| Mon XR me fait des misères. | |
EDN Membre Super VIP
MOTOS : 400 XR 1000 CRF 125 XL Messages : 1649 Date d'inscription : 30/10/2015 Age : 60 Ville ou région : PUJAUDRAN
| Sujet: Mon XR me fait des misères. Jeu 29 Juin 2023 - 0:31 | |
Début Mai j'ai fait une Transpy, 9 motos des 701 690 450 501 et la petite XR au milieu des ces avions de chasse qui a vaillamment suivi le rythme sans pb à part une crevaison et un câble d'embrayage qui tient par 2 brins mais une consommation d'huile anormale, 1litre d'huile pour 1900km (en 7 jours quand même). Au retour lavage et remisage RAS. Il y a quinze jours vidange filtre huile et air mais je ne l'ai pas démarré Dimanche dernier changement des disques et plaquettes (ça couinait sévère) le disque arrière (d'origine je pense) faisait plus que 3mm. Kit chaine neuf, remplacement du câble de compteur arraché, et là je veux aller essayer.......... impossible de démarrer et plus de compression au kick......alors qu'avant sans un coup de décompresseur manuel je passais pas la compression. Le moteur tourne librement sans bruit aussi bien au kick au démarreur et à la main via la trappe coté alternateur, le réglage des soupapes est ok, au PMH on sent bien que les culbu n'appuient pas et les soupapes sont libres, quand je fais tourner le vilo coté l'alternateur à la main on voit bien les culbu appuyer alternativement sur les soupapes qui descendent bien. La bougie était bien noire mais l'étincelle ok, test avec une neuve, j'ai essayé sans filtre à air et avec du start pilot, et même en appuyant en continue sur le starter jusqu'à ce que la batterie s'épuise............rien il ne toussote même pas. Je vais ouvrir pour voir _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Jeu 29 Juin 2023 - 0:36 | |
| Bon j'ai acheté une caméra endoscopique à 20 balles pour aller voir dedans........... je lui ai donc fait sa coloscopie au XR........ben pas grand chose, mais comme le puit de bougie n'est pas visible et pas très accessible j'ai eu l'excellente idée de vouloir jauger la profondeur pour voir si le piston était au point mort bas, j'avais d'abord pris un vieux rayon mais je me suis dit ça peut rayer. J'ai donc pris une baguette bois,........... et un bout c'est cassé dedans ......... Bon ben là plus de question à se poser on ouvre
Si il n'y a plus de compression, c'est soit une soupape que ne se ferme pas, soit un problème de segments
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Jeu 29 Juin 2023 - 0:39 | |
| Au niveau de la distribution rien de spécial _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Jeu 29 Juin 2023 - 0:41 | |
| Niveau culasse c'est bien calaminé mais les soupapes ont l'air bien fermées _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Jeu 29 Juin 2023 - 0:50 | |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Jeu 29 Juin 2023 - 0:52 | |
| Votre avis SVP
Parmis les Toulousains qui pourrait m'indiquer quelqu'un qui pourrait me contrôler les cotes de la chemise _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Jeu 29 Juin 2023 - 0:55 | |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Jeu 29 Juin 2023 - 7:05 | |
| Pour contrôler l'étanchéité des soupapes tu verses de l'essence dans les conduits d'admission et d'échappement et tu regardes en dessous si ça fuit
Pour le cylindre, tu démontes les segments et tu les insères dans le cylindre a plusieurs endroits sur la course du piston, tu regardes l'écartement entre les 2 bouts, si tu as 1mm c'est bon, au delà c'est cuit. Il doit y avoir des côtes dans le manuel. Après il faut contrôler l'ovalisation du cylindre, mais là il faut un outil un comparateur d'alésage.
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Jeu 29 Juin 2023 - 8:33 | |
| Je pensais remplir la chambre d'essence culasse retournée, mais les conduits c'est peut être mieux, une soupape après l'autre. _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
cricri Membre Super VIP
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Jeu 29 Juin 2023 - 8:48 | |
| t'as regardé le décompresseur ? |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Jeu 29 Juin 2023 - 8:55 | |
| - cricri a écrit:
- t'as regardé le décompresseur ?
