casse sur road trip Emptypar cricri Aujourd'hui à 12:43
casse sur road trip Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 11:56
casse sur road trip Emptypar dom27 Aujourd'hui à 11:43
casse sur road trip Emptypar Babeleer Aujourd'hui à 11:42
casse sur road trip Emptypar cricri Aujourd'hui à 10:26
casse sur road trip Emptypar chmans Aujourd'hui à 9:45
casse sur road trip Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 9:43
casse sur road trip Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 9:35
casse sur road trip Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 8:56
casse sur road trip Emptypar Ben Aujourd'hui à 7:46
casse sur road trip Emptypar cetori Hier à 23:31
casse sur road trip Emptypar raf67 Hier à 20:44
casse sur road trip Emptypar raf67 Hier à 20:41
casse sur road trip Emptypar philmey Hier à 18:14
casse sur road trip Emptypar Roger Hier à 17:48
casse sur road trip Emptypar Phil Dep Hier à 12:25
casse sur road trip Emptypar 2T4TSim Hier à 12:18
casse sur road trip Emptypar Ben Hier à 11:12
casse sur road trip Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 8:47
casse sur road trip Emptypar 2T4TSim Hier à 8:27
YAMAHA C suzuki gasgas dominator karellis 13 honda réservoir maroc crf250L crf300l 2 osmand 3 1200 Tablette rally tuareg 8 vstrom wikiloc Himalayan ttre tenere tracé
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 casse sur road trip
thierysp
thierysp
MessageSujet: casse sur road trip   casse sur road trip EmptyJeu 25 Jan 2018 - 14:59
Salut est ce possible que quelqu'un mette en place un sondage sur les pannes que vous avez eu lors d'un voyage afin de mieux préparer ce qu'il faut emporter. Je sais pas faire...
Mon expérience vécu.
Crevaisons,
multiples dont chambre à air mortes. Solution au minimum une chambre à air avant d'avance.
Leviers freins embrayage
Plusieurs fois. Solution une paire d'avance. Malgré par main. Et commodo desserrer ou mettre du teflon sous les supports poignées ou leviers pliable.
Fuites d'huile
suite casse carter. Une fois pour moi en moto et plusieurs pour d'autres moto. Réparer avec soudure à froid. Sauf ceux qui éclate tout dont la pompe à huile...
Fuites réservoir d'essence en tôle
Vu plusieurs fois. Pareil tube soudure à froid.
Casse cocotte d'embrayage
du au rétro. Une cocotte d'avance. 2 fois. Acheté rétro pliable. Ou faire comme pour les leviers.
Une casse maître cylindre avant. Rare
pareil à cause du rétro d'origine. Réparer avec du fil de fer. Rétro pliable. Idem
Roulement de roue.
Quelque fois. Résolut avec changement préventif ou une paire d'avance.
Sonde ventilateur.
Shunte. Une d'avance.
Contacteur béquille.
Shunte du contacteur.
Guidon d'origine tordu.
Redressage. Mis guidon afam plus solide.
Divers perte de vis ou écrous de roue, perte de fixation de sabot. Régulièrement sur des sorties. Pas que sur ma moto.
Soit pièces d'avance où mises en place de goupille, vérifier le serrage, frein filet faible, téflon. Fil de fer, collier rilsan et collier en acier.stock américain.
Bougies.
Rarement vu claqué, mais plus pour tester l'allumage vite fait.
Régulateur si vous roulez en honda...
Un d'avance ou du fil électrique pour permuter de batterie d'une moto à l'autre. Vécu plusieurs fois.
Alternateur.
Pareil du fil pour se dépanner avec une autre moto.
Une bonne corde et des sangles
 pour tout ce qui touche la fixation des bagages qui cassent, ou des motos en perditions.
Un durite souple pour faire un transfert d'essence.
Prévoir un double de clef ou un minimum pour shunter le neiman.
Voir revue technique d'avance.
Charger la revue en pdf sur portable.
Rayons cassés. Rare.
