| Bougie sur honda dominator | |
Green Hard Membre Actif
MOTOS : Honda dominator 88 Messages : 13 Date d'inscription : 06/11/2016 Age : 32 Ville ou région : Lorraine
| Sujet: Bougie sur honda dominator Jeu 24 Nov - 16:28 | |
| Bonjour à Tous, ma Honda dominator de 1988 subit en ce moment une ptite révision maisons, vidange, filtres, freins ect... tout ce passe plutôt bien et malgré ma très faible expérience je n'ai rencontré aucune véritables difficultés( surtout grâce à une revue moto technique),par contre la bougie pas moyen de l'atteindre tellement elle est cachée et le cadre fait que je voit rien et dans ma revue il n'y à rien sur le sujet( juste qu'il faut la changer,merci...) . Bref j'ai peut être l'air d'un a....i mais je demande à ceux qui ont eu/ont toujours une rd02 si il y une technique? Je me suis dit qu'il faut démonter le réservoir mais ca me parait un peu exagéré pour une simple bougie?Merci de vos réponses. |
Laurent06 Pilier du forum
| Sujet: Re: Bougie sur honda dominator Jeu 24 Nov - 17:12 | |
| normalement pas besoin de démonter quoique ce soit si tu as le bon outils, utilise la clé a bougie fournie dans les outils d'origine ça marche nikel. |
midi134 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Bougie sur honda dominator Jeu 24 Nov - 18:36 | |
| Clé à bougie d' origine et patience ... Ou clé avec un 6 pans sur le haut et clé à œil à cliquet. Faut être soigneux, généralement c' est serré trop fort |
Frodon Pilier du forum
| Sujet: Re: Bougie sur honda dominator Jeu 24 Nov - 19:00 | |
| Dépose ton aile de carénage côté gauche, mets un coup de souflette dans le puits car il peut s'y glisser des gravillons et autres... Prends ta clé, glisse là dans le puits, cherche son enclenchement et appuie fortement dessus pour qu'elle soit bien insérée et ensuite avec une clé de 12 à œil, tu dévisses . Lorsque tu remontes ta bougie neuve, tu glisses sur le filetage de la graisse graphitée haute température pour un montage et démontage plus aisé . Euh, pense à faire le jeu aux culbuteurs ! |
polo13 Membre Actif
MOTOS : xt 600 suzuki 400 drz africa twin750xr 600 kmx 200 suzuki 800 drs Pneu AV/AR : 150 80 17 Dunlop Messages : 71 Date d'inscription : 03/04/2016 Age : 59 Ville ou région : MARSEILLE
| Sujet: Re: Bougie sur honda dominator Mar 6 Déc - 13:34 | |
| Ne jamais démonter bougie moteur bouillant ,possibilité d arracher les filets, pour le remontage d une bougie neuve serrer juste un peu + que la normal pour ecraser la rondelle joint |
| Sujet: Re: Bougie sur honda dominator Mar 6 Déc - 18:16 | |
| Ok merci pour vos conseils, je vais essayer demain en enlevant le carénage comme tu l'as suggéré Frodon. Une autre question du coup l'antiparasite est fendue dans le sens de la largeur, vous penser que ca peut avoir des conséquences, et si oui quelle genre? |
| Sujet: Re: Bougie sur honda dominator Mer 7 Déc - 7:28 | |
| Enlève aussi le réservoir, tu y verras plus clair et tu pourras en profiter pour contrôler les culbus. Et change aussi ton antiparasite car une fente comme celle décrite, pas bon...l'humidité peut former un arc à la masse. Au fond de celui-ci, il y a une vis : tu la déserres et tu coupes sur 5mm le fil qui vient de la bobine qui doit être couleur vert de gris. |
| Sujet: Re: Bougie sur honda dominator Mar 13 Déc - 18:37 | |
| Bonsoir, Mission accomplie, sans le réservoir ca va mieux mais il n'y a quand même pas beaucoup de place. Merci des conseil en tout cas ! |
| Sujet: Re: Bougie sur honda dominator | |
