| Comment refaire facilement un parcours TT identique ? | |
Alain0 MEMBRE Très actif
MOTOS : Freeride 2018 - Beta Trial - Ténéré 700 Messages : 221 Date d'inscription : 22/11/2018 Age : 59 Ville ou région : Nancy
| Sujet: Comment refaire facilement un parcours TT identique ? Ven 25 Nov 2022 - 9:58 | |
| Bonjour à tous Ma montre connectée enregistre facilement mes traces mais l’application Huaweï santé de mon smartphone montre le parcours assez grossièrement. Impossible de le transférer dans mon Garmin montana 610 :( Alors comment faire ? Il semble qu’une montre Garmin avec cartographie soit bien mais ne suffise pas pour guider la 2ème fois. Mon 610 ne semble pas compatible avec l'application Garmin Connect alors dois-je en racheter un ? Lequel me conseillez-vous sachant que j’ai des supports Ram sur tous mes 2 roues: T7, Freeride, et surtout VTT électrique débridé qui est finalement celui qui me sert le plus régulièrement et pour lequel je souhaite le plus retrouver les beaux singles déjà empruntés. J’ai un iPhone 12 et aussi un Android. J’hésite à me mettre à Osmand réputé pas facile. Je suis chargé de la préparation d’un road trip au Maroc en T7 et c’est le Black Friday alors le père Noël va peut-être passer en avance si je trouve une solution polyvalente... Merci d’avance pour tous vos conseils ! |
| Sujet: Re: Comment refaire facilement un parcours TT identique ? Ven 25 Nov 2022 - 10:26 | |
| En premier lieu, il faut définir l'appareil qui te servira de GPS sur la moto.
Soit c'est un systeme Android ou Apple. Il existe une foultitude d'applications qui te permettent d'enregistrer une trace au format GPX. Tu roules, tu enregistres et tu recuperes la trace à la fin de la balade. Bien souvent tu peux regler les parametres d'enregistrement dans l'app.
Soit tu possedes un garmin qui a la fonction enregistrer la trace et qui fera le même boulot. L'interet chez Garmin, c'est la possibilité de charger des cartographies genre Openstreetmap utilisées aussi dans Osmand ( impossible à ma connaissance avec un Tomtom ).
Pas d'angoisse avec Osmand, c'est un super outil mais comme dit plus haut, il faut s'y intéresser. En plus Cricri nous a pondu des outils qui aident bien pour creer des itinéraires en TT. Va lire les sujets qu'il a mis sur le site.
Dans les deux cas, si tu es chargé de créer des traces pour le maroc, il va falloir que tu apprennes à te servir du systeme choisi. Ce n'est pas compliqué mais il faut se pencher dessus sérieusement. |
| Sujet: Re: Comment refaire facilement un parcours TT identique ? Ven 25 Nov 2022 - 11:23 | |
| en fait ton soucis actuel c'est l'enregistrement de ton parcours > c'est lié à ton matériel et tu dois vérifier le format utilisé pour sauvegarder ta trace - si c'est un format propriétaire > le plus simple est d'oublier et de passer à autre chose, sinon trouver le moyen de le convertir en format "universel" GPX - si c'est du GPX universellement connu > tu as juste à le transférer par ton moyen préféré dans l'outil que tu utilisera pour le restituer et le suivre ;) une fois tes GPX récupérer (enregistré ou créé de toute pièce sur carte) tu dois choisir l'outil que tu utilisera, les 2 grandes familles (téléphones / GPS dédiés) ont chacune des avantages et inconvénients ;) - tél > pas cher chez Android > peuvent faire autre chose > grand écran > zoom facile et lisible > pas forcément solide/fiable selon modèle > encombrant selon modèle - GPS > en général cher pour les "grandes" marques > dédiés donc en principe fiable et solide > petit écran peu lisible et peu utilisable en cours d'utilisation ou pour chercher une déviation tu peux lire à droite à gauche les innombrables discussions sur le sujet à travers tout internet |
Franck83 Habitué du Forum
| Sujet: Re: Comment refaire facilement un parcours TT identique ? Ven 25 Nov 2022 - 12:04 | |
| Il y a quelque chose qui me surprend "Impossible de le transférer dans mon Garmin Montana 610 :("
Si ton Montana est en fonction et, normalement, si tu n'a pas modifié la fonction d'enregistrement, il enregistre ton trajet et me met en mémoire sur un fichier dont le nom est la date. Si tu connectes ton Montana à Basecamp, il transfère ces fichiers sur ton PC sous le fichier "données non répertoriées" en bas du panneau de la bibliothèque. Ce fichier reste à nettoyer fréquemment car cela mange de la mémoire sur ta partie de DD qui contient le logiciel et qui, si tu n'y a pas fait attention, la partition qui contient ton logiciel Windows.
