Filtre à air et huile Emptypar cricri Aujourd'hui à 13:43
Filtre à air et huile Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
Filtre à air et huile Emptypar dom27 Aujourd'hui à 12:43
Filtre à air et huile Emptypar Babeleer Aujourd'hui à 12:42
Filtre à air et huile Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
Filtre à air et huile Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Filtre à air et huile Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Filtre à air et huile Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Filtre à air et huile Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
Filtre à air et huile Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
Filtre à air et huile Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Filtre à air et huile Emptypar raf67 Hier à 21:44
Filtre à air et huile Emptypar raf67 Hier à 21:41
Filtre à air et huile Emptypar philmey Hier à 19:14
Filtre à air et huile Emptypar Roger Hier à 18:48
Filtre à air et huile Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Filtre à air et huile Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Filtre à air et huile Emptypar Ben Hier à 12:12
Filtre à air et huile Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
Filtre à air et huile Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
osmand maroc crf250L tuareg réservoir crf300l 8 suzuki 2 tenere dominator gasgas YAMAHA 13 honda wikiloc C 1200 Tablette ttre rally 3 vstrom Himalayan karellis tracé
Le Deal du moment : -17%
249 €
MessageSujet: Filtre à air et huile   Filtre à air et huile EmptyLun 30 Déc 2013 - 19:49
hello  je m'adresse a ceux qui utilisent des filtre à aire en mousse.
Est-ce que vous le huilez? Car moi j'ai franchement l'impression que ça me commate l'entrée d'aire plus qu'autre chose, Elle voulait pas démarrer, et dans un élan de désespoire j'ai démonté la boite à aire afin d'y mettre un petit coup de start pilote (je sais c'est mal) et la surprise.
Sans start pilote, juste boite a aire démonté, elle craque du premier coup et ronronne comme jamais.
Donc je me tate à areté de huilé le filtre et juste mettre un sandstoper dessus.
A vos avis
Filtre à air et huile Sans-t11
LoRZo
LoRZo
MOTOS : Z650, AJP PR7
Pneu AV/AR : Conti - Mitas
Ville ou région : Ici ou là
MessageSujet: Re: Filtre à air et huile   Filtre à air et huile EmptyLun 30 Déc 2013 - 20:24
Salut Clem,
Oui le filtre mousse doit être impérativement huilé. Sinon les poussières ne sont pas filtrées.
Mais il faut mettre très peu d'huile.
dans un sac en plastique tu mets un, voir deux bouchons d'huile moteur, et tu y met ton filtre avec, tu secoue bien pour que l'huile s'infiltre partout. Et c'est prêt.
Au préalable il faut bien nettoyer le filtre avec de l'essence (pas du pétrole qui est gras...) et bien le sécher.
A toi de jouer.
LoRZo
Long Ride Zone
longridezone.com
www.facebook.com/longridezone
http://z650.forumactif.com/
MessageSujet: Re: Filtre à air et huile   Filtre à air et huile EmptyLun 30 Déc 2013 - 20:31
Dac je vais le nettoyer au sans plomp demain et mettre moins de graisse (c'est en spray pour ma part)
MessageSujet: Re: Filtre à air et huile   Filtre à air et huile EmptyLun 30 Déc 2013 - 20:39
peut être c'est juste que tu en met trop de l'huile ? moi j'ai une mousse aussi et pour l'hiver il est à sec ... vu le climat en Corrèze y a pas de poussière en plus je fais pas beaucoup de piste en ce moment ! la mienne de mousse je la lave avec de l'eau savonneuse  un coup de soufflette et au printemps je met un peut d'huile, quelques goutes sur un chiffon et je frotte avec ....
Lestmartinois
Lestmartinois
MOTOS : KLR 650 tengai, ER6-F
Pneu AV/AR : Michelin T63 (sur le KLR biensur^^)
Ville ou région : St Martin de crau (13)
MessageSujet: Re: Filtre à air et huile   Filtre à air et huile EmptyMar 31 Déc 2013 - 0:24
...! Pas con! J avais même pas pensé à le laver...!  se tape tete
Je le changeais automatiquement moi, des qu il était sale...
--> vive mes futures économies!! Je pourrais les dépenser autrement pendant les sorties!  Filtre à air et huile 11175
calvacoca
calvacoca
Pneu AV/AR : oui
MessageSujet: Re: Filtre à air et huile   Filtre à air et huile EmptyMar 31 Déc 2013 - 1:51
moua je le lave avec du liquide vaisselle et je le laisse sécher. après je l'huile pas mal en le malaxant, puis le compresse fortement pour enlever l'exédent.
ne pas oublier le cordon de graisse sur le bord du filtre pour qu'il colle bien.
maxou
maxou
MessageSujet: Re: Filtre à air et huile   Filtre à air et huile EmptyMar 31 Déc 2013 - 12:29
moi sur l'Africa, j'ai un filtre mousse quand je pars dans le désert (sinon je conserve le filtre papier d'origine).
