LIENS |
Flux ![RSS RSS](https://2img.net/i/fa/rss_mod/rss_br10.png) | |
| | Pas d’étincelle à la bougie drz400S | |
| Auteur | Message |
![Michel minervois](https://2img.net/u/3214/12/72/50/avatars/3337-50.jpg)
MOTOS : 125xls et mtx, 350DR, 750XLV,600klr,400 DRZ, 650 Transalp Pneu AV/AR : Av/ar tracker Messages : 427 Date d'inscription : 06/08/2020 Age : 67 Ville ou région : Aude Azille
![Pas d’étincelle à la bougie drz400S Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Pas d’étincelle à la bougie drz400S Ven 19 Juil 2024 - 13:58 | |
| J'ai récupéré une "epave" de drz qui a connu un incident de stator, vis cassées, il manque quelques composants, carter alternateur ouvert bref il ne démarre pas, il y a de la compression, le démarreur tourne. Après quelques travaux de remontage et quelques pièces manquantes installées , le démarreur entraîne le moteur mais il n’y a pas d’étincelle à la bougie. Je vérifie sur mon drz qui roule régulièrement alternateur débranché, il y a l’étincelle à la bougie. Testé ce matin. j’ai contrôlé les valeurs de résistance des stator. Sur mon drz 1,3 ohms entre chaque bornes, sur l’épave 1,2 et 0,9. Verif contacteur, arrêt d’urgence et faisceau en mesurant la tension entre les fils O/W et B/W au cdi contact mis mon drz OK, épave OK Contrôle continuité sur l’épave fil blanc entre cdi et bobine OK, masse bobine OK. Permutation de chaque élément électrique entre drz et épave, batterie, cdi, régulateur, bobine, anti parasites bougie, étincelle au drz, mais pas à l’épave. Le problème reste entier et d’autant plus intéressant... Avez vous une piste? |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | jeanpeplu Habitué du Forum
![jeanpeplu](https://2img.net/u/3214/12/72/50/avatars/4664-77.jpg)
MOTOS : AJP PR7 TE Pneu AV/AR : Rallz Messages : 432 Date d'inscription : 09/03/2022 Age : 60 Ville ou région : Chalosse
![Pas d’étincelle à la bougie drz400S Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Pas d’étincelle à la bougie drz400S Ven 19 Juil 2024 - 15:25 | |
| Le capteur PMH, qui commande le point d'allumage?
@+ jean
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Michel minervois Habitué du Forum
![Pas d’étincelle à la bougie drz400S Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Pas d’étincelle à la bougie drz400S Ven 19 Juil 2024 - 15:53 | |
| Ah oui, j’ai oublié de préciser, j’ai vérifié le calage avec la revue, en mettant le rotor repère T au bon endroit et vérifier les positions des arbres à cames c’est conforme à la revue. Je pense néanmoins, que l’étincelle devrait se produire malgré un mauvais calage, elle arriverait simplement à un mauvais moment |
![Pas d’étincelle à la bougie drz400S Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Pas d’étincelle à la bougie drz400S Ven 19 Juil 2024 - 16:29 | |
| Le capteur HS ?
Ou plein de limaille comme c'est un effet hall, si la limaille c'est collée dessus il n'y a plus d'info.
Ou essayes de l’échanger avec celui qui fonctionne.
@+ jean |
![Pas d’étincelle à la bougie drz400S Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Pas d’étincelle à la bougie drz400S Ven 19 Juil 2024 - 16:52 | |
| C'est propre, j’ai vérifié. Pas testé le capteur lui même. Par contre sur mon drz, celui qui démarre et que j’utilise, j’ai testé en débranchant l’alternateur du régulateur, l’étincelle est présente. Ce que je ne sais pas, c'est si le capteur est connecté au régulateur ou au cdi, je vérifié sur le schéma électrique. Merci pour cette piste Switcher capteurs ou alternateurs entre les 2 bécanes, c'est un boulot qui va prendre beaucoup de temps, si je peux éviter..... |
![Pas d’étincelle à la bougie drz400S Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Pas d’étincelle à la bougie drz400S Ven 19 Juil 2024 - 17:26 | |
| La revue ne traite pas du capteur, il paraît représenté sur le schéma électrique, et relié au cdi, fils vert et bleu. Demain je comparerai les valeurs de résistance sur les fils qui arrivent au cdi |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Renaud69 Membre Actif
![Renaud69](https://2img.net/u/3214/12/72/50/avatars/5719-44.jpg)
MOTOS : AT650 Alp200 Messages : 37 Date d'inscription : 08/12/2023 Age : 61 Ville ou région : Rhône Nord
![Pas d’étincelle à la bougie drz400S Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Pas d’étincelle à la bougie drz400S Mar 23 Juil 2024 - 0:51 | |
| Le capteur envoie l'information au CDI. Puisque tu as interchangé tout le reste ça peut être lui. Il est si inaccessible que ça sur la DRZ? |
![Pas d’étincelle à la bougie drz400S Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Pas d’étincelle à la bougie drz400S Jeu 25 Juil 2024 - 13:07 | |
| J’implique aussi le capteur. Il est partie integrante du stator. Une dépannage envisageable est d’intervertir les ensembles carter stator des 2 motos. Comme j’ai trouvé chez motea un stator/capteur pour moins de 50€, j’attends la livraison plutôt que de tripoter et faire une cagade sur mon drz qui marche. |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Contenu sponsorisé
![Pas d’étincelle à la bougie drz400S Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Pas d’étincelle à la bougie drz400S ![Pas d’étincelle à la bougie drz400S Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | |
Sujets similaires | ![+](https://2img.net/i/empty.gif) |
Page 1 sur 1 | |
