
kick66
MessageSujet: Re: DR 350 SHP   DR 350 SHP - Page 2 EmptyMer 16 Nov 2016 - 14:02
98
MessageSujet: Re: DR 350 SHP   DR 350 SHP - Page 2 EmptyMer 16 Nov 2016 - 14:26
kick66 a écrit:
98
DR 350 SHP - Page 2 32765
DR 350 SHP - Page 2 Img_2910
JM-Ts
JM-Ts
MessageSujet: Re: DR 350 SHP   DR 350 SHP - Page 2 EmptyJeu 17 Nov 2016 - 12:50
Mème pour une machine de 1994 ?
Le 98 est plus gras que le 95, ça pourrai être meilleur pour les soupapes.
Laurent06
Laurent06
Ville ou région : Nice 06
MessageSujet: Re: DR 350 SHP   DR 350 SHP - Page 2 EmptyJeu 17 Nov 2016 - 13:09
la plupart des jap' même les vieilles tournent sans soucis au 98 c'est même fait pour, les indices d'octane élevé existe au japon depuis plus longtemps que chez nous.
Mon 600 XR
Le Guillou
Le Guillou
MessageSujet: Re: DR 350 SHP   DR 350 SHP - Page 2 EmptyJeu 17 Nov 2016 - 17:36
affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid
Roule au gasoil, alors !
98 ou 95, c'est la résistance à l'autoallumage.
Concrètement ça veut dire que tu peux avoir une avance a l'allumage plus importante avec du 98 qu'avec du 95 (résistance au cliquetis pour les grosses gamelles)
JM-Ts
JM-Ts
MessageSujet: Re: DR 350 SHP   DR 350 SHP - Page 2 EmptyVen 2 Déc 2016 - 20:56
Bonsoir.
Effectivement je roule au 98, le G.O c'est ma BMW.
J'ai déplacer ma Suzette a la campagne il y a 15 jrs,
1h30 d'autoroute et 1/2 heure de Nationale sur remorque mais bien attacher ça ne bouge pas. PRUDENT.
JM-Ts
JM-Ts
MessageSujet: Re: DR 350 SHP   DR 350 SHP - Page 2 EmptyVen 2 Déc 2016 - 21:09
Voici le lieu où Suzette s'éclate dans les piste, chemins défoncés des bois de la campagne où je passe du temps de récupération car là au moins pas de pollution et pas de bruit..
DÉPART DE TOULOUSE
DR 350 SHP - Page 2 20-11-11
ARRIVER A LA CAMPAGNE
DR 350 SHP - Page 2 20-11-12
DR 350 SHP - Page 2 20-11-13
DÉCHARGEMENT
DR 350 SHP - Page 2 20-11-14
DR 350 SHP - Page 2 20-11-15
DR 350 SHP - Page 2 20-11-16
DR 350 SHP - Page 2 20-11-17
JM-Ts
JM-Ts
MessageSujet: Re: DR 350 SHP   DR 350 SHP - Page 2 EmptyVen 2 Déc 2016 - 21:14
Prochaine sortie prévue fin du mois et prochaine réparations prévue, réfection/échange de la chaine de distri fin de l'hiver aux alentour de Février/Mars.
JM-Ts
JM-Ts
MessageSujet: Re: DR 350 SHP   DR 350 SHP - Page 2 EmptyVen 2 Déc 2016 - 21:30
Je voudrai me procurer une camera pour filmer un peut met sortie et j'aimerai savoir qu'est ce que vous me proposé.
Je souhaiterai la fixer sur le coté du casque et bien sur, une cam pas trop chère.
Existe t'il des fixation téléphone fiable et assez résistante au vibrations/mouvements en tous genres.
JM-Ts
JM-Ts
MessageSujet: Re: DR 350 SHP   DR 350 SHP - Page 2 EmptyDim 4 Déc 2016 - 13:11
BONJOUR.
