Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 Emptypar Taboo63 Hier à 23:17
Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 Emptypar Ben Hier à 22:42
Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 Emptypar 2T4TSim Hier à 22:09
Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 Emptypar philmey Hier à 22:09
Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 Emptypar Hervé38 Hier à 21:01
Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 Emptypar Edwarf Hier à 20:40
Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 Emptypar raid Hier à 19:09
Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 Emptypar olivcody Hier à 17:45
Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 Emptypar olivcody Hier à 16:37
Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 Emptypar Dominiquea77 Hier à 12:56
Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 Emptypar chmans Hier à 10:45
Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 Emptypar Rico900 Hier à 10:43
Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 Emptypar Bertmoor Hier à 10:35
Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 Emptypar raf67 Mer 20 Nov 2024 - 21:44
Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 Emptypar philmey Mer 20 Nov 2024 - 19:14
Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 Emptypar Roger Mer 20 Nov 2024 - 18:48
Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 Emptypar Phil Dep Mer 20 Nov 2024 - 13:25
Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 Emptypar 2T4TSim Mer 20 Nov 2024 - 13:18
Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 Emptypar Ben Mer 20 Nov 2024 - 12:12
Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 Emptypar Dahu Moto Tour Mer 20 Nov 2024 - 9:47
ttre tracé 1200 13 réservoir crf250L YAMAHA gasgas tuareg 8 tenere Tablette 3 maroc rally karellis honda wikiloc C osmand 2 Himalayan vstrom crf300l suzuki dominator
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17  Suivant
t3guzz
t3guzz
MessageSujet: Re: Nouveau Projet T&B petit Budget   Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 EmptyVen 20 Jan 2017 - 9:46
Tess a écrit:
Ben alors ça vient peut-être pas de là...
Va falloir regarder du coté carbu quand même...mais je vois pas pourquoi la carbu serait en vrac tout d'un coup.
VaraFab a écrit:
Mika tu veux que l'on y regarde à deux demain ensemble?
par élimination j'ai l'alimentation en essence à regarder en premier lieu (le réservoir Acerbis est neuf, et les robinets aussi) faut que je vérifie que les robinets n'ont pas un défaut au niveau du débit (ou que le passage des durites créée un pincement).
les symptômes font vraiment penser à un manque d'essence.
je regarde ça vite fait ce soir et je vous tiens au courant tous les deux ! hello merci les copains Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 85636
MessageSujet: Re: Nouveau Projet T&B petit Budget   Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 EmptyVen 20 Jan 2017 - 9:50
Tu sais que je n'y connais rien,Mika, mais il m'était arrivé ce genre de mésaventure sur le DTR .....
Moi aussi je pensais à un problème d'arrivée d'essence ,et en fait il s'avérait que c'était le coupe circuit de la béquille qui déconnait .....
Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 Img_2910
Fab34
Fab34
Ville ou région : Herault - Lunel
MessageSujet: Re: Nouveau Projet T&B petit Budget   Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 EmptyVen 20 Jan 2017 - 10:01
Mika , meme idee que toi mais poste long donc enregistré avant
le coup de la bequille : oui à controler aussi.
si elle calle brutalement c'est pas impossible
si elle calle apres un ralenti oscillant c'est pas la bequille.
Mets les bières aux frais , je sens la petite séance de bricole bounce
Tess
Tess
Pneu AV/AR : MT21 et autres
MessageSujet: Re: Nouveau Projet T&B petit Budget   Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 EmptyVen 20 Jan 2017 - 10:44
Les pipes sont neuves.
Le seul truc que je n'ai pas changé (mais il a le kit), c'est l'ensemble puits/pointeau. La tige du flotteur est bloquée, et pour éviter de casser le pontet, je n'ai pas insisté. Donc, si vous démontez et que vous arrivez à virer la tige, c'est à remplacer déjà !
Pour l'allumage, je n'ai pas changé je crois le câble ni l'anti papate...donc à voir aussi, et la bougie je sais plus non plus...