Le but est de récupérer cet enregistrement, de le remonter et de le renommer dans la bibliothèque de Basecamp, accessoirement de le nettoyer et enfin de le tranférer soit sur une SD card (c'est la meilleure solution) soit dans la mémoire du Montana. |
T7_95 Membre Actif
MOTOS : Yamaha Tenere 700 Rally edition Messages : 85 Date d'inscription : 08/10/2020 Age : 72 Ville ou région : VEXIN (Français)
| Sujet: Re: Comment refaire facilement un parcours TT identique ? Ven 25 Nov 2022 - 15:59 | |
| - Alain0 a écrit:
J’ai un iPhone 12 et aussi un Android. J’hésite à me mettre à Osmand réputé pas facile. Petit retour d'expérience avec le couple {IOS - iPhone SE 2020 128 Go , Osmand}. J'utilise Osmand pour suivre des traces pré-construites et je trouve ça plutôt bien. Cependant il m'a fallut "un certain temps" pour comprendre la logique du truc et parfois je fais des manips sans comprendre. Par contre j'ai abandonné l'idée de fabriquer des traces avec Osmand parce que c'est excessivement long. Et passé 150/200 km ça plante systématiquement au bout de 20' de calcul (oui je suis allé jusque là). J'utilise aussi le module d'enregistrement de Osmand qui marche bien. La mise en œuvre m'a également paru tordue mais ça ne m'a pas étonné. Donc si tu envisages de prendre Osmand sur ton iPhone fait un test avant. Suivant ton QI ( ) prévois-toi du temps pour l'essai. Dommage parce que les profils de cricri sont vraiment sympas mais je me limite à des petits tours de 20/30 km et le calcul prend déjà beaucoup trop de temps. Pour info je prépare mes itinéraires sur le site de Kurviger.de - sauvegarde en .gpx - puis transfert par mail pour récupérer le fichier sur l'iPhone. Après il y a encore une petite manip pour le transférer sur Osmand assez simple. PS: Kurviger c'est top. |
Romurider31 Pilier du forum
MOTOS : KTM 790 ADVENTURE R, KTM 450 EXC, KTM 250 R FREERIDE Messages : 514 Date d'inscription : 20/11/2022 Age : 50 Ville ou région : Bessières 31660 Occitanie
| Sujet: Re: Comment refaire facilement un parcours TT identique ? Ven 25 Nov 2022 - 19:51 | |
| Bonjour,
Moi après avoir longtemps utilisé mes Garmin pour suivre les traces, aujourd'hui c'est sur OSMAND que je transfert mes GPX sur mon iPhone et:ou sur mon navigator yak 5 et c'est top !! Pour remplacer mon yak ( que je vais vendre je viens de commander une samsung Tab active 2 + support Xprex RAM Pour la conception des traces inchangé, c'est sur BASECAMP |
nanard Pilier du forum
| Sujet: Re: Comment refaire facilement un parcours TT identique ? Dim 27 Nov 2022 - 10:22 | |
| avec GPX VIEWER ,j'enregistre ma trace ,et je la retrouve quand j'en ais besoin. |
| Sujet: Re: Comment refaire facilement un parcours TT identique ? Dim 27 Nov 2022 - 14:08 | |
| Geo Tracker également |
| Sujet: Re: Comment refaire facilement un parcours TT identique ? | |
