Problème de buée avec pinlock Emptypar dom27 Aujourd'hui à 12:43
Problème de buée avec pinlock Emptypar Babeleer Aujourd'hui à 12:42
Problème de buée avec pinlock Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 11:30
Problème de buée avec pinlock Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
Problème de buée avec pinlock Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Problème de buée avec pinlock Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Problème de buée avec pinlock Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Problème de buée avec pinlock Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
Problème de buée avec pinlock Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
Problème de buée avec pinlock Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Problème de buée avec pinlock Emptypar raf67 Hier à 21:44
Problème de buée avec pinlock Emptypar raf67 Hier à 21:41
Problème de buée avec pinlock Emptypar thierysp Hier à 21:34
Problème de buée avec pinlock Emptypar philmey Hier à 19:14
Problème de buée avec pinlock Emptypar Roger Hier à 18:48
Problème de buée avec pinlock Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Problème de buée avec pinlock Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Problème de buée avec pinlock Emptypar Ben Hier à 12:12
Problème de buée avec pinlock Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
Problème de buée avec pinlock Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
osmand C ttre tenere suzuki karellis réservoir crf250L honda 1200 2 13 YAMAHA tuareg Tablette gasgas wikiloc 3 rally dominator maroc crf300l 8 tracé Himalayan vstrom
-28%
229.99 € 318.99 €
Draug
Draug
MOTOS : T120
Ville ou région : Oise
MessageSujet: Problème de buée avec pinlock   Problème de buée avec pinlock EmptyVen 19 Nov 2021 - 7:52
Salut à tous, suite à l'achat d'un nouveau casque (airoh commander), je m'empresse de monter le pinlock fourni et file faire un tour. Surprise et déception, au bout de 10 min de roulage, j'ai un écran de buée qui se forme entre le pinlock et la visière, et ce en plein milieu de celle ci !
Retour à la maison, je constate pourtant que le pinlock est bien plaqué sur tout son contour. Par acquis de conscience, j'enlève le pinlock et le remonte en vissant un peu les pins excentriques pour plus de tension, re-test et même résultat, buée au bout de 10 min...
J'en ai installé quelques uns des pinlocks et c'est la première fois que ça me fait ça, en plus avec du matos tout neuf !
Je pense faire un retour du casque mais au cas où, si certains d'entre vous à qui c'est déjà arrivé et qui ont une astuce ou bien qui ont le même casque mais sans soucis, ça m'intéresse ^^
denis..
denis..
MessageSujet: Re: Problème de buée avec pinlock   Problème de buée avec pinlock EmptyVen 19 Nov 2021 - 13:47
J'ai eu un airoh commander,aucun souci de buée sur le pinlock...
Il doit y avoir un souci d’étanchéité entre les deux ?
Contacte le sav de ton magasin ou de son site ,il te le changeront
MessageSujet: Re: Problème de buée avec pinlock   Problème de buée avec pinlock EmptyVen 19 Nov 2021 - 13:54
MrDolrag
MrDolrag
MOTOS : Suzuki XF650 Freewind
Pneu AV/AR : Ax-41 bridgestone
Ville ou région : Viuz en Sallaz - 74
MessageSujet: Re: Problème de buée avec pinlock   Problème de buée avec pinlock EmptyVen 19 Nov 2021 - 17:50
La même sur mon Airoh Commander, mais la buée se fait par le bas...
MessageSujet: Re: Problème de buée avec pinlock   Problème de buée avec pinlock EmptyVen 19 Nov 2021 - 17:58
Pinlock livré avec mon AGV AX9, c'est la première fois que j'avais un casque avec un pinlock, gros souci de buée aussi, je l'ai viré.
kenny82
kenny82
MessageSujet: Re: Problème de buée avec pinlock   Problème de buée avec pinlock EmptyVen 19 Nov 2021 - 21:19
J'ai le même casque depuis bientôt 2ans. Aucuns soucis sauf récemment le même problème que toi. Je n'ai pas le même réglage au pin lock avec la vis excentrique, j'ai juste relevé celui ci car il a une butée réglable pour le tendre. Voir photo mais OK depuis. Je roule demain matin, c'est de saison la buée je verrais bien.Problème de buée avec pinlock Img_2050
Draug
Draug
MOTOS : T120
MessageSujet: Re: Problème de buée avec pinlock   Problème de buée avec pinlock EmptyVen 19 Nov 2021 - 22:43
Oui j'ai contacté le Sav (motoblouz), j'attend leur réponse mais ça me rassure pas trop ce que je lis sur ce casque :p
@kenny82 : c'est bien le même réglage, tu peux effectivement le monter ou le descendre mais la butée dont tu parles a un axe excentrique et se visse dans un sens ou dans l'autre, c'est comme ça sur tous les pinlocks il me semble.
MrDolrag
MrDolrag
MessageSujet: Re: Problème de buée avec pinlock   Problème de buée avec pinlock EmptyMar 19 Déc 2023 - 21:07
Salut, à vous, navré de déterrer le topic, mais je n'arrive pas du tout à tourner la vis excentrique/ergot, sur ma visière, du coup mon pinlock ne fonctionne plus du tout (pas pratique en ce moment  Problème de buée avec pinlock 1f605  ).
Comment faite vous pour faire tourner cette vis, il n'y a pas d'empreinte pour tournevis et même avec une pince, je n'y parvient pas...
Merci.
Faz
Faz
Ville ou région : BZH
MessageSujet: Re: Problème de buée avec pinlock   Problème de buée avec pinlock EmptyLun 5 Fév 2024 - 9:44
j'ai un Airoh Commander, aucun soucis de Pinlock
j'ai aussi un Shoei NXR et là, un peu de buée en bas du Pinlock. je l'ai tendu un peu plus en tournant les 2 bitonios avec une clé hexagonale (de 4 il me semble) mais la buée est revenue au bout d'un certain temps. je vais lui remettre un peu plus de tension.
» Problème avec Osmand
» Problème avec Adventure Spec
» Airflaps, l'arme anti-buée pour l'enduro ?
» Problème de WP
» Probleme de fourche
TERRE et BITUME :: ACCESSOIRES :: VETEMENTS et équipement du motard-
