660 XTZ modele 1993 a redemarrer Emptypar cricri Aujourd'hui à 13:43
660 XTZ modele 1993 a redemarrer Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
660 XTZ modele 1993 a redemarrer Emptypar dom27 Aujourd'hui à 12:43
660 XTZ modele 1993 a redemarrer Emptypar Babeleer Aujourd'hui à 12:42
660 XTZ modele 1993 a redemarrer Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
660 XTZ modele 1993 a redemarrer Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
660 XTZ modele 1993 a redemarrer Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
660 XTZ modele 1993 a redemarrer Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
660 XTZ modele 1993 a redemarrer Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
660 XTZ modele 1993 a redemarrer Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
660 XTZ modele 1993 a redemarrer Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
660 XTZ modele 1993 a redemarrer Emptypar raf67 Hier à 21:44
660 XTZ modele 1993 a redemarrer Emptypar raf67 Hier à 21:41
660 XTZ modele 1993 a redemarrer Emptypar philmey Hier à 19:14
660 XTZ modele 1993 a redemarrer Emptypar Roger Hier à 18:48
660 XTZ modele 1993 a redemarrer Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
660 XTZ modele 1993 a redemarrer Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
660 XTZ modele 1993 a redemarrer Emptypar Ben Hier à 12:12
660 XTZ modele 1993 a redemarrer Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
660 XTZ modele 1993 a redemarrer Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
ttre maroc 13 8 suzuki tracé tuareg C 3 osmand gasgas vstrom réservoir 2 Tablette crf300l karellis crf250L tenere wikiloc honda rally 1200 YAMAHA dominator Himalayan
29.99 €
michelside78
michelside78
MessageSujet: 660 XTZ modele 1993 a redemarrer   660 XTZ modele 1993 a redemarrer EmptyMer 1 Mai 2013 - 13:58
Salut,un pote a recuperé pour 000€ une 660 XTZ de 1993,cette moto n'a pas roulé depuis 5 ans,on va essayer de la faire tourner,hier elle a eu droit a un nettoyage vite fait pour la depoussierer
Elle est completement d'origine avec un top case et un U,les deux flanc de carenage avant sont fissuré tout le reste est OK
On va commencer par nettoyer le reservoir qui n'est pas oxidé a part qu'il y a un petit depot de rouille au niveau du robinet,robinet qui va etre aussi demonté et controlé
Je pense demonter les carbus et surtout les menbranes,point faible apparement sur cette moto,mais j'hesite quand meme a essayer de la faire demarrer sans rien demonter et voir si elle demarre et ensuite demonter et nettoyer660 XTZ modele 1993 a redemarrer 884466660 XTZ modele 1993 a redemarrer 884466
J'espere que l'on va la redemarrer a moindre coup et la faire rerouler comme il y a 5 ans
Il y a le frein avant completement spongieux,mais il ni a pas de fuite apparente,le frein arriere est bon
Je prendrais quelques photos de la moto qui est dans un etat assez correcte
Salut Michel
660 XTZ modele 1993 a redemarrer 229534038660 XTZ modele 1993 a redemarrer 7568070011660 XTZ modele 1993 a redemarrer 150151029660 XTZ modele 1993 a redemarrer 457366023660 XTZ modele 1993 a redemarrer 555053040660 XTZ modele 1993 a redemarrer 8490181200XTZ1
MES ALBUMS PHOTOS et MON BLOG
michelside78
michelside78
MessageSujet: Re: 660 XTZ modele 1993 a redemarrer   660 XTZ modele 1993 a redemarrer EmptyMer 1 Mai 2013 - 14:10
Salut,voici deux photos vite fait,pas terrible en qualité660 XTZ modele 1993 a redemarrer 40447660 XTZ modele 1993 a redemarrer 40447
660 XTZ modele 1993 a redemarrer 816625001
660 XTZ modele 1993 a redemarrer 776286003
Salut Michel
Korrygan
660 XTZ modele 1993 a redemarrer Admin12
Korrygan
MOTOS : 1200XTZ '2010 bleue
Ville ou région : Angers
MessageSujet: Re: 660 XTZ modele 1993 a redemarrer   660 XTZ modele 1993 a redemarrer EmptyMer 1 Mai 2013 - 15:13
bon courage smile on va suivre la progression photo
660 XTZ modele 1993 a redemarrer Barre_11
660 XTZ modele 1993 a redemarrer Bonett10660 XTZ modele 1993 a redemarrer Logo10
Mon autre Forum : Yamaha XTZ 1200/750/660 : http://www.super-tenere.org 660 XTZ modele 1993 a redemarrer Body-b10
http://baladesenmoto.free.fr
michelside78
michelside78
MessageSujet: Re: 660 XTZ modele 1993 a redemarrer   660 XTZ modele 1993 a redemarrer EmptyMer 1 Mai 2013 - 19:49
Salut,j'ai regardé vite fait et la poignée d'accelerateur etait bloquée,cable non grippés et du coup l'axe du palonier etait bloqué,j'ai demonté le carbu j'ai fait un coup de nettoyage et en fait il etait juste grippé legerement et en mettant un coup de cle sur le boulon de l'axe et ça c'est debloqué
Il fallait un petit nettoyage car le joint de cuve etait tout dissous,je pense que c'est l'essence qui la bouffé dans le temps,je vais commander un joint,une bougie et apres avoir nettoyé le reservoir on va essayer de la faire demarrer
Quelqu'un connait il la valeur de la vis de richesse660 XTZ modele 1993 a redemarrer 884466660 XTZ modele 1993 a redemarrer 884466
Salut Michel
KIRIKOU
KIRIKOU
MOTOS : KAWASAKI 500 KLE -
Ville ou région : vaucluse
MessageSujet: Re: 660 XTZ modele 1993 a redemarrer   660 XTZ modele 1993 a redemarrer EmptyMer 1 Mai 2013 - 21:46
pour avoir fréquenté ce moteur sur mes deux 660 SZR .
