| Mon XR me fait des misères. | |
EDN Membre Super VIP
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Mer 12 Juil 2023 - 23:12 | |
| Je pense que cela venait des segments. J'ai eu beaucoup plus de mal à insérer les nouveaux segments que j'en avais eu pour les anciens et le jeu à la coupe était plus importants en limite haute 0.5. Les joints de queue de soupape n'avaient pas l'air mal. Mais les neufs semblent plus serrés Je remonte avec segments neufs, chaine de distri neuve avec le pignon d'AAC neuf, joint de queues de soupape neuf, passage du honoir sur le cylindre, rodage de soupape. Je jeu à la coupe des segments neuf est constant sur la longueur du cylindre.
On verra bien _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
deydey MEMBRE Très actif
MOTOS : CRF1100 Messages : 122 Date d'inscription : 13/02/2017 Age : 64 Ville ou région : Maubec 84
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Jeu 13 Juil 2023 - 9:25 | |
| Bonjour , je vois sur les photos de ton moteur un démarreur , est ce d'origine ou modifié ? Je pensais que tous les 400 XR Étaient à kick .. |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Jeu 13 Juil 2023 - 16:16 | |
midi134 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Ven 14 Juil 2023 - 21:58 | |
| Si ça intéresse quelqu' un, j' ai un moteur remis à neuf, un piston et cylindre usés et une XR 400 de disponible. Ma XR 400 tient la piste face à un EXC 500 : 34,6 CV contre 63 CV; un éminent membre de ce forum c' est mit à genoux à la fin d' une bonne bourre |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Sam 15 Juil 2023 - 19:17 | |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Dim 23 Juil 2023 - 22:17 | |
| Bon je me suis un peu endormi sur le sujet, alors ce WE objectif la faire craquer. Après le rodage je remonte les soupapes, pour le démontage j'avais utilisé un petit outil à utiliser avec un bête serre joint, sauf que le montage était un peu instable et à "mand'nné" spling..... je serre joint a dérapé, les ressorts se sont détendus et bye bye les 2 demis lune, j'en ai retrouvé une seule . Alors j'ai investi dans une outil spécial dépose soupape...........une m...e chinoise Amazon, j'ai du repasser la filiaire sur les tiges filetés et le taraud, ça a quand même fait le taf. Remontage de la culasse, mise en place de l'AAC, calage de la distri, nickel, pose du couvre culasse et là.......... une des vis force, une des longues qui traverse la culasse et se prend sur le cylindre. Comme je sais ses filetages dans l'alu fragiles je ne veux par forcer. Fait ch.... J'avais testé toute les vis avant remontage, je soupçonne le joint de culasse encore une chinoiserie à l'ajustage approximatif. bref je redémonte tout. C'est bien ça quelques coups de lime dans le joint pour ovaliser le trou, je repose la culasse et je mets les 3 longues vis en place avant serrage de celle-ci. Faut recaler la distri, et en remettant la chaine et son pignon sur l'AAC en place je m...e et Bing le roulement qui tombe dans le puit de chaine Je ne le vois même plus il est au fond, bien sur j'avais reposé le carter droit (enlevé pour mettre la chaine) . Et je redémonte récupère le roulement bien au fond du carter, recale la distri, pose le couvre culasse, serrage en règle à la clé dynamométrique, réglage de jeu aux soupapes. Remontage de tous les périphériques, je n'oublie pas de remettre l'huile Je sors la brêle, quelques coups de kick au décompresseur manuel pour réamorcer la pompe à huile, pas de bruits suspects, contact J'appuie sur le démarreur, ça tourne mais ne démarre pas, petite montée d'adrénaline Quel c...n le coupe contact ........ Je l'enlève, appui sur le bouton magique et le son mélodieux du gros mono retenti Plus de cliquetis à froid, elle tourne rond. J'ai fait 70 km ( maxi 75 km/h sans grosse montée en régime) elle ronronne la mémère uf qu'au _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
speedy31470 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Dim 23 Juil 2023 - 22:36 | |
| Bravo ! Belle intervention, bine maitrisée et le coup des demi-lunes qui sautent et se perdent, du vécu également. Une XR aux petits oignons !
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Dim 23 Juil 2023 - 22:51 | |
| A votre avis combien de km de rodage pour des segments neufs ??? _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Dim 23 Juil 2023 - 22:55 | |
| 500 bornes en faisant chauffer au départ , pis en en montant progressivement les régimes sans forcer....
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Lun 24 Juil 2023 - 21:58 | |
| Respect ! Fin prête pour de nouvelles aventures, pourquoi pas les pistes marocaines.. |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Lun 24 Juil 2023 - 22:17 | |
| - BlackMountain a écrit:
- Respect !
Fin prête pour de nouvelles aventures, pourquoi pas les pistes marocaines.. Prévu (5ème voyage au royaume pour cette vénérable mémère) _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
jerome01 Membre - Super Actif
MOTOS : bmw1200gsa 450wrf Pneu AV/AR : Motoz tracker pour wrf, scorpions pour GSA Messages : 337 Date d'inscription : 08/02/2017 Age : 60 Ville ou région : Ambérieu 01
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Mar 25 Juil 2023 - 16:20 | |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Mar 25 Juil 2023 - 18:17 | |
| - jerome01 a écrit:
- Bravo à toi...
chelmi_ouest_coast Membre Super VIP
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Mar 25 Juil 2023 - 20:56 | |
DOMS Membre - Super Actif
MOTOS : DRZ 400 S Messages : 370 Date d'inscription : 22/12/2019 Age : 60 Ville ou région : Région toulousaine
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Mer 26 Juil 2023 - 9:37 | |
| sacré boulot EDN.... et pour faire des lasagnes, tu t'en sors comment ? |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Mer 26 Juil 2023 - 13:10 | |
| Superbe reportage @+ |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Mer 26 Juil 2023 - 20:57 | |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Mer 26 Juil 2023 - 22:03 | |
| - EDN a écrit:
Prévu (5ème voyage au royaume pour cette vénérable mémère) un remake des années passées, accompagnée de son binôme? (Honda xr 4OO) |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Mer 26 Juil 2023 - 22:43 | |
un remake des années passées, accompagnée de son binôme? (Honda xr 4OO) Yes _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Jeu 27 Juil 2023 - 16:58 | |
| HA!!!! quand même... https://www.leboncoin.fr/offre/motos/2320808527 _________________ O gentlemen, the time of life is short... And if we live, we live to tread on kings.
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Jeu 27 Juil 2023 - 21:32 | |
| - Bertmoor a écrit:
- HA!!!! quand même...
https://www.leboncoin.fr/offre/motos/2320808527 Y a eu pire, un à 10 ou 11000€ soit disant neuf _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Lun 31 Juil 2023 - 12:00 | |
| Près de 300 bornes de rodage fait, RAS elle tourne rond, je dirais même elle ronronne . Une bonne partie fait sur du chemin roulant, Première pointe ce WE à 90 km/h très brève pas de bruit suspects, pas de trace d'huile au niveau des joints, démarrage à la première pression du bouton magique. _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Lun 31 Juil 2023 - 12:08 | |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Lun 31 Juil 2023 - 13:09 | |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Mar 15 Aoû 2023 - 22:31 | |
| 500 km de fait une pointe à fond, 136 GPS j'ai coupé ça voulait monter encore mais je me suis cagué Niveau d'huile toujours au max _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. | |
