Wood MEMBRE Très actif
MOTOS : 250 excf et 1200 GSA sidecarisé Messages : 228 Date d'inscription : 12/10/2020 Age : 54 Ville ou région : aix les bains
| Sujet: Probleme de fourche Mer 3 Fév 2021 - 14:37 | |
| en essayant la monte de mon nouveau pignon avant plus gros, je trouve que mon guidon est tordu. En regardant à la maison je vois que ma roue n'est pas alignée perpendiculairement au guidon je démonte et je vois pourquoi : c'est de travers ! les fourreaux ne sont pas dans le même plan je ne vois pas sur quoi jouer pour remettre la fourche d'aplomb merci pour votre aide |
Pacmo Pilier du forum
MOTOS : Provisoirement plus de moto TT ???? Messages : 516 Date d'inscription : 30/07/2020 Age : 65 Ville ou région : Yvelines
| Sujet: Re: Probleme de fourche Mer 3 Fév 2021 - 14:56 | |
| Tu as essayé de desserrer les fixations dans les 2 tés pour voir si ce n'était pas vrillé ? |
sylv1 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Probleme de fourche Mer 3 Fév 2021 - 15:14 | |
| Sans être vrillé, le tube n'est peut-être simplement pas positionné comme il faut dans le té. comme dit Pacmo, tu desseres en haut tu aligne, tu resseres, et ça devrait rentrer dans l'ordre. Sinon, regarde ton tube si il n'est pas plié. |
| Sujet: Re: Probleme de fourche Mer 3 Fév 2021 - 15:16 | |
| ok je vais faire ça. faut que je choppe le voisin et sa clef dynamo ... merci |
frederic69 MEMBRE Très actif
MOTOS : Gas Gas 300EC-Tiger Sport 1050-BM F700GS-DTR 125-Varadero 125- 500 KLE Pneu AV/AR : oui/aussi Messages : 176 Date d'inscription : 20/10/2020 Age : 51 Ville ou région : Lyon
| Sujet: Re: Probleme de fourche Mer 3 Fév 2021 - 15:37 | |
| _________________ "Sans maitrise, la puissance n'est rien"
Horneteur Membre Actif
MOTOS : Varadero 1000 Messages : 81 Date d'inscription : 18/01/2021 Age : 36 Ville ou région : BELFORT
| Sujet: Re: Probleme de fourche Mar 9 Fév 2021 - 15:54 | |
| Le guidon n'est-il pas simplement tourné et les deux tubes tournés eux aussi mais dans l'autre sens? |
| Sujet: Re: Probleme de fourche Mar 9 Fév 2021 - 16:00 | |
| désolé j'ai pas donné réponse. j'ai desséré les té , aligné la roue et c'est impec mes vis de té étaient pas bien serrées ... une bonne gamelle et ça avait bougé merci |
| Sujet: Re: Probleme de fourche Mar 9 Fév 2021 - 16:13 | |
| Dis donc..rien à voir avec ton grippage d'etrier de frein ? _________________ "Sans maitrise, la puissance n'est rien"
| Sujet: Re: Probleme de fourche Mar 9 Fév 2021 - 16:17 | |
| nan, j'ai changé mon levier cassé et j'ai pas laissé assez de garde. Pourtant il me semblait . Ca a chauffé |
| Sujet: Re: Probleme de fourche Mar 9 Fév 2021 - 16:20 | |
| Gaffe à pas serrer plus que la recommandation, surtout sur le Té inférieur. Vaut mieux que ça bouge plutôt que ça se torde. Et sur les grosses compression, la fourche plie toujours un peu, si c'est trop serré dans le té inférieur ça empêche de bien coulisser et ça abime prématurément les bagues internes (c'est ce qu'on m'a expliqué ). |
TomSy6 Membre - Super Actif
| Sujet: Re: Probleme de fourche Mar 9 Fév 2021 - 16:44 | |
| Yes c'est ça Nener C'est pour ça que c'est serrage au couple a la clé dynamo.. Voir même la fourche ne plus du tout fonctionner |
| Sujet: Re: Probleme de fourche | |