Fabriqué à partir d'un filtre de 309 Turbo GTI (même diamètre que la grille intérieur).
Je l'enduis d'huile au départ, mais après je me contente d'un simple lavage à l'eau pour le dépoussiérer.
midi134
midi134
Pneu AV/AR : T 63
MessageSujet: Re: Filtre à air et huile   Filtre à air et huile EmptyMer 1 Jan 2014 - 20:12
Filtre en mousse sec = 500 km d' autonomie maxi; après, on refait le moteur ...
MessageSujet: Re: Filtre à air et huile   Filtre à air et huile EmptyMer 1 Jan 2014 - 20:50
quand tu fait du tout terrain ou en utilisation normale ?
maxou
maxou
MessageSujet: Re: Filtre à air et huile   Filtre à air et huile EmptyMer 1 Jan 2014 - 21:57
Tu pousses pas un peu là ???
MessageSujet: Re: Filtre à air et huile   Filtre à air et huile EmptyJeu 2 Jan 2014 - 16:29
Ah ça alors ça doit êt'e un collector  Filtre à air et huile 119845
maxou
maxou
MessageSujet: Re: Filtre à air et huile   Filtre à air et huile EmptyJeu 2 Jan 2014 - 17:08
Oui mais la même référence est utilisée pour d'autres véhicules plus récents, mais je sais pas lesquels.
MessageSujet: Re: Filtre à air et huile   Filtre à air et huile EmptyJeu 2 Jan 2014 - 18:14
ça me rappelle des souvenir cette modif de filtre a air.. je suis jamais passé a l'acte parce-que c'est pas trop cher en neuf et je vais pas dans le désert en ce moment.
MessageSujet: Re: Filtre à air et huile   Filtre à air et huile EmptyJeu 2 Jan 2014 - 19:24
T'as pas compris Maxou, la 309 GTI "Turbo" n'a jamais existé  Filtre à air et huile 119845
Lulu51
Lulu51
MOTOS : 650 DR RSE
Pneu AV/AR : MICHELIN SIRAC
Ville ou région : Pargny sur Saulx (51)
MessageSujet: Re: Filtre à air et huile   Filtre à air et huile EmptyJeu 2 Jan 2014 - 20:04
Si si! Elle a existé en coupe PTS! clin d\'oeil
Pour l'histoire, il existait un kit PTS qui était proposé chez Peugeot pour la 309 GTi 8 s 130 ch,
(env. 40.000 Fr), qui était homologué et la voiture passait à 165 cv (contre 190 cv en coupe).
midi134
midi134
Pneu AV/AR : T 63
MessageSujet: Re: Filtre à air et huile   Filtre à air et huile EmptyJeu 2 Jan 2014 - 22:40
Code:
Y a un amateur pour essayer ???
maxou
maxou
MessageSujet: Re: Filtre à air et huile   Filtre à air et huile EmptyJeu 2 Jan 2014 - 23:13
Ben alors Raoul (Alpenstrasse pour ceux qui connaissent pas le Franc Comtois)
Suis pas encore sénile; remarque peut être pas loin, qui sait ?
Je sais bien qu'elle existait cette voiture, mon beauf en avait une; il avait aussi une 1000 CBR.
maxou
maxou
MessageSujet: Re: Filtre à air et huile   Filtre à air et huile EmptyJeu 2 Jan 2014 - 23:18
Code:
Ben oui c'est déjà fait.
Quand suis allé en Tunisie avec 3 collègues, j'ai lavé mon filtre mousse à Ksar Ghylane (la boite du filtre était pleine de sable, après quelques km de patinage dans les dunes pour aller jusqu'au fort Romain et revenir).
J'ai lavé mon filtre à l'eau et n'ayant pas prévu d'huile pour le regraisser j'ai fini le trip, mousse sèche.
Et depuis mon moteur à fait 3 Maroc et : pas loin de 90 000 km aujourd'hui.
Effectivement une mousse sèche, filtre moins bien que si elle était graissée; mon moteur a sans doute dû avaler un peu de sable. Mais je n'ai pas une conso d'huile hors norme pour autant.
Quant à casser un moteur d'Africa Twin.......... faut quand même y aller fort.
midi134
midi134
Pneu AV/AR : T 63
MessageSujet: Re: Filtre à air et huile   Filtre à air et huile EmptyVen 3 Jan 2014 - 10:46
La loterie t' as souris !
Pour avoir vu ( et testé ) des filtres pas graissés, le résultat est sans appel : moteur bouffé.
Sans compter le carbu à réviser entièrement ( boisseau grippé et rayé ).
Avec du bol, les soupapes et les guides survivent.
Je cause, par expérience, pour un mono; le V2, je connais moins bien, vu que j' ai l' article depuis 3 ans seulement.