Vérifier régulièrement le serrage au son en faisant tourner la roue. Et en avoir d'avance.
Mettre un câble sur la pédale de frein et le levier.
Voir içi.
https://www.terre-bitume.org/t7454-la-bmw-g-650-xcountry-selon-eric-du-77#158474
Fuite d'eau, durite radiateur.
Des bouts de chambre à air pour faire comme ça.
https://www.dailymotion.com/video/x7vo5r
Acheter de la farine de lin en pharmacie pour boucher les fuites radiateurs. Les produits anti fuites en contiennent.
A compléter.
C'est pas que tout ça va vous arriver, ou ne vous est jamais arriver qu'il faut le négliger.
Bien sûr emmener du stock style armerloque.
Ca prend pas forcément beaucoup de place et de poids.
MessageSujet: Re: casse sur road trip   casse sur road trip EmptyJeu 25 Jan 2018 - 16:26
Solution : acheter une Yam !!! double V casse sur road trip 85636
Zopi
Zopi
MOTOS : 400 xr & tenere 700
Pneu AV/AR : metzeler 6 day
Ville ou région : Nîmes & Montauban
MessageSujet: Re: casse sur road trip   casse sur road trip EmptyJeu 25 Jan 2018 - 16:54
solution en image des moto à l'Africa Eco Race
-1-2 ancien disque garnis (pas trop usé bien sur)
-Quelque rilsan fixé sur la fourche
-levier en plus fixer
-enroule du scotch américain et chatterton sur ta béquille au milieu et met y aussi des colliers alu (pas de photo par contre) tu peux protéger le tout avec un morceau de chambre à air de vélo.
-uniformise tes écrous ...moi j'ai mis dès que j'ai put des BTR inox et tu met du frein filet au reste en avance de phase
-identifie un point d'accroche avant + arrière et met toi un sangle (dans un sac isotherme et fixer à la boucle arrière ou guidon) pour tracter ou se faire tracter
casse sur road trip 20171212
casse sur road trip 20171213
casse sur road trip 20171215
casse sur road trip 20171214
objectif Afrique! ma 400XR évolue
MessageSujet: Re: casse sur road trip   casse sur road trip EmptyJeu 25 Jan 2018 - 17:45
Pour les réservoirs plastique, une savonnette marche bien. Sur tôle, j'imagine aussi, mais pas sûr.
Le savon réagit à l'essence et colmater.
Pour des fuite de radiateur ou durit, du poivre en poudre.
Ça fait Mac Guyver, mais ça Marche...
fredfoes
fredfoes
MessageSujet: Re: casse sur road trip   casse sur road trip EmptyJeu 25 Jan 2018 - 17:52
Il a déjà une yam casse sur road trip 5581 casse sur road trip 5581
MessageSujet: Re: casse sur road trip   casse sur road trip EmptyJeu 25 Jan 2018 - 17:56
Avant 77 et ma XT
cables embrayage, crevaisons, un serrage moteur ( 2T)
Depuis
traversée Afrique 1980 19000 km , des rayons , des crevaisons c'est tout ( XT)
, SRX, ténéré, TT . idem
routières depuis 84 : rien sauf emmerdes MV ordinaires ( RL, poignée gaz, électronique qu'aime pas le mouillé )
soit  Aprilia shiver  , 2 gexx, TLR, SV , TLS,
tdm, VX dans les 4OM km   chacune
depuis 2015 3 raids ; une crevaison avant avec le DRZ
J'emporte les trucs habituels ; rilsan, fil de fer, scotch amerloque , bougie, avant l'élec et des cables  après je sais pas ( injecteur ? ).
après je vais mettre des bib
kilométrage total > 600 000 je pense
motos récentes, préparation correcte, allure de limace mr green
casse sur road trip
»  Road trip OFF ROAD Pyrénées espagnoles avec les Bertas
» Road ou plutôt off road trip
» Road-trip sur la RGA
» Color My Road Trip
» Road trip Algérie
