XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar cricri Aujourd'hui à 13:43
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar dom27 Aujourd'hui à 12:43
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar Babeleer Aujourd'hui à 12:42
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar raf67 Hier à 21:44
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar raf67 Hier à 21:41
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar philmey Hier à 19:14
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar Roger Hier à 18:48
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar Ben Hier à 12:12
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
honda wikiloc 2 suzuki réservoir Tablette rally karellis osmand 1200 8 gasgas tenere C 3 13 vstrom dominator maroc tracé YAMAHA Himalayan ttre crf300l tuareg crf250L
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
jlucg
jlucg
MOTOS : XTZE 1200
Ville ou région : Idf 91
MessageSujet: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm   XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm EmptyMar 19 Avr 2011 - 0:38
Bonjour voici mon tuto en photo sur mon montage des poignées chauffantes.
Ce tuto est une aide et en aucun cas un mode d'emploi, chacun y trouvera une source d'inspiration...
De plus lors de votre commande, veillez à mesurer la longueur de vos poignées, il existe chez Technoglobe deux longueurs : 120 et 130 mm
Attention, les colliers de serrage (les blancs) ne sont pas traités UV , ils vont finir par casser après exposition prolongé au soleil. Utilisez donc des colliers noirs (utilisation extérieur).
De plus le gaffer ou scotch toilé (on en utilise des kms dans les théâtres) résiste mal à la chaleur (même diffuse). Vous pouvez donc essayer le néoprène ou laque pour cheveux ....
Démontage :
La connectique sera coté droit de la moto, il faut donc enlever les caches
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 110
Pour enlever les poignés, rien de plus simple :
glisser un tournevis fin entre le caoutchouc de la poignée et le tube. (la lame du tournevis devant faire la longueur de la poignée : 130 mm)
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 210
Imprimer une rotation au tournevis, il va ainsi décoller la poignée. Il faut faire un tour complet pour décoller complètement. A ce stade la poignée est toujours "serrée" autour du tube.
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 310
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 410
Astuce :
Ca ne sert a rien de forcer comme un âne, en effet, un petit coup de WD40 et la poignée sort toute seule. Faire de même avec la poignée gauche
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 510
Montage
Il faut positionner la poignée droite (qui a un diamètre interne plus important que la poignée gauche) en tenant compte de la rotation.
Le fil électrique devra avoir l'amplitude en rotation min/max. Veiller à ce qu'il ne rencontre aucune gêne.
J'ai effectué un montage a blanc, pour tester la position idéale :
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 610
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 810
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 910
suivie d'un montage en force en rajoutant du scotch américain, en lieu et place de la colle néoprène. En effet, autant le montage néoprène n'est pas définitif sur une poignée souple, en utilisant la méthode du tournevis pour décoller. Autant les poignées chauffantes sont montées sur un plastique rigide qui s'il est collé sur le guidon, ne peut plus être retiré ... sans destruction …
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 710
position du rilsan pour maintenir le câble électrique :
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 1010
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 1110
Pour la poignée gauche on positionne le câble vers le dessous du commodo
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 1210
au passage petite astuce pour défaire un rilsan : insérer un petit tournevis sous la petite languette permet de le débloquer
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 1310
position de la commande sur le guidon
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 1410
J'ai regroupé la connectique en surplus
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 1510
et l'ai positionné à l'avant de la colonne de direction en évitant le système de blocage de direction qui pourrait la sectionner
ici coté gauche
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 1710
ici coté droit
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 1810
Je branche le deuxième partie de la connectique et fixe le câble aux câbles préexistants (même rilsan).
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 1910
Maintenant on passe à l'alimentation. J'ai opté pour un montage via relai.
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Relais10
Devant ma main le porte fusible qui alimente les poignées via les fils rouge et noire.
Connectique fiches :
fil rouge --> provenant du porte fusible, à brancher sur 87
sur le câble blanc :
fil bleu --> + non permanent , à brancher sur 86
fil marron --> + permanent, à brancher sur 30
fil jaune/vert --> masse et fil noir provenant des poignées , à brancher sur 85
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 2010
montage sur le relais
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 2310
De l'autre coté du câble :
le fil marron (avec un cosse) va sur la partie libre de la connectique
le fil bleu se fixe sur le petit câble rouge.
Attention des petites languettes maintiennent les cosses dans la connectique blanche. Il faut utiliser un petit tournevis pour les débloquer, et éviter de les casser lorsque l'on veut retirer les cosses
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 2110
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm P1080310
J'ai fait une connectique pour la fixation sur le - de la batterie
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 2710
résultat final
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 2810
Test d'usage avant de remonter le flanc droit
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 2910
Pour info j'ai laissé les protèges mains sous les manchons...
» Contact aléatoire poignées chauffantes
» Quelles poignées chauffantes pour ma KTM 790 R
» KTM ACC1 ACC2 (gps et/ou poignées chauffantes
» Ma XTZ1200 at home :)
» Tuto : Comment changer le revêtement de ses poignées
