Sujet: Re: Voge 300 Rally Dim 19 Mar 2023 - 12:01
voila de quoi est capable cette sauterelle !!!!
sergio
MOTOS : voge 300 rally Pneu AV/AR : traker Messages : 1681 Date d'inscription : 12/02/2016 Age : 65 Ville ou région : toulouse
Sujet: Re: Voge 300 Rally Dim 19 Mar 2023 - 13:11
pour le moteur pas de souci j'ai de bon retour de mon mécano si la partie cycle tiens le choc surtout si tu l'utilise comme sur la video il va y avoir du chinois sur les chemins ,les espagnols ont déjà compris ca fait 2 ans qui roulent partout avec et ils amusent pas la galerie a voir la video.
Pascalou
Sujet: Re: Voge 300 Rally Dim 19 Mar 2023 - 14:17
Salut à tous et toutes Un article sur le Trail magazine n• 32 de ce mois ci . Rapport qualité \ prix imbattable qu’ils disent ….:
« mais il faut bien admettre que trop peu de machines en offrent aujourd’hui autant pour si peu d’argent
Je vais passer à Cugnaux en essayer une et discuter un peu un de ces jours pour m’en faire mon idée…
Erik
MOTOS : Cf moto 800mt , voge 300 rally , Zéphyr 750 Messages : 19 Date d'inscription : 16/02/2023 Age : 35 Ville ou région : Saint Marcellin
Sujet: Re: Voge 300 Rally Jeu 30 Mar 2023 - 16:49
Cette semaine la moto sort de la révision des 1000km Montant de la facture 40 euros : vidange/filtre (motul 10w40) Et révision basique des 1000km Main d'oeuvre offerte sur cette première révision
drf
MOTOS : tuareg 2022, gold 2016, F6C2015 Messages : 131 Date d'inscription : 09/10/2022 Age : 61 Ville ou région : Nord
Sujet: Re: Voge 300 Rally Jeu 30 Mar 2023 - 18:07
Ça fait du bien quand c'est pas abusé
chris33
MOTOS : voge 300 rally/125 dtlc/ tracer 900 gt Pneu AV/AR : Michelin tracker/anakee wild/bridge t 32 Messages : 53 Date d'inscription : 03/07/2022 Age : 58 Ville ou région : GUJAN MESTRAS
Sujet: Re: Voge 300 Rally Lun 3 Avr 2023 - 22:54
Vu qu'on est plusieurs à avoir une voge , je me pose une question:
Est ce que ça vaudrait pas le coup de mettre un PSB + 1 ?
Je trouve la 1ère très courte et la 6 tourne un peu vite sur route ( 6500 tours pour accrocher 90). En comparaison le NX tire plus long , tourne moins vite à 90 avec moins de couple et autant de chevaux.
Je pense également que le bourrin peut supporter sans trop de désagrément ( pas beaucoup de chevaux mais relativement coupleuse , je trouve )
Après j'ai pas démonté le cache PSB, donc je sais pas si il y a la place de mettre une dent de plus.
Si quelqu'un a étudié la question , voire l'a fait ou y a renoncé ?
drf
Sujet: Re: Voge 300 Rally Mar 4 Avr 2023 - 10:02
6500 a 90 ça turbine effectivement, + 1 dent au psb ça doit passer sans pb, ça alonge entre 6 et 7 % en general, pour sans doute gagner un peu en agrément sur route,( bruit et conso) j'ai le même dilemme sur la tuareg, en 6eme sur voies rapides ça mouline trop a mon goût, 6500 à 130 gps. En plus une transition légèrement plus longue a peu d'incidence sur les premiers rapports à faible vitesse (ville), au pire a vitesse moyenne on passe la 5 au besoin. Si ton moteur a une bonne souplesse, ça devrait le faire dans le cadre de l'usage quotidien.
tytam
MOTOS : voge 300 Rally Messages : 21 Date d'inscription : 10/03/2023 Age : 58 Ville ou région : BARCELONNETTE
Sujet: Re: Voge 300 Rally Mar 4 Avr 2023 - 11:17
Bonjour à vous tous, Bonne question et remarque de Chris33 et merci pour ta réponse DRF Pour aider les connaisseurs à mieux nous répondre : Couple max : 25 Nm / 7000 tr/mn Moteur : Mono-cylindre, 4 temps, 4 soupapes, ... Puissance max : 19 kW / 8500 tr/mn Poids : 158 kg Avec le couple on arrive à passer la 6 assez tôt, donc cela parait faisable
drf
Sujet: Re: Voge 300 Rally Mar 4 Avr 2023 - 12:44
Il a aussi a prendre en compte le nombre de dent du psb d'origine, plus celui ci est grand, mieux ce sera, je n'avais pas capté que c'était le 300, je comprends mieux.
sergio
Sujet: Re: Voge 300 Rally Mar 4 Avr 2023 - 19:20
moi j'ai trouvé ca de 14 a 15 et 42au lieu de 48 https://www.youtube.com/watch?v=_TBqIRguGqE
sergio
Sujet: Re: Voge 300 Rally Mar 4 Avr 2023 - 19:27
https://www.youtube.com/watch?v=H_utp7S0fww
pose du plateau arrière.
tytam
Sujet: Re: Voge 300 Rally Mar 4 Avr 2023 - 21:07
Bien trouvé, merci. Donc passage de la 6 à 84kmh et plus de 100 à 2 sur la machine... juste avec 1 dent
Pas mal le porte bagagerie...