la clavette du vilo fragile . au moindre "Clac-Clac" du bas moteur faut changer cette clavette .
certains parlais de tous les 20 mille kms ? faut juste tendre l'oreille et au moindre bruit faut changer sans attendre. sinon les masses du balancier d'équilibrage fond un gros bisous aux masse du vilo " Aii ! !" .
le régulateur aussi fait partis des consommables . mon 2eme SZR et celle d'un pote on cramer le leur a 30 mille kms .
sinon le moteur es vraiment solide . surveiller la conso d'huile , sa en bouffe mais rien d'alarmant .
mon collègue fessait Lyon--->Perpignan a 150/180 de croisière (limite rupteur) d'une traite sans soucis .
avant d'acheter mon KLE j'ai regarder ces Ténéré bien
660 XTZ modele 1993 a redemarrer 11175
je roule en 500 KLE parce qu'il es comme moi 660 XTZ modele 1993 a redemarrer 919952 .
discret mais efficace 660 XTZ modele 1993 a redemarrer 841921 .
michelside78
michelside78
MessageSujet: Re: 660 XTZ modele 1993 a redemarrer   660 XTZ modele 1993 a redemarrer EmptyJeu 2 Mai 2013 - 23:50
Salut,le joint de cuve devrait etre la demain,si c'est le cas je remonte le carbu,je change la bougie
Le reservoir et le robinet d'essence sont nettoyé
je pense vidanger au cas ou de l'essence soit descendu dans le moteur
Sur cette moto il y a juste le cadre a vidanger,je n'ai pas vu de carter d'huile comme sur certaine Yam660 XTZ modele 1993 a redemarrer 884466660 XTZ modele 1993 a redemarrer 884466
Salut Michel
MessageSujet: Re: 660 XTZ modele 1993 a redemarrer   660 XTZ modele 1993 a redemarrer EmptyVen 3 Mai 2013 - 4:31
dans l'ensemble elle a l'air propre,et a ce prix!!!faut pas hesiter!!
michelside78
michelside78
MessageSujet: Re: 660 XTZ modele 1993 a redemarrer   660 XTZ modele 1993 a redemarrer EmptyVen 3 Mai 2013 - 8:29
Bah c'est ce que j'ai dit a mon pote quand il m'a dit que l'on lui donnait une 660XTZ
Il y a juste les deux petits flanc de carenage avant qui sont cassés,ceux qui habille le radiateur d'eau
Cette moto a étè arreté du jour au lendemain il y a 5 ans,juste parce que son proprietaire a decidé d'arreter la moto660 XTZ modele 1993 a redemarrer 502959660 XTZ modele 1993 a redemarrer 502959
J'espere qu'elle va repartir comme il y a 5 ans,ça va peut etre ce faire ce week-end si tout va bien,et ensuite on completerat la revision
Salut Michel
michelside78
michelside78
MessageSujet: Re: 660 XTZ modele 1993 a redemarrer   660 XTZ modele 1993 a redemarrer EmptyVen 3 Mai 2013 - 21:16
Salut,la 660 a demarrer ce soir,il y a un petit soucis,apres remplacement de la bougie et remplacement de l'huile et du filtre,on a mis de l'essence neuve,ça tourne pas mal au ralenti mais quand on accelere ça tourne pas trop rond et ça a du mal a prendre les tours comme il faut
Une fois chaude elle redemarre bien et tiens le ralenti
Ce ne serait pas un soucis de membrane660 XTZ modele 1993 a redemarrer 884466660 XTZ modele 1993 a redemarrer 884466
Salut Michel
» [VDS] DR 350 S 1993
» 600 xt 2kf 1993
» carburant 660 xtz 1993
» A vendre Yamaha 750 XTZ de 1993
» Un ptit mono :) DR 350 1993