Fab34
Fab34
MessageSujet: Re: Nouveau Projet T&B petit Budget   Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 EmptyVen 20 Jan 2017 - 10:49
tu parles de la tige à plat qui permet le reglage du flotteur  ou la partie fermeture d'arrivée d'essence (actionné par le flotreur justement) ?
de quelle piece parles-tu sur ce plan : https://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-10796-9.html
t3guzz
t3guzz
MessageSujet: Re: Nouveau Projet T&B petit Budget   Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 EmptyVen 20 Jan 2017 - 11:39
non tess parle de la tige transversale qui tient le flotteur au corps du carbu (pièce n°5 sur ton éclaté). l'alu du carbu s’oxyde et serti la tige métallique. le problème c'est que si on force trop, il y a le risque de péter le support de la tige pale et de jeter le carbu entier...
y'a des bières au frais... je vais peut-être les mettre au "chaud" pour demain (le cabanon est en plein vent !! affraid )
MessageSujet: Re: Nouveau Projet T&B petit Budget   Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 EmptyVen 20 Jan 2017 - 11:41
Il me semble que les 4PT avaient une config de carbu différente des 3TB. Gicleurs de taille différents, et un "poumon" entre les deux pipes d'admission. Donc peut être que la courbe d'allumage codée dans un boitier TCI 4PT est différente de celle codée dans un boitier 3TB
t3guzz
t3guzz
MessageSujet: Re: Nouveau Projet T&B petit Budget   Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 EmptyVen 20 Jan 2017 - 11:44
j'ai oublié de préciser que finalement la casse m'a envoyé un boitier 3TB smile... mais rien ne dis qu'il fonctionne parfaitement...
MessageSujet: Re: Nouveau Projet T&B petit Budget   Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 EmptyVen 20 Jan 2017 - 11:47
essaye quand même de voir au niveau du contact béquille (de toute façon,ça ne sert à rien)
t3guzz
t3guzz
MessageSujet: Re: Nouveau Projet T&B petit Budget   Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 EmptyVen 20 Jan 2017 - 11:53
ouai smile.. en fait faut surtout que je vérifie s'il y en a un déjà Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 5581
MessageSujet: Re: Nouveau Projet T&B petit Budget   Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 EmptyVen 20 Jan 2017 - 11:55
t'enclanche la 1ere avec la béquille dépliée et tu vas vite le savoir ......
t3guzz
t3guzz
MessageSujet: Re: Nouveau Projet T&B petit Budget   Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 EmptyVen 20 Jan 2017 - 12:02
oui je sais bien smile... mais je n'ai tellement pas la tête à ça en ce moment que je n'y ai même pas pensé !
Tess
Tess
MessageSujet: Re: Nouveau Projet T&B petit Budget   Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 EmptyVen 20 Jan 2017 - 12:11
La tige 5 oui ! j'ai déjà réparé ce genre de connerie qui pète avec de l'epoxy alu, mais ça dépend comment ça pète, parfois c'est pas vraiment faisable.
Ces micros coupures me font plus penser à l'allumage...mais bon...
Shunte tout ce qui pourrait foutre le binz (le contacteur béquille aussi), change si possible le capuchon et le fil de bougie...bref, faut tout essayer, pannes à la cong !
Tess
Tess
MessageSujet: Re: Nouveau Projet T&B petit Budget   Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 EmptyVen 20 Jan 2017 - 12:12
Ou alors tu me la ramène, mais bon, je peux même pas rouler avec pour voir comment ça se passe bequilles
jaquoudedouze
jaquoudedouze
MOTOS : super Ténéré 750, XT 600 ténéré 3AJ
Ville ou région : simiane-collongue
MessageSujet: Re: Nouveau Projet T&B petit Budget   Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 EmptyVen 20 Jan 2017 - 12:18
t3guzz a écrit:
bon nouveau TCI reçu et aujourd'hui premier trajet boulot par -5° ... mouai elle pétarade à tout bout de champs... cale... bref elle marche moins bien qu'avec l'ancien TCI pale
tu roules à quoi?