Que pensez-vous de celle ci ==> https://boutique.orange.fr/accessoires/Camera-Sport-WICAM-4KPL
ALDR
ALDR
MOTOS : G 650 X Country
MessageSujet: Re: DR 350 SHP   DR 350 SHP - Page 2 EmptyDim 4 Déc 2016 - 17:03
BONJOUR.
Ça a l'air d'être une super affaire, surtout à ce prix ! Mais dépêche-toi , aujourd'hui c'est le dernier jour de la promo à 109 euros !! En plus elle a tous les accessoires pour fixation au casque etc.
JM-Ts
JM-Ts
MessageSujet: Re: DR 350 SHP   DR 350 SHP - Page 2 EmptyLun 5 Déc 2016 - 15:35
BONJOUR.
Une bonne chose de faite, la caméra est en ma possession, acheter chez Orange en bénéficiant de l'offre Opération OBR16 sur les objets connecté 50€ remboursé.
En fait ils ont prolongé cette offre initiale, qui était effectivement jusqu’à hier, donc a partir d'aujourd'hui et pour 12500 1er participants.
A ce lien
Le lien du constructeur
http://www.mywi.fr/camera-sport/40-camera-sport-wicam-4k-plus-mywi.html
Avec manuel en Français téléchargeable depuis le lien
Voici la caméra.
DR 350 SHP - Page 2 Wican_10
DR 350 SHP - Page 2 Wican_11
DR 350 SHP - Page 2 Wican_12
QUELQUES CARACTERISTIQUES
Caméra sport WI CAM+.
Une mini caméra étanche pour toutes vos activités.
Petite, légère et simple d'utilisation pour filmer vos exploits sportifs.
Avec son écran 2'' visualiser en direct ce que vous filmez.
Avec sa connexion WIFI contrôlez votre caméra connectée à distance grâce à la télécommande.
Taille écran : 2’’LCD haute résolution
Protocole de communication : Wifi direct et application gratuite IOS/ANDROID
Angle de vue : 170° 7G
Type de capteur optique : 20.0 Mega Pixels Sensor
Résolution d'image : 20.0 MP ;12.0Mega Pixels, 10.0 Mega Pixels , 8.0 Mega Pixels 5.0 Mega Pixels
Résolution d’image par défaut : 5.0 Mega Pixels (2592×1944)
Format de fichier image : JPEG
Résolution vidéo : 4Kà 10fps 2.7k a 15FPS(JPEG)FULL HD 1080P(1920*1080P)a 60/30fps;720P(1280*720P)Pixels @120fps;
Résolution vidéo par défaut : 1080P(1280*720P)Pixels @60fps;
Format fichier vidéo : H.264
Microphone : Intégré
Format audio : WAV
Contrôle à distance : Télécommande incluse étanche jusqu’à 3Metres
Mémoire interne : DDRIII 1Gb; 8MB SPI
Langues : Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien et Portugais
Manuel en Français.
Mémoire externe : MicroSD non fournie (jusqu’à 32GB)
Interface : USB 2.0 et mini Hdmi
Batterie : 1 batterie détachable 1050mAh –
Autonomie : Max 50mins à 4k/1080P 60fps ; Max 90mins à 1080P 30FPS
Compatibilité OS : Microsoft Windows 2000, XP, VISTA, Windows 7, MAC
Résistance boitier : Caisson étanche jusqu’à 50 mètres
Reste a savoir maintenant si la procédure de chargement des vidéo est identik a celle des photos, sur le forum pour essayer de vous en faire profiter quand j'aurais réalisai la prochaine sortie.
Voici le coupon
DR 350 SHP - Page 2 Offre-11
DR 350 SHP - Page 2 Captur10
JM-Ts
JM-Ts
MessageSujet: Re: DR 350 SHP   DR 350 SHP - Page 2 EmptyDim 1 Jan 2017 - 17:15
BONJOUR.
Meilleur vœux a vous tous.
2017 une nouvelle année qui démarre.
Qu'elle soit remplie de bonheur pour vous et pour vos proches. Que vos rêves se réalisent de manière prospère, avec une santé et une réussite pleine.
DR 350 SHP