Si quelqu'un trouve des liens pour pignon de 15, couronne 42 il peut prevenir ... peut etre juste la couronne peut suffir? Affaire à suivre. Un grand merci à tous ceux qui suivent ce post. Bonne soirée à vous
chris33
Sujet: Re: Voge 300 Rally Mer 5 Avr 2023 - 14:02
De ce que je vois sur les vidéos : Couronne de 42 , il faut raccourir la chaine de deux maillons PSB de 15 , il faut ajuster l'anti déraillement. Mais c'est pas tout à fait la même que les notres , donc je vais démonter le cache PSB... Et faire à la fois couronne de 42 + PSB de 15 me paraît tout much . Ca équivaut à enlever 6 dents à la couronne. Pas sur que le couple soit encore suffisant avec cette modif sur du chemin très sableux ( comme par chez moi ...) ou il faut garder de la vitesse et donc pour la voge être en quatre ou cinq... Merci à ceux qui aident
drf
Sujet: Re: Voge 300 Rally Mer 5 Avr 2023 - 15:01
Psb de 14 à 15 c'est 7% plus long environ. Couronne 48 à 46 c'est 4 % environ. Faut pas trop s'éloigner de la démultiplication d'origine si tu veux conserver la polyvalence. Essaie juste le psb, au pire ce sera 30 e et tu vois le resultat, ça doit faire autour des 6000 tr à 90.
sergio
Sujet: Re: Voge 300 Rally Mer 5 Avr 2023 - 18:38
ca fais un moment que je regarde sa chaine un bon bricoleur le gus. pour la moto c'est la même que nous sauf qu'elle est commercialisé chez eu sous la marque Loncin. pour les modifs pignon je ferais ca quand je changerais le kit chaine ou pas ? je vais rarement sur route à part les liaisons sur une rando trail . pour le porte valise je crois bien que je vais me le fabriquer quand j'aurai un peu de temps. POUR INFO..... l'été arrive vérifier le liquide de refroidissement sur toute les motos neuve ils mettent le mini dans le vase pour l'hiver pas de souci mais l'été ca chauffe plus.
tytam
Sujet: Re: Voge 300 Rally Mar 30 Mai 2023 - 3:55
Bonjour à tous,
Savez vous si les roues sont en tubeless ou chambre sur cette Voge 300 Rally . Merci et bonne journée
Voge300Rally
MOTOS : Voge 300 Rally Messages : 9 Date d'inscription : 12/12/2022 Age : 55 Ville ou région : Aix en Provence
Sujet: Re: Voge 300 Rally Mar 30 Mai 2023 - 7:07
Bonjour tytam, ma Voge est montée d’origine en pneus mixtes avec chambres
tytam
Sujet: Re: Voge 300 Rally Mar 30 Mai 2023 - 7:40
Un grand merci pour cette info. bonne journée à toi
CharlyCRX
MOTOS : Tenere 700, Bandit 1200, SR 125, MT07 Pneu AV/AR : Borilli Racing 7 days Messages : 24 Date d'inscription : 15/04/2021 Age : 39 Ville ou région : Aix en Provence
Sujet: Re: Voge 300 Rally Mar 30 Mai 2023 - 9:16
Et la voici la voilà ! 400km, 2023 Sabot alu + rallonge de protection de biellettes de suspensions arrières Grille de phare Modif sélecteur pour bottes enduro (+20mm), 1 rainure plus haut Proteges mains acerbis RallyBrush + Spoilers de rehausse Poignees chauffanges Oxford Adventure OF690 Rehausses de pontets 30mm Elargisseur de béquille Support telephone RAM Xgrip Kit déco Michelin Tracker seront montés à la fin du rodage pour enfin pouvoir aller faire du tout terrain
MOTOS : VOGE 300 RALLY et TALARIA STING Messages : 82 Date d'inscription : 21/02/2017 Age : 65 Ville ou région : Valence
Sujet: Re: Voge 300 Rally Jeu 15 Juin 2023 - 22:37
J'ai fait la modif pignon : ca donne 80 à 5000 tours et 90 à 5800 tr juste sous les vibrations, c'est donc parfait. Aucune perte de nervosité perceptibles et la première est plus exploitable. Tout bon pour moi. J'ai légèrement meulé la barre anti déraillement et ça passe nickel.
chris33
Sujet: Re: Voge 300 Rally Ven 16 Juin 2023 - 9:29
Merci Kymco pour le retour
Sujet: Re: Voge 300 Rally Ven 16 Juin 2023 - 9:37
bonjour tout le monde comme quoi pour 4600 euros y a de quoi se faire plaisir et ce qui prouve encore une fois que les chinois sont pas là par hasard ! affaire a suivre aussi avec la KOVE 450
Nico29
Sujet: Re: Voge 300 Rally Ven 16 Juin 2023 - 10:04
Ils sont sacrément stupides de ne pas importer la 300 CRFL Rally... Cette Voge à l'air très bien, le prix est dingue.
Sujet: Re: Voge 300 Rally Ven 16 Juin 2023 - 10:14
je croit que le tarif de la HONDA 300 CRF L RALLYE pique un peu 7500 euros !!!! déjà ils étaient pas chaud pour la 300 CRF L en plus les délais sont relativement long c'est bien dommage
Le Mich
MOTOS : 300 VOGE rally Messages : 45 Date d'inscription : 07/04/2023 Age : 61 Ville ou région : Meurthe et Moselle
Sujet: Re: Voge 300 Rally Jeu 29 Juin 2023 - 20:42
Bonjour à toutes et tous, je vais la chercher demain enfin un mois et demi pour la recevoir, merci à vous pour vos impressions à mon tour de partager les miennes.