98 - 95 - 95e10?
le Pilon du roi et le grand Puech dans le collimateur
MessageSujet: Re: Nouveau Projet T&B petit Budget   Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 EmptyVen 20 Jan 2017 - 12:25
Il peut te prendre en amazone comme sds ...... en plus tu serais toute mignonne comme ça .... amoureuse
Phil,n'oublie pas de les prendre en photo ....   photo
Tess
Tess
MessageSujet: Re: Nouveau Projet T&B petit Budget   Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 EmptyVen 20 Jan 2017 - 12:35
Vaudrait mieux commander une guibole sur amazone joker
Pierre2
Pierre2
MOTOS : 250TTR, 625 SXC
Ville ou région : 09
MessageSujet: Re: Nouveau Projet T&B petit Budget   Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 EmptyVen 20 Jan 2017 - 13:33
Réservoir neuf, vérifier qu'il n'y ai pas quelques copeau ou autres sal...rie au fond (si oui, pose d'un filtre) et vérifier la bonne mise à l'air libre.
t3guzz
t3guzz
MessageSujet: Re: Nouveau Projet T&B petit Budget   Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 EmptyVen 20 Jan 2017 - 14:05
bon avec toutes ces idées, je vais me faire une petite liste de trucs à vérifier.
et je vais aussi remettre l'ancien TCI pour voir avec lequel elle tourne le mieux
MessageSujet: Re: Nouveau Projet T&B petit Budget   Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 EmptyVen 20 Jan 2017 - 15:49
Question con: tu avais re-roulé, depuis que le froid sibérien s'est abattu sur notre pays? Sinon, c'est peut être juste que ton carbu était réglé pour des températures non-polaires.
t3guzz
t3guzz
MessageSujet: Re: Nouveau Projet T&B petit Budget   Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 EmptyVen 20 Jan 2017 - 16:15
nan pas depuis décembre smile... la moto à 50 km au compteur depuis l'achat... pas eu le temps de trop rouler. Y'a le NTX pour ça !! cheers
t3guzz
t3guzz
MessageSujet: Re: Nouveau Projet T&B petit Budget   Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 EmptyVen 20 Jan 2017 - 18:31
Bon en repartant du boulot ce soir, j'ai trouvé deux raisons potentielles du problème de ce matin.... la tirette de starter n'était pas complètement refermée... Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 450491 et la durite d'essence pliée à la sortie du carbu.
Une fois cela arrangé pour rentrer pas de soucis de calage ni de pétaradages. Bon faut que Je reteste par grand froid car ce soir il faisait quand même 10 degrés de plus que ce matin (-4 à 6 degrés )
Affaire à suivre demain.
phil1
phil1
MessageSujet: Re: Nouveau Projet T&B petit Budget   Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 EmptyVen 20 Jan 2017 - 19:29
Le froid va avoir une incidence sur le démarrage mais pas sur la carburation une fois la moto chaude... Ceci dit je me souviens que par grand froid le carbu de ma deuch arrivait à se givrer à l'extérieur. Elle doit marcher, il n'y a pas de raison.
Fab34
Fab34
MessageSujet: Re: Nouveau Projet T&B petit Budget   Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 EmptyVen 20 Jan 2017 - 19:57
Cool Mika. Si besoin, tu me telephones. Dispo demain après-midi.
Tess
Tess
MessageSujet: Re: Nouveau Projet T&B petit Budget   Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 EmptyVen 20 Jan 2017 - 21:55
Nouveau Projet T&B petit Budget - Page 16 Evan1010
» Premier trail / petit budget
» Petit nouveau
» Petit nouveau
» un petit nouveau
» Petit nouveau
Page 16 sur 17Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17  Suivant
