| Sujet: Re: 690 Enduro R en panne Mer 19 Juil 2017 - 15:17 | |
| - butterfly38 a écrit:
- Ktm apporte une garantie (pas complète) sur les meules suivies régulièrement dans le réseau. Dans mon cas, c'est hors garantie initiale (et pas d'extension). (moto de 2014) Donc en gros panne 1 an apres la fin de la garantie. Mais sur demande du concess qui a fait l'entretien, ktm "peut" prendre en charge tout ou une partie des réparations, selon les cas (je ne sais pas comment ils s'entendent entre eux.. Assurance ou autre???) Dans mon cas, si c'est un culbuteur hs, et avec un niveau d'huile très bas au moment de la panne, seulement 15 jours après la révision annuelle, j'ai pas mal de chance qu'une partie des travaux soient pris en charge, vu que ça ne concerne pas des pièces d'usure... reste à savoir combien... et Surtout, que mon concess se bouge pour déterminer la panne...
Ce qui est sur c'est qu'administrativement y'a comme qui dirait un flou .... Reste à espérer et à savoir le pourquoi du comment de cette panne Courage ... et prend ton mal en patience |
bilo0612 MEMBRE Très actif
MOTOS : 1200 GS adv ,KTM 450 EXC , , ktm 690 R Messages : 193 Date d'inscription : 23/09/2011 Age : 60 Ville ou région : Mouscron - belgique
| Sujet: Re: 690 Enduro R en panne Dim 30 Juil 2017 - 10:59 | |
| Si ta pompe à essence est alimentée , la batterie bien chargée ; ET LE DEMMAREUR NE TOURNE PAS - cela peut effectivement provenir du contact à la béquille - le contact qui dit que quant la moto est couchée , HS . Cela ressemble à un bulbe en dessous de l'injecteur . |
| Sujet: Re: 690 Enduro R en panne Dim 30 Juil 2017 - 11:05 | |
| Pour ma part, j'ai quelque ennuis avec mon ABS . Quant je reprend la brèle le matin , la poignée de frein est mole . Je démarre , tj mole .. après quelques dizaine de kilomètre cela devient normale ?????? Uniquement l'avant . J'ai déjà même supprimer l'ABS sur la roue avant et cela ne change rien ??? |
nonozebike MEMBRE Très actif
MOTOS : beta 430.bmw 1200gs:et quelques vielles. Messages : 132 Date d'inscription : 10/04/2016 Age : 61 Ville ou région : croix 59
| Sujet: Re: 690 Enduro R en panne Lun 31 Juil 2017 - 17:59 | |
| comment l'a tu supprimé? ton niveau est bon? une purge a eté faite? reprends ton wrf pas d'abs... comme avec les pseudos on sait pas toujours moi c'est arnaud ,coucou fred.... |
| Sujet: Re: 690 Enduro R en panne Lun 31 Juil 2017 - 21:40 | |
| Arnaud , il faudrait remettre à jours tes brèle sur le site alors .... |
| Sujet: Re: 690 Enduro R en panne Mar 1 Aoû 2017 - 19:04 | |
| dr 650 ,beta 430 ,1200 gs ,2 660 szr ,ducati pantah ,ducati darmah, ducati tt2 ,suzuki 750 gt ,rumi formicchino ,cezetta attellé.....mais ça peut encore changer. |
YaYa MEMBRE Très actif
MOTOS : KTM 990 Adventure 2012 KTM 500 EXC 2015 Pneu AV/AR : Twinduro/K60 ou Mitas E90 et MT21 pour la petite Messages : 129 Date d'inscription : 18/01/2015 Age : 32 Ville ou région : Sud Ouest - Au cœur des Pyrénées ;)
| Sujet: Re: 690 Enduro R en panne Sam 19 Aoû 2017 - 19:37 | |
| Salut a tous,
J 'ai un pépin avec ma katoche, (le premier en 50000km).
Elle démarre sans problème, par contre elle cale au bout de 10 seconde au ralenti et il est impossible de roulé avec, le moteur répond très mal en charge et j'ai l’impression d'être assis sur un kangourou.
J 'ai changer le filtre à essence dans le réservoir, ça na rien changer. La pompe à essence fonctionne pendant l'initialisation (après je sais pas). Toute la connectique à été passé au nettoyant contact. Pas de bruit suspect sur le moteur.