Mais, de réputation, le V2 Honda à l' air très solide !
D' où mon achat de l' Africa Twin 650.
MessageSujet: Re: Filtre à air et huile   Filtre à air et huile EmptyVen 3 Jan 2014 - 11:20
pour le sable et la poussière y a pas mieux que le filtre en papier monté a la graisse et la boite a air enduit de graisse aussi ...
l'idéal sur les machines qui font beaucoup de tout terrain dans le sable et la poussière faut modifier l'entré du filtre souvent mal placer dans le moteur ! il faut le rallonger et le placer sur l'avant de la moto sur la tête fourche de manière qu'il prenne le moins possible de poussière et idéalement faut y rajouté un préfiltre cyclonique comme sur les 4x4 ....
maxou
maxou
MessageSujet: Re: Filtre à air et huile   Filtre à air et huile EmptyVen 3 Jan 2014 - 16:03
Heu rayé un boisseau d'accord (et encore tout est relatif), pour le gripper faut déjà y aller franco !!!!!
x;elbrujo : tu te serai pas un peu emmêler les pinceau ; "papier et graisse" à tout les coups ton filtre laissera plus passer une seule molécule d'air
le Corse
le Corse
MOTOS : 390 adv
Pneu AV/AR : Comme l'heure...
Ville ou région : Hastière
MessageSujet: Re: Filtre à air et huile   Filtre à air et huile EmptyVen 3 Jan 2014 - 16:08
Tu peux ns montrer la tof de TON montage STP, C tjs plus parlant même si on doit tous l'adapter
Retraité en vadrouille
ERIC01
ERIC01
MOTOS : 1200 Ténéré, 250WRF
Ville ou région : ain
MessageSujet: Re: Filtre à air et huile   Filtre à air et huile EmptyVen 3 Jan 2014 - 17:34
Houla les gars, comme vous y aller!! sans faire la fanfaron la seul chose que j'ais faite lors de mes périples dans le désert,ça a été de piqué une chaussette à ma femme(tissé comme un collant) et de la mettre autour de l'entrée d'air avec un bon élastoc(comme un préfiltre) et surtout d'eviter la poussière des pôtes car le pire reste la piste en groupe(donc garder un peu de distance) ou alors y faut ouvrir comme ça ce sont eux qui ramasse    arf
Sinon je suis toujours resté en filtre d'origine(un ptit coup de pinceau sec et de souflette par l'intérieur de temps en temps quand même) et lorsque j'evolue vers chez moi il y a bien un peu de poussière(à dire vrai + souvent de la boue) mais comme je roule souvent seul no problémo.
Reconstitution rapide en image(sans l'élastique):
1)arrivée d'air, tuyau noir avec les rayures
Filtre à air et huile Photo-0015
2) on lui lève le kiki ou on le démonte ou on vire le réservoir!!!!!!!!
Filtre à air et huile Photo-0017
3)HOOOO la belle chausette(en faite c'est moche mais on s'en fout)
Filtre à air et huile Photo-0016
4) on enfile la dite chaussette(que l'on peut doublé au cas ou,je l'ais fait une fois en voyant arrivé une tempête de sable!!!)et on met un élastique ou du scotch
Filtre à air et huile Photo-0018
Filtre à air et huile Photo-0019
Filtre à air et huile Photo-0020
Et on roule et je n'ais jamais flingué de moteur
Bye
Filtre à air et huile Logo1010 Filtre à air et huile Sans_t10
le Corse
le Corse
MOTOS : 390 adv
MessageSujet: Re: Filtre à air et huile   Filtre à air et huile EmptyVen 3 Jan 2014 - 17:58
C parfait Eric01, j'aime bien la simplicité, C efficace et suffisant
MessageSujet: Re: Filtre à air et huile   Filtre à air et huile EmptyVen 3 Jan 2014 - 18:00
comment ça ... je me suis pas bien expliquer ? muhaha
comme j'ai dit plus haut :
"pour le sable et la poussière y a pas mieux que le filtre en papier monté a la graisse et la boite a air enduit de graisse aussi ..."  c'est vrais que c'est pas bien clair ...  happy
la graisse avec les filtre a papier c'est que sur la portée du joint et aussi sur les parois de la boite à air, mai bien sur pas de graisse sur le papier !!! ... dans une boite à air quand le moteur fonctionne il se crée une dépression et la poussière sable et saleté tourne en tourbillon avant d'être aspiré, la poussière et les saletées se collent alors sur les parois de la boite à air préalablement enduite de graisse au lieux de se collé sur le filtre !!! sauf quand on ouvre en grand pendant un long moment, dans se cas les saletées sont alors directement attirer sur le filtre !
et avec le collant comme sur les photos d'Eric en guise de préfiltre c'est encore mieux ....
» Royal Enfied Himalayan
» Nettoyage Filtre à air DNA
» filtre à air
» Filtre a essence
