Bead breakr demontage et remontage facil des pneus Emptypar cricri Aujourd'hui à 13:43
Bead breakr demontage et remontage facil des pneus Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
Bead breakr demontage et remontage facil des pneus Emptypar dom27 Aujourd'hui à 12:43
Bead breakr demontage et remontage facil des pneus Emptypar Babeleer Aujourd'hui à 12:42
Bead breakr demontage et remontage facil des pneus Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
Bead breakr demontage et remontage facil des pneus Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Bead breakr demontage et remontage facil des pneus Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Bead breakr demontage et remontage facil des pneus Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Bead breakr demontage et remontage facil des pneus Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
Bead breakr demontage et remontage facil des pneus Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
Bead breakr demontage et remontage facil des pneus Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Bead breakr demontage et remontage facil des pneus Emptypar raf67 Hier à 21:44
Bead breakr demontage et remontage facil des pneus Emptypar raf67 Hier à 21:41
Bead breakr demontage et remontage facil des pneus Emptypar philmey Hier à 19:14
Bead breakr demontage et remontage facil des pneus Emptypar Roger Hier à 18:48
Bead breakr demontage et remontage facil des pneus Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Bead breakr demontage et remontage facil des pneus Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Bead breakr demontage et remontage facil des pneus Emptypar Ben Hier à 12:12
Bead breakr demontage et remontage facil des pneus Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
Bead breakr demontage et remontage facil des pneus Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
maroc rally vstrom C honda crf300l YAMAHA osmand 1200 karellis Tablette 3 8 wikiloc tenere tracé Himalayan crf250L 2 gasgas suzuki dominator tuareg ttre réservoir 13
Tim59
Tim59
Ville ou région : Lens
MessageSujet: Bead breakr demontage et remontage facil des pneus   Bead breakr demontage et remontage facil des pneus EmptyMar 12 Mai 2015 - 9:00
Je tenais a vous faire decouvrir un produit interessant adapte pour les non pro du demontage de pneu.
C'est une mini machine demonte pneu demontable.
Le but est de pouvoir decoller le pneu sans utiliser la bequille laterale.
C'est un produit tres apprecie des motards.
Place a la doc
http://www.pashnit.com/product/beadbrakr.html
joker44
joker44
MOTOS : KLR 600 B 1987
MessageSujet: Re: Bead breakr demontage et remontage facil des pneus   Bead breakr demontage et remontage facil des pneus EmptyMar 12 Mai 2015 - 9:21
Encore un produit utile et peu volumineux  bien  mais le prix est quand même cher... (170 $).
En plus, en règle générale, un produit acheté hors UE peut être soumis une taxe de Douanes.
Il existe un importateur français ?
Bead breakr demontage et remontage facil des pneus Mon_lo11  Bead breakr demontage et remontage facil des pneus Marian11
maxou
maxou
MessageSujet: Re: Bead breakr demontage et remontage facil des pneus   Bead breakr demontage et remontage facil des pneus EmptyMar 12 Mai 2015 - 9:37
Sans esprit polémiste : encore un produit inutile et volumineux.
Quand peut on s'en servir ? pendant une rando TT = non. Pour sûr c'est pas l'outil qu'on emmène avec soi.
Donc reste le garage.
Il y a 15 jours j'ai changé mes 2 pneus tétines qui m'avaient fait toute la saison dernière.
Effectivement les flancs étaient collé de chez collé.
Roue à plat au sol, un bout de bois à ras la jante et je suis monté dessus avec la roue de la voiture; sans problème le pneu s'est désolidarisé de la jante.
Rappel, pour vous aider dans vos démontages de pneu : enlever les obus des valves et roulez quelques km ainsi pour bien faire chauffer vos pneus.
Une fois chaud, vous verrez, ils se décolleront beaucoup beaucoup plus facilement et surtout plus de problème pour les démonter.
MessageSujet: Re: Bead breakr demontage et remontage facil des pneus   Bead breakr demontage et remontage facil des pneus EmptyMar 12 Mai 2015 - 13:02
Je ne connais pas beaucoup de motos sans béquille latérale ... et ma latérale, je l'emmène toujours en promenade     sifflote
Tim59
Tim59
MessageSujet: Re: Bead breakr demontage et remontage facil des pneus   Bead breakr demontage et remontage facil des pneus EmptyMar 12 Mai 2015 - 13:57
Utiliser la latéral quand tu es seul et avec une roue en moins c'est chaud (j'imagine) en plus sur la ktm 990 adv, la bequille latérale et directement fixée sur le carter moteur en alliage .
trinque pernod
MessageSujet: Re: Bead breakr demontage et remontage facil des pneus   Bead breakr demontage et remontage facil des pneus EmptyMar 12 Mai 2015 - 14:12
Dans ce cas :  chef
ERIC01
ERIC01
MOTOS : 1200 Ténéré, 250WRF
Ville ou région : ain
MessageSujet: Re: Bead breakr demontage et remontage facil des pneus   Bead breakr demontage et remontage facil des pneus EmptyMar 12 Mai 2015 - 20:59
Chouette ce truc clin d\'oeil  les vidéos/photos sont nikel pour en fabriquer 1 soit même Bead breakr demontage et remontage facil des pneus 119845
Bead breakr demontage et remontage facil des pneus Logo1010 Bead breakr demontage et remontage facil des pneus Sans_t10
» XLR 500 remontage complet
» Renseignements démontage disques de frein