Au début je pensais au filtre bouché et donc la pompe n'arrivai pas à mettre en pression pour l'injecteur, mais visiblement ce n'est pas ça (vu que j'ai changer le filtre).
Est-ce un symptôme de la pompe ?? ou autre ??
Merci pour votre aide.
YaYa _________________ "Pour vivre, il faut risquer" - Jean Marc Boivin
LudoGS650 Membre Actif
MOTOS : BMW GS 650 Sertao Pneu AV/AR : TKC 80 Messages : 60 Date d'inscription : 26/07/2015 Age : 65 Ville ou région : Nîmes
| Sujet: Re: 690 Enduro R en panne Sam 19 Aoû 2017 - 21:12 | |
| Concernant ta panne j'ai eu quelque chose de ressemblant sur une GS 650 et cela était lié à une charge de batterie trop limite et l'usage des poignets chauffantes qui ne permettaient pas de charger à froid efficacement. Donc pour moi ce serait plutôt du côté circuit électrique qu'il faudrait fouiller.
Bonne chance ;-) |
| Sujet: Re: 690 Enduro R en panne Dim 20 Aoû 2017 - 9:57 | |
| Merci !! je vais regardé ça. _________________ "Pour vivre, il faut risquer" - Jean Marc Boivin
midi134 Membre Super VIP
| Sujet: Re: 690 Enduro R en panne Dim 20 Aoû 2017 - 23:29 | |
| Mise à l' air du réservoir ... C' est une piste qui y ressemble ! |
butterfly38 Membre Actif
MOTOS : KTM 690 enduro R (Pneux MT21) - Norden 901 Messages : 47 Date d'inscription : 04/01/2017 Age : 54 Ville ou région : Grenoble
| Sujet: Re: 690 Enduro R en panne Lun 21 Aoû 2017 - 15:26 | |
| Des news de mon coté. Ma meule déposée chez ktm Grenoble le 10 Juillet. Demande de prise en charge garantie entretien faite par mon concess à ce moment... Moteur démonté, c'est bien le roulement de basculeur qui a lâché...
Donc.... Après 2 mois, on attends toujours l'accord de prise en charge de ktm... Pour l'instant, ils doivent prendre en charge les pièces... Et la MO pour ma pomme... Mais je vais faire le forcing pour qu'ils fassent mieux... Je fait chauffer la colle pour les timbres... Va y avoir du courrier échangé m'est avis... |
| Sujet: Re: 690 Enduro R en panne Lun 21 Aoû 2017 - 15:39 | |
| Non moi sur celle que j'ai vendue, seulement 8500 kms et aucune prise en charge. Je vais les pourrir pendant 10 ans sur les forums, ça va leur couter plus cher en image qu'un geste sur la marge des piéces, même de 200 e. |
Laurent06 Pilier du forum
| Sujet: Re: 690 Enduro R en panne Lun 21 Aoû 2017 - 15:46 | |
| désolé pour vous les gars... Par contre vous avez des détails sur comment il dégage le galet du basculeur ? parce que je les ai remplacé préventivement sur mon 640 ( même principe ) et je vois vraiment pas comme les aiguilles peuvent se barrer, c'est l'axe central qui est mal "maté" et qui dégage ? |
coriolis Pilier du forum
MOTOS : HVA 701 enduro Pneu AV/AR : TKC 80 d'origine Messages : 988 Date d'inscription : 23/11/2014 Age : 70 Ville ou région : Montauriol, 66300
| Sujet: Re: 690 Enduro R en panne Lun 21 Aoû 2017 - 17:35 | |
| - YaYa a écrit:
- Salut a tous,
YaYa Ta panne ressemble à une sonde défaillante sur le système d'injection, as tu un câble pour te brancher sur la prise de diagnostic? |
MichelP Pilier du forum
| Sujet: Re: 690 Enduro R en panne Mer 14 Mar 2018 - 9:44 | |
| Si je peux me permettre, 1 ne touche surtout pas à la moto 2 sans l'ordinateur qui va diagnostiquer la panne, c'est quasi impossible à trouver 3 j'en ai eu une, on m'a changé tout le cablage du calculateur d'injection (la moto est carrément retournée chez l'importateur en Belgique), puis en 15000km plus jamais de problème. 4 Et comme te l'a suggéré Coriolis, va la porter le plus tôt possible chez ton concessionnaire Bonne chance! |
| Sujet: Re: 690 Enduro R en panne | |