Le décompresseur automatique y en a plus (Arbre à Came Hotcam sans décompresseur) et le manuel je l'avais complétement débranché, impossible de trouver la compression alors qu'avant si j'amenais au kick le moteur au point mort haut je passais pas la compression sans l'aide du décompresseur manuel. De même au démarreur sans élan (si le piston s'était arrêté au PMH) avait beaucoup de mal à passer la compression. _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Jeu 29 Juin 2023 - 9:19 | |
| alors comme dit plus haut
test étanchéité soupapes, remplir conduit un par un avec de l'essence et regarder dessous
idem, segments dans la chemise pour voir jeu à la coupe (usure des segments) à différentes hauteur dans la chemise (usure de la chemise)
ça donne une idée générale et valide ou pas le fait de donner le cylindre à contrôler ;) |
skorz Membre Actif
MOTOS : 600 xt 2kf, 250 TTR, 750 XTZ, DTMX 125, XT 125 12V, 250 WRZ, 600 XTE Messages : 87 Date d'inscription : 04/02/2022 Age : 43 Ville ou région : Corse du sud
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Jeu 29 Juin 2023 - 9:25 | |
| Si les soupapes sont ok, si le cylindre est ok aussi et pas ovalisé ( genre le classique sur st 750) il te reste le joint de culasse ou la culasse ( fissures ). Dans le coin tu as dino gt qui doit pouvoir tout controler. Dommage que tout soit demonté, un controle de compression ou du moins de la pression dans le carter d'huile aurait pu aider meme si apparemment tu avais 0 bars |
jbc Membre - Super Actif
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Jeu 29 Juin 2023 - 10:24 | |
| Salut Éric, Un contrôle faisable par toi même sans outillage spécifique, c'est le jeu à la coupe des segments, à répéter à plusieurs hauteurs dans le cylindre, voir si tu as des variations.
(Edit : je viens de m'apercevoir que Cricri avait déjà proposé ce contrôle 2 messages au dessus.) |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Jeu 29 Juin 2023 - 11:18 | |
| C'est le moment de la mettre au repos |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Jeu 29 Juin 2023 - 12:33 | |
leroudani Pilier du forum
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Jeu 29 Juin 2023 - 13:51 | |
| - etinag a écrit:
- C'est le moment de la mettre au repos
Haaaa surtout pas !!! |
Taboo63 Pilier du forum
MOTOS : KTM 690. Messages : 588 Date d'inscription : 16/09/2019 Age : 62 Ville ou région : Auvergne
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Jeu 29 Juin 2023 - 14:16 | |
| Tu as sûrement un problème de segmentation ou /et ovalisation du cylindre si comme tu dis les traces d’huile ne s ´effacent pas à la montée et descente du piston |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Jeu 29 Juin 2023 - 15:16 | |
| J'y poserai un kit 440 si j'entamai des frais là-dessus |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Jeu 29 Juin 2023 - 15:43 | |
thierysp Membre Super VIP
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Jeu 29 Juin 2023 - 16:30 | |
| Salut, t'as déposé un segment? On dirait qu'il en manque un. |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Jeu 29 Juin 2023 - 16:35 | |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Jeu 29 Juin 2023 - 16:36 | |
| - thierysp a écrit:
- Salut, t'as déposé un segment? On dirait qu'il en manque un.
Oui je l'ai mis dans la chemise pour voir le jeu, mais j'ai pas trouvé la valeur limite sur la RT _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Jeu 29 Juin 2023 - 16:41 | |
| - etinag a écrit:
- J'y poserai un kit 440 si j'entamai des frais là-dessus
Je crains que ce soit plus fragile, la chemise n'est plus très épaisse et il faut changer la bielle également. Et qu'est-ce que l'on gagne ? J'ai commandé un jeu de segments, une chaine et son pignon d'AAC. et un jeu de joints Ce soir je regarde l'étanchéité, si c'est bon, un léger rodage et je remplace les joints de queue de soupape _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. Jeu 29 Juin 2023 - 16:44 | |
| Sujet: Re: Mon XR me fait des misères. | |
